11 -
About nele2
Kragujevac
Punto 1.2 16v
Fiat Punto mk.2 - trese / lupa pri određenoj brzini
nele2 replied to urkozamanje's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Pozdrav, imam i ja slican problem vec neko vreme, kada dodam gas i auto ubrzava, ima vibracije negde na 60-70 km/h, bukvalno se trese patos ispod nogu! Gume i felne nisu u pitanju, isto se desava i sa letnjim setom guma, uvek kad menjam gume, balansiram. Nikakvi drugi zvukovi se ne cuju, samo te vibracije. E sad, vidim da bi problem mogli da budu unutrasnji zglobovi na poluosovinama, jel moze neko da objasni kako se skida taj unutrasnji zglob, ili ako ima slike bilo bi extra! Da li se tripoidni krst izvlaci iz solja prilikom demontaze ili se skida zajedno sa soljama? Da li solje unutrasnjeg zgloba treba da imaju luft ili moraju da budu potpuno utegnute, moje mogu rukom da se klimaju, to mi deluje malo nelogicno?? -
Fiat Punto mk.1 & mk.2 - zakrpiti / promeniti retrovizor
nele2 replied to sinisa7's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Evo pronasao sam slike kad sam ja budzio retrovizor, okacio se neki majmun i polomio, mozda ti bude od pomoci. -
Fiat Punto mk.2 - resetovanje putnog računara pri paljenju
nele2 replied to italiano's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Meni se isti ovakav problem javljao zbog dotrajalih lezajeva u anlaseru, znaci ne mora po automatizmu da bude akumulator u pitanju, treba lepo da se ispita gde lezi problem. Naime, zbog pohabanih lezajeva rotor anlasera je poceo da po malo trlja o stator, i u nekom momentu hoce da uspori ili na trenutak zaglavi skroz. Anlaser tada povuce svu struju koju akumulator moze da isporuci i zbog toga resetuje tablu. U pocetku sam sumnjao na akumulator, ali ispostavilo se da je sasvim OK. Sam sam remontovao anlaser, cetkice i lezaji 500-600 din. i sad pali kao mina! -
Punto mk.2 (ili Z10) - ugradnja xenona / okretanje sijalice
nele2 replied to banetv's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Nemojte da ugradjujete xenone u mk2b, ti farovi i onako bacaju na sve strane, a narocito vozacu iz suprotnog smera u oci! Mk2a je druga prica, ima sociva i ne smeta drugim voacima. -
Ima neko na prodaju navedeni uređaj, može i neispravan ali da nije otvaran?
Par pitanja, da ne otvaram drugu temu: Imam punto mk2 1.2 16v, zanima me koliki luft u diferencijalu je normalan. Pretpostavljam da taj sklop treba da ima neki mali prazan hod: ono kad podignes tocak i klimnes ga levo-desno, e sad koliko je to normalno a koliko previse? I drugo: nedavno sam podigao ceo prednji kraj i uhvatio za one solje kod diferencijala gde ulaze poluosovine, i imam sta da vidim, klimaju se u svim pravcima, gore, dole, levo desno... Pretpostavljam da to ne bi trebalo da klima, ili gresim? Mozda otisli neki lezajevi u diferencijalu ili podloske, da li se to steluje, podesava, menja?
Pozdrav svima! Imam punta 1.2 16v, 2002 godiste, i kad se vozi po neravninama cuje se lupkanje u prednjem delu. Po ravnom putu je sve OK. Odvezao kod majstora, majstor pregledao i kaze da je otisla caura na glavi upravljaca, ali ista ne moze da se kupi odvojeno. Kaze da je najbolje da se napravi nova kod dobrog majstora, i to od lezajne bronze, inace je napravljena od neke plastike. E sad, zna li neko da li ima da se kupi ta caura, znam da za mnoge modele moze da se nadje u prodaji? Ipak je manje maltretiranje nego praviti, da ne pricam o kupovini glave, ne bih da bacam pare samo zbog caure...
