bane valjevo
    5
  1. Hvala Petzo... Ima nesto sto lici na srednji lonac, tako da pretpostavljam da ima taj dpf filter...
  2. Dobri ljudi, treba mi savet... Grande Punto 1.3 mjet 2006 godiste, na leru radi na oko 1000 obrtaja, u stvari nesto malo ispod 1000 obrtaja. Racunam da je to zbog toga sto je jos uvek poprilicno hladno, ali videcemo... Druga stvar je ta sto sam juce primetio da na leru variraju obrtaji, a to se nije desavalo do sada. Ne variraju mnogo., oko 100-150 i to samo na sekundu i onda se vrati... Kasnije kada se motor zagreje nisam primetio da obrtaji variraju. Dodatni problem je taj sto sam ja iz Valjeva i sto ovde nema nekog krstenog majstora koji bi mogao da mi to pogleda. I da pitanje za one koji znaju, ima li ovaj moj taj cuveni DPF filte (od par vozaca Pezoa sam se naslusao kukanja na njega)... Hvala vam...
  3. Imam jedno pitanje za vas, posto vidim pricate o EGR ventilu. http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index....showtopic=39828
  4. HVala puno... Pogledao sam i pomoglo mi je i to prilicno... Ali jedno pitanje, EGR se blokira tim limovima. Da li kada se blokira limovima zato gori check engine ili sta vec. Meni to nije jasno, jer majstor kada je skinuo te limove za koje nije znao za sta sluze, sta se tada desilo? U osnovi kada je skinuo te limove kojima je on vec bio blokiran on je tada njega odblokirao, ali tek tada je prestala da gori check engine lampica... Da lin je inace normalno da kada blokiramo EGR ventil, da li je normalno da gori check engine lampica?
  5. Fiat Grande Punto 1.3 multijet, kad je kupljen svetleo je check engine, bio na dijagnostici, kaze pregoreo je EGR ventil (omskim instrumentom utvrdjeno da ne daje struju, znaci nema), majstor kakav je takav je skinuo je 2 mala lima koji su bili potureni ispod njega i tada prestaje da gori check engine. E sad, znam da ti limovi sluze da ga zablokiraju, odn da uticu na rad EGR ventila jer onemogucavaju vracanje gasova i cadjenje motora i usisne grane (ako sam nesto lupio sta cu), ali da slucajno ja nisam trebao da skidam te limove, i zasto je goreo a onda vise nije check... Unapred zahvalan...
