Loma
9 -
About Loma
Novi Sad
Novi Sad
994 profile views
Zdravo svima! Imam fiat bravo 1.9 - 110kW iz 2008 godine i potreban mi je štitnik za sunce kod vozača. Počeo je da se spušta, tj.ne stoji u normalnom položaju, već pada. Boja unutrašnjosti je ona skroz svetla. Pretpostavljam da neko ko ima otpad ima takve stvari. Pozdrav!
Zdravo svima! Imam bravo 2 koji je 2008 godište (1.9 i 110kw) crkao mi je akumilator. Kupio sam ga 2013 godine (inače je 2008 god auto) i nisam nikada do sada menjao akumulator, a auto mi stoji napolju.Pretpostavljam po izgledu i načinu na koji stoji, da je na njemu i dalje originalni akumulator Magneti Marelli 12v 60Ah 540 A. Sada se istrošio i vreme je da se zameni. Svi mi savetuju da obavezno uzmem nešto jači akumulator od fabričkog. Takođe, preporučuju Exide excell ili Varta silver dynamic. Ovi manji akumulatori od 60Ah imaju dimenzije 242x175x190, a ovi veći od 73Ah i više imaju dimenzije 278x175x190. Mene interesuje da li može taj veći da stane bez problema u bravo ili je to problem? Mislim da sam negde pročitao da može. Molim za pomoć ako neko zna i sigurno je probao. Hvala + pozdrav!
Zdravo svima! Ja sam isto zainteresovan za čep za felgu za Bravo. To je onaj čep sa crvenim znakom. Felna je 17'', ali mislim da to nema veze da je čep univerzalne veličine (mislim da ne grešim). Ukoliko neko prodaje može poruka. Hvala
Čitao sam malo po sličnim temama i sišao sam dole do auto nakon što sam danas dolijo 1L ulja kako sam već opisao. Kada sam upalio auto stajala je ponovo poruka upozorenja, ali sam onda držao ključ više od 5s na poziciji MAR pa onda sam pritisnuo MENU i tu samo bezveze vrteo nešto i posle nekog vremena isključila se sijalica upozorenja. Pustio sam auto neko vreme da radi-duže od 3 min i nije se ponovo vratilo upozorenje. Onda sam ugasio auto i ponovo ga upalio i nije bilo više poruke upozorenja. Nadam se da će sada sve biti OK. Ukoliko bude ponovo sutra nešto pokazivala videću da odem do majstora da me posavetuje. Pitanje oko ulja ostaje, da li je bolje sipati neko drugo tih karakteristika, dakle sintetičko 5w40, ali npr,Castrol, Total, Mobile? Hvala! Branko, naravno da sam najpre pročitao uputstvo. Međutim, tamo stoje podaci o količini ulja koje ide (oko 4,7l mislim ako je sa filterom i oko 4,3 bez), stoji uputstvo da se javiš serviseru ako je ulje preko nivoa, ispod,...ali nigde ne stoji konkretno uputstvo za ovu poruku promei ulje. Sipao sam isto ulje koje sam dolio, kao i ono koje je sipano pri servisu da ga ne bih normalno mešao. Hvala Branko u svakom slučaju na javljanju i pogledaću sada teme o kvalitetu ulja.
