22 -
About mitaStilo
Fiat Stilo 1.9JTD
215/45/17 letnje? Bar dve
eo i slika auuu Vlado ukanalio si me skroz...sad cu da idem od otpada do otpada ali komsije od sad vise nemam....
Neko mi je udario zadnji far i napravio rupu, da li ima negde da se kupi samo to staklo(ili ja plastika sta vec) ili mora ceo komplet ili krpljenje (cuo sam da imaju neke folije)? Poludeo sam... Hvala unapred.
Popravio sam Malo wd40, neko drvce odgovarajuce sirine nabio da drzi konektor(umesto moje ruke) i evo ga 1000km bez problema
i to sto kazes , ja se biiip sa kontakt sprejevima, zicama, lemljenjem , konektorima samo zato sto volim kad sam nesto popravim Odoh sutra odma...Hvala u svakom slucaju
lepo si ti to rekao, sad mi kazi kako da sredim to? Glava ce mi puci kad pritisnem kocnicu i cujem bee beeee , upali se zadnji brisac a migavci krenu brzo da kucaju :DDD
ne ne tebra, normalno dok vozim nebitna brzina, ako mi rade prednji brisaci cim pritisnem kocnicu pale se i zadnji...kupio sam kontakt sprej naprskao i nista -.- . sad cu ad probam sa wd 40 posto nigde ne mogu da nadjem da kupim konektor
@Igor nisam Ma problem je u konektoru, sve sam sijalice promenio i opeeeet, cak sta vise sad kad pritisnem kocnicu i dok mi rade prednji brisaci pale se i zadnji, masa je u pitanju ali ne znam gde sta kako . 100% sam siguran da je konektor na levom faru glavni krivac, sutra cu da kupim kontakt sprej pa da probam, mislim da je crna zica stop svetla malo nagorela ali radi... Ako neko zna kako da je izvadim (pa skratim) i vratim... Edit: Nasao http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=29635&page=8
Kad pritisnem kocnicu pojavi mi se Rr indicat. bulb failure Zamenio sam sve sijalice na zadnjem faru ali opet, cak sta vise mi se desavalo da kad pritisnem kocnicu mi se usmesto stop svetla upale svetla za rikverc. To sam sredio tako sto sam mrdao rukom konektor (zaruljicu) i nasao pravi polozaj ali i dalje pisti i ISPIRA MI MOZAK! Predpostavljam da je problem konektor sa slike ali ne znam da li treba da se naprska kontakt sprejom ili da se menja. Ako se menja bio bih zvahvalan kad mi neko objasnio kako , da ne kidam zice bez veze Hvala unapred!
Vracam se sa posla i osetim da nesto smrdi, pomislio sam ma napolju je i nastavim kad vidim dim iz haube, stanem ugasim auto , otvorim haubu i dim cepa ispod motora (izmedju motora i mesta gde se sipa voda / antifriz ali na dnu dole) , pomislio sam da je auto prokuvao, iskulirao pola sata, sipao malo vode (ali nije pljuvalo vodu pa nije prokuvao) i upalim opet auto, sve normalno i ne dimi nista, nastavim ja jos nekih 2-3 kilometra kad opet dim i smrad, izbaci alternator fail na ekranu i ja ga odma ugasim i parkiram... Da li se ovo vec nekom desilo i da li je samo alternator mogao da gori? Majstor mi tek dolazi za 3-4 dana ne znam na cemu sam... Hvala unapred
P ili M: alufelne Stilo Abarth za alufelne 15-ce
mitaStilo replied to mitaStilo's topic in Felne & Gume
Odustao sam od prodaje/menjanja ne mogu da nadjem sebi druge odgovarajuce. Moze kljuc. -
Cena guma jeste velika ali ne bih zalio zbog ovih felni, na 2.3 bar napumpao i malo je bolje al ipak, trap mi je centriran, nema lufta, nove opruge, silen blokovi nemam pojma sta su Razlika izmedju zimskih 15 i ovih 17 je velika. Sve u svemu hvala puno na vremenu , razmatram mogucnost posto su mi gume lose i niskoprofilne da menjam da li bi dalo rezultata(visokoprofilne)?
