16 -
About dekee
KG
Skype
dekee87
Fiat Stilo JTD 115
Ok, imacu to u vidu... Probacu prvo tako, jos pola godine je u garanciji pa cu da vidim da li ce da uvaze u servisu..
Danas sam skinuo kleme na 15ak minuta..desilo mi se samo jednom da flesne (bas kad sam upalio auto) i to je to..ceo dan sam u autu i nista nije prijavio...ali pre 2 min sam otisao do garaze da proverim jos jednom i primetio da se sve resetovalo.. Na satu stoji 1:45.... :S Ali u sustini od kada sam skinuo kleme ne desava se toliko cesto..
Desava se to da u toku voznje cela intrument tabla pocne da treperi, poludi skroz, kao da palim i gasim auto..obrtaljke padnu dole pa skoce, cekira sve ispocetka, prijavljuje sve greske koje postoje i tako u krug...sve zivo svicka...a ja vozim normalno, rad motora i dalje isti nema promene..stanem, ugasim auto, upalim i sve je ok...posle par dana opet isto...a najace od svega je da sam sasvim slucajno dok sam prilazio ugasenom autu primetio da isto tako flesira i u garazi, znaci ugasen?!!?!? Pomagajte, ne znam sta mu se desava...ali sve je cesce i cesce. Ujutru sednem u auto i vidim da je sve resetovano, kilometraza, datum, vreme..i tako znam da je flesirao u toku noci...Sta je ovo?
Fiat Stilo 1.9 JTD - čudan zvuk u instrument tabli
dekee replied to Starday's topic in Stilo/Nuova Bravo
Jeste proslo dve godine od postavljanja teme, ali jel neko resio problem? Ja sam primetio isto i kod mene na Stilu...Dok sedim u kolima i dok je sve iskljuceno - cuje se, cim otvorim vrata ili upalim pozicije ili sva 4, sta god da uradim sto bi povuklo stuju-zvuk nestane, cim se opet sve smiri eto ga...izludjuje...a mislim da mi to poprilicno istrosi akumulator ako ga ne palim 2 dana... ps: a da, nije zvucnik, zvuk dopire bas iz instrument table -
Stilo 1.9 JTD - curenje vode na čepu bloka motora
dekee replied to dekee's topic in Stilo/Nuova Bravo
Nisam nasao, nema nigde jer se ne vodi kao deo...obisao sam mnogo radnji sa delovima i da kraji sam bio u ovlascenom servisu gde su mi i rekli da nema..Opcije su da majstor napravi kod nekog strugara ili da zapusi rupu sa dvokomponentnim tecnim metalom.. -
Zavrseno! -
Gde mogu da nadjem ovaj cep da kupim? I koji je precnik cepa? -
Otisao kod majstora..kaze covek da je vec imao posla sa tim i da se desava od vode u sistemu za hladjenje ili od ostarelog antifriza...zakazana operacija za 10 dana nema vise zezanja -
Sipao sam tecni metal i vozio po gradu da vidim rezultate..nije vise curelo..i tako krenem na put misleci da sam nasao privremeno resenje...stanem na pola puta (nekih 80km) i sagnem se da pogledam dal curi, kad ono kao da si rekao "SAD" xD kao iz cesme...i tako ja predjem ostalih 80km dosipajuci vodu na svakih 20km :S -
Hvala, ovo me je malo utesilo..samo da ne mora da se vadi sve... nego reci da li si vozio auto kada si ustanovio gde curi? Meni auto treba sutra da predje 160km...da li smem uopste da krenem i da dolivam vodu usput? -
Pozdrav svima...problem koji imam je sledeci..prosle nedelje mi je iscureo antifriz (2L)...sipao sam koliko je falilo i nastavio da vozim..juce sam na parkingu dodao gas malo vise i opet procuri i izbaci oko 2-3 litra..pomislio sam ode pumpa..odem danas kod majstora od pogleda i kaze da je pumpa kao nova i da mi curi na cepu na bloku motora, tacnije cep iza bosh pumpe.. receno mi je da je resenja da se vadi ceo motor napolje i da se cep zameni (200e), jer je nemoguce zameniti cep dok je motor unutra. Moje pitanje je: da li je moguce da ne moze da mu se pridje bez vadjenja motora? da li je neko imao ovaj problem? imam i onaj tecni metal koji se sipa u rashladni sistem, da li vredi da se sipa? motor je 1.9 JTD
dekee replied to boki's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Auuu, ako je ovo tacno, razlika u ceni po pneumatiku je najmanje 60 evra! Pa nije bas korektno. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Ne izlazi svaki sa Nexen gumama, izlaze i sa Good year...naravno sve ima svoju cenu -
) da ali ne svaki...od skorije izlazi sa nexen 225/45r17 M+S...Veruj mi na rec, gledam ih svaki dan sada imam prednje 225/45 a zadnje 245/40...porobao sam ove 205/40 i auto mi se spustio za 5cm :/ -
Nexen proizvodi Koreja...Sada 500L tracking verzija izlazi sa trake na tim gumama..A razmisljam da ih stavim na stila...da ili ne? Vulkaznizer kaze da cu da razbijem auto...da li je u pravu? -
Imam veliku dilemu pa mi treba pomoc...imam priliku da za moje 17ce uzmem 205/40r17 M+S Nexen, 8mm sara, 250e sve 4 (Kao nove gume) sta da radim? Vulkanizer mi kaze da ne uzimam jer cu da upropastim kola sa njima?!
