9 -
About Miljan1983
Zajecar
Fiat Punto 1.2 16v 2001
A mene zanima samo radio kasetofon... Imam takav isti ali je kod mog otisao displej. Usput, jer zna neko da li to moze da se popravi ili mu nema spasa. Ako je ovaj gore u odlicnom stanju, radi mu sve, ne trebaju mu kodovi za povezivanje, da pravimo trgovinu.... Pusti mi pp ako ga nisi prodao... Hvala.
Probao sam malopre da skinem kasetofon. Nece, pokusao sam da otkazim zabicu koja ga drzi nozem ali nisam uspeo.... Je l' ima neka caka kako se skida...
Pozdrav svima, imam Punta 1.2 16 v 2001 sa HLX opremom. Posedujem fabricko ozvucenje, imam 4 zvucnika i vufer u gepeku. Imam problem sa zadnjim levim zvucnikom. Ne cuje se, kada ga skinem i ubodem na mesto zadnjeg desnog radi bez problema... Znaci da nije problem do zvucnika nego do neke zice ili neceg drugog... Kako da proverim te zice za taj zvucnik, gde se nalaze. Sta je sve potrebno da se skida... Molio bih da mi neko objasni postupak ako zna... Bar da proverim do cega je..Hvala puno.
Dogovoreno, nije nista hitno. Kada ispadne neki, tada... Usput, fali mi ona plastika sto ide sa unutrasnje strane, skida se kada trebaju da se skinu zadnja svetla... Kruznog je oblika, precnika oko 4-5 cm... Ako neko ima bilo bi super da mi javi pa da se dogovorimo... Hvala unapred.
Gorane, ima li kakvih novosti povodom mog srafa...Pretpostavljam da ga nemas cim se nisi javio...Hvala.
Ok, nije nista hitno.Izvini ako ti ja oduzimam vreme sa ovom sitnicom...Cujemo se.poz
Gorane, jel si stigao da pogledas za onaj sraf...Hvala.
Vazi Gorane, hvala ti puno sto si mi odmah odgovorio. Javi mi sutra ako ima pa da ti dam podatke da mi ga posaljes preko Aksa... Cujemo se.pozz
Pozdrav svima, od skora sam postao ponosni vlasnik Punta. U pitanju je Fiat Punto 1.2 16 2001 sa HLX opremom. Auto je uvezen iz Nemacke, generalno sam zadovoljan njim. Odradio sam mu veliki i mali servis i jos par sitnica... Hteo bih da zamolim za pomoc... Nisam iz Beograda, inace bih u svakom slucaju isao kod Gorana. Vidim po komentarima da je covek stvarno prva liga i da drzi Fiate u malom prstu... Evo gde je problem kod mene. Posle zamene antifriza, ozracen mi je sistem. Problem je sto kod onog creva koje ide prema kabini ( za grejanje, a ne onaj sraf sto je na hladnjaku) je neko stavio obican holsraf. Nema originalnog srafa. Posle ozracivanja probao sam i da stavim gumicu i kada zategnem sraf do maksimuma curi mi antifriz. Ne nesto mnogo ali curi i to me strasno nervira... Citao sam u prethodnim postovima da se to lako resava sa jednom gumicom sto sam i probao ali i dalje curi... Sta predlazete da radim, taj sraf ne mogu nigde da nadjem. Gledao sam po oglasima i svi prodaju sa crevima u kompletu i to kosta 20 eura a meni su creva dobra i ne bi ih dirao vec bih kupio samo sraf... Ako znate nekoga da ima taj sraf ili da hoce da ga proda rasparno od creva za pristojnu sumu novca, bio bih zahvalan. Unapred hvala na pomoci... poz
