macak
14 -
About macak
- Birthday 12/23/1982
Beograd,Cukarica
Stilo 1.9 JTD 115+chip +25hp
Jeste Ivane,bio si upravu. Kada sam vezao na radio, stalno su mi svetleli dugmici na volanu,cak i kada je auto ugasen,jer je to stalni plus. Prevezao sam na upaljac i jos mi ostaje da sredim treperenje kilometraze preko proxia.
Trenutno ugradjujem mf volan u moj auto prema uputstvima kolega Ivana i Nemanje. Odlucio sam se na drugi nacin,povezivanje preko konektora spulne. Doveo sam CAN1 I CAN2,a napajanje sam za probu pustio iz napajanja radia,pin A7 na Ivanovoj slici zadnje strane stilovog radia. Sve sljaka Pitam se da li mogu da ostavim tako ili iz nekog razloga ne moze? Tako mi je bilo najlogicnije,nalazi se na istom dzeku kao i CAN1i2,pa reko kad vec cackam oko njega,daj da dovedem napajanje odatle.
Ja sam napravio letos sebi masku bez znaka na stilu,potpuno sam. Ispalo je odlicno. Postavicu slike ovih dana kada budem stigao, pa ako ti se svidja i ako si zainteresovan ... mozemo nesto da se dogovorimo
Planirao sam da sutra ispoliram svog stila koji je inace crvene boje. Kupio sam sve tri vrste 3m paste u onoj radnjici u Zemunu,po 250 g od svake. Radicu masinski,imam samo jedan sundjer,nije koriscen.Pa me zanima da li mogu da nanosim sve tri paste jednim sundjerom ili da kupim jos neki?
macak replied to macak's topic in Stilo/Nuova Bravo
to da je problem u cajgeru mi je rekao i kica iz delte.zna li neko gde mogu da odem da mi to potvrde sa sigurnoscu?sale ako nije to problem dolazim kod tebe u ns 100%,vise mi je ovog preko glave,hvala sto si se ponudio za pomoc -
Iz Beograda sam. Bio sam na dijagnostici,nemam pojma sta su nasli,cale je bio da preuzme auto jer sam ja bio na poslu i njemu su rekli da su bagovale neke sijalice sa led diodama koje sam imao u kabini. Skinuli su ih i kao sve ok jedno dva dana i opet isto. Procitao sam to,ali ne znam sta da radim. Ti mislis da je ista stvar kao kod njega? -
Imam veliki problem sa autom koji ne mogu da resim vec par meseci. Evo o cemu se radi: upalim auto i nakon kratkog vremena mi signalizira ASR failure i cim se to dogodi odmah mi izbaci Loose connection. Nekad se to dogodi i odmah kada dam kontakt,znaci pre nego sto ga upalim. Tada mi obrtaljka padne na nulu kao kada je auto ugasen,a on ustvari nastavi normalno da radi,osim sto malo izgubi snagu. Kazaljka za temperaturu takodje padne,a upali lampicu pored kazaljke kao da je prokuvao. Upali se ona lampica kao neki zuti trougao i lampica za ulje. Tokom voznje on uspostavi kontakt pa sve funkcionise normalno,pa opet izgubi i sve tako nebrojeno puta. Ponekad upali i lampice za ABS i servo,ali se one ubrzo i ugase. Primetio sam da kad mu dam jaci gas na nekih 5-6 hiljda on dobije konekciju i nastavi da radi normalno malo duze nego obicno,samo ostane upaljena lampa za ASR. Cistio sam i prskao sprejem sve zive dzekove u motornom prostoru. Nisam dirao onu kutiju sa osiguracima pored akumulatora. Bio sam kod jednog elektronicara i on mi je rekao,onako napamet bez pregleda vozila da je verovatno problem u instalaciji,da neka zica nije dobra i da treba da se zameni. I kaze da treba sva instalacija da se pretrese pa da se vidi. Ja sam bio voljan da mi to uradi,ali naravno on nema vremena za to i odbije da radi. Nadam se da ce mi neko sa foruma pomoci nekim savetom kako da resim ovo. Unapred hvala Stilo 1.6 16v
Cao drustvo!Nov sam na forumu,ali ga kao gost pratim vec neko vreme. Vozim stila 1.6 16v,2002 god.Procitao sam ovu temu i mogu vam reci da i ja imam skoro indentican problem.Kod mene se nakon sto startujem auto upali lampica za ASR i ispise ASR Failure i odmah posle toga Loose connection. Tada mi instrument tabla tada izgleda kao sto je crnisale vec pokazao. Nadam se da kod mene nije problem u ECU i da mogu to da resim tako sto cu proveriti kleme na akumulatoru,taj crveni relej od kompa i jos tih par stvari koje ste spominjali.Zanima me sta vi mislite i zamolio bih vas za neki savet. P.S. mislim da mi je crnisale u vezi ovog istog problema vec pisao na jednom drugom forumu