Društvo, imam novi bravo 1.9 od 150ks iz 2008 godine. Urađen je veliki servis pre nekih oko 2.000 km uz korišćenje kvalitetnih delova -'prva ugradnja' što kažu. Sve radi savršeno, ali mi se pre dva dana pokazala CRVENA signalna lampica za ulje. Ona se javlja na početku po paljenju motora i nedugo zato u toku vožnje se isključi. Kada je auto bio ohlađen izvukao sam onu žicu (onaje okrugla i pri samom dnu ima oko 2cm onaj pljosnati deo) i tu je negde da kažem na sredini nivo ulja. Danas sam dosuo još 1L sintetičkog ulja 5w40 mislim da je, proizvođač je delphi (EuroAuto prodaje). Upalim auto i dalje pokazuje Crvenu signalizaciju kantice uz poruku na displeju PROMENI ULJE MOTORA. Verovatno da treba uraditi ono resetovanje, zadržavanjem ključa? Ili možda kako sam čitao u nekim drugim temama da možda treba odraditi resetovanje CPU? Šta mislite? Inače, nisam stručan, ali razmišljam zar ne bi trebalo da na toj žici pokazivaču ulja postoje neke oznake MIN i MAX pa da se prema tome može orijentisati ili možda ulje i treba da stoji u okviru tog pljosnatog dela od oko 2cm (da su upravo to vrednosti MIN i MAX - taj pljosnati deo) ? Takođe, jeli ovo OK ulje ili treba koristiti neko bolje? Hvala unapred svima na odgovorima!
Loma replied to Dragon's topic in Styling i kozmetika automobila
Ivane, najpre hvala ti na javljanju. Isčitao sam svih 52 strane koje si mi poslao linkom i uglavnom potvrdilo se ono što sam i mislio da će felge sa Stila sa ET 43 moći da idu bez problema na novi Bravo, jedino što neki kažu da neće biti previše lepo. E sad, pošto je tu razlika od ET43 i ET31.5 u 11,5mm (1,15cm) mislim da to nije nešto značajno. Takođe, vidim da sami distanceri nisu štetni. Ono što nisam saznao je da li je onda najbolje rešenje da ti distanceri budu oko 1cm? Vdim da pominjete ove u Zastavinim radnjama koji su 0,5cm. Da li je onda dovoljno njih staviti-mislim da jeste. Gde se inače mogu kupiti distanceri ili se oni obično prave?Od kog materijala se prave (aluminijum ili šta)? Ima li u običnim vulkanizerskim radnjama njih ili gde ih tražiti?Hvala! -
Zdravo svima! Uglavnom se ovde priča svodi na to da svako prodaje ili kupuje nešto konkretno, ali voleo bih kada bi se povela i priča o nekim savetima u vezi tehn.detalja. Pretpostavljam da ste videli da je vrlo teško pronaći odgovarajuće felge za novi Bravo gde bi ET (offset) trebalo da bude 31.5 - ako je reč npr o felgama 15''. Prema katalogu trebalo bi da bude za gume 195/65/R15 felga 6Jx15 4rupex98, ET31.5 ili 6.5Jx15 , naravno isto 4rupex98 i ET38. Uglavnom se u ponudi slabo nude ovakve, ali zato ima dosta onih sa ET 43 ili 44. U principu koliko sam se raspitao ovakve felge će odgovarati i neće praviti problem na autu u smislu da neće kačiti kočioni sistem ili već nešto...jer čim je ovaj ET veći (stavlja se ET43 umesto 31,5) to znači da će guma biti više uvučena-ka unutrašnjosti. Takođe, da li bi ovde trebalo stavljati neke distancere i ima li uopšte potrebe za tim i da li su distanceri štetni? Koliko je otprilike njihova cena i koliki bi se eventualno ovde preporučivali - da li npr 15mm? Voleo bih i zamolio nekoga ko je upućen da se uključi i da mišljenje. Hvala unapred i pozdrav svima! -
Kao što naslov govori, kupujem čelične felge 15'' 6Jx15 , 4X98 ET 31,5 , 4 komada za novi Bravo. Hvala!
Poštovani forumaši, zainteresovan sam za kupovinu čeličnih felgi od 15'' 6J15, 4x98 ET 31.5 za novi Bravo. Prvenstveno sam zainteresovan za nove. Dolaze u obzir i polovne ukoliko su zaista dobro očuvane. Ponude možete poslati ovde ili putem privatnog maila na zilijannovisad@yahoo.com Hvala unapred!
da li je ovo još aktuelno i jesu li to nove ili korišćene felne? Ako su korišćene kakvo je stanje? POzdrav!
