Kermi
    5
About Kermi
  • Birthday 11/29/1977
    BiH
    Fiat Brava
  1. Problem riješen (nadam se) Auto super ide (40 km/h u 5 brzini skoro pa spane na 1000 obrtaja ide bez trokiranja a prije bi ispod 2000 obrtaja dobro trzo i trokiro) Ne ispušta više crni dim Promjenuto jedno kablo od svječica i zamjenjen step motorić, on valjda reguliše dotok zraka na ler gasu (ako sam dobro razumio) Samo još nisam testiro potrošnju ali mislim da je i to u redu pošto nema više crnog dima
  2. nisam ga više vozio na dijagnostiku poslije zamjene. a probavao sam isključiti sondu ali se isto ponaša
  3. Pa i ja sam povjerovao da mi ona prva (univerzalna) nije u redu ali da ne valja ni ova original? pa nema smisla da i treću uzimam
  4. Radi se o automobilu Fiat Brava 1,6 16V 76KW 1998g. Sve je počelo prije nekoliko dana kada mi je u vožnji puko nosač motora (odjednom mi kazaljka skoči na 7000 obrtaja, kada sam zovnuo majstora ustanovio je da je puko nosač motora i zategla se sajla od gasa) Zamjeni mi nosač i nažalost nije tu kraj. Sutradan lokva ulja ispod auta, pukla lijeva manđetna na mjenjaču (valjda kako je motor spao pa je povukao). Kada je mjenjao manđetnu ustanovi i da je puko neki nosač na mjenjaču gdje se veže ta manđetna i da je slomljena lambda sonda. Zamjeni ulje u mjenjaču, nosač, manđetnu i lambda sondu (univerzalnu) E sad poslije toga mi auto nenormalno puno troši, ispod 2000 obrtaja malo trza i pri jačem davanju gasa izlazi crni dim iz auspuha (bukvalno garež) Onda ga odvezem na dijagnostiku i tu mi pokaže: "Potenciometar prigušne leptir zaklopke Prekid/spoj na plus" To su mi rekli da samo treba očistiti i da nema potrebe mjenjati, što su i uradili. "Lambda-sonda Signal nije plauzibilan" E za lambdu su mi rekli da opet promjenim pošto ta navodno ne šalje validne podatke. Ja onda kupim drugu (naravno sada originalnu katalošku po broju šasije) i promjenim ali mi se i dalje isto dešava. Šta da radim jer ne daju mi se više pare bezveze ( tokom ove popravke obišo sam jedno 4 majstora i izgleda kupio dvije lambda sonde bez potrebe)
