11 -
About shule71
Marea 1.6 16V
Fiat Marea 1.6 16v Neće da upali, greška na dijagnostici
shule71 replied to shule71's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Tako je, prva greška je vezana za dizne, ali desno u napomeni piše da je taj problem rešen, a da je aktuelan problem (present) vezan za Bobinu. -
Čudno je samo da je izbacio grešku na dijagnostici. -
Čuo sam za takve varijante sa alnaserima ali kod dizelaša. Normalno radi, ima zdrav zvuk, ne muči se. Obično kad se motor ohladi, upali. -
Već neko vreme imam problem sa paljenjem. Kada se auto zagreje neće da upali. Svašta sam menjao (svećice, kablove, senzor radilice, step motor - većina stvar je i bila zrela za zamenu) ali je kvar ostao. Priključio sam dijagnostiku i dobio grešku "Coil 1 i COil 2". Da li je ovo siguran pokazatelj da treba zameniti bobinu, ili postoji mogućnost da je greška u kablovima, konektorima itd. Inače, kablovi su dobri na pogled, konektori potpuno zdravi i čisti. Ako neko ima iskustva, pomoć bi mi značila. Hvala unapred.
Evo snimka https://www.youtube.com/watch?v=xI7I0Z0Pzl0
Poslednjih dana primecujem da kada se auto zagreje (obicno posle voznje po gradu), pri davanju gasa izbacuje beli dim iz auspuha. Dim je bas beo, nije siv, nije plav. Dok je hladan, pri davanju gasa ne primecujem dim. Proverio sam nivo ulja je kako treba i ulje je bistro, rashladnu tecnost tek pocinjem da pratim, da vidim da li gubi vodu (bilo je na minimumu kad sam proverio). Inace, skoro je zamenjen grejac kabine i auto je isao jedno vreme sa antifrizom ispod minimuma (nije puno vozen, ali presao je sigurno 500-tinak km po gradu za to vreme). Auto nije puno presao (110.000km), kupljen je od prvog vlasnika u Beogradu (koji je auto kupio u Delti). Auto nema nikakav drugi problem, radi mirno, savresno vuce. Da li neko ko je strucan zna sta je moglo da se desi, i koliko mogu da ocekujem da kosta popravka. Hvala.
shule71 replied to mikisxy's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Pozdrav svima na forumu. Posto moj auto (Marea 1.6), koji sam skoro kupio pokazuje tipicne simptome prljavih dizni, nosim se mislju da sam odradim ciscenje istih. Imam drugi auto koji je star nekoliko godina (ne zavisim od tog auta), pa mogu sebi da dozvolim luksuz da se sam ucim. Imam neko znanje iz auto mehanike, razumem relativno dobro rad motora na Marei, ali nikada jos nisam radio ovakav zahvat. Predpostavljam da ce mi za ovakvu akciju trebati novi dihtunzi na usisnoj grani? Treba mi savet iskusnijih majstora sa foruma, koje dihtunge da kupim, i da li da injectore cistim u kadici ili da kupim hemiju (nesto poput spreja za karburatore)? Imam celo fabricko servisno uputstvo za pomenuti auto, proucio sam pazljivo ceo taj sklop. Ima li neko koristan savet? Hvala unapred! -
Marea JTD / 1.6 16v - zamena kaiševa...
shule71 replied to Joca's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Treba da zamenim klinasti kais, neki savet za servisera koji bi to dobro odradio? Hvala za prethodno misljenje
