despot83
22 -
About despot83
Grande Punto / Fiat Panda 1.3 MJet - zamena lanca?
despot83 replied to Petza's topic in Grande Punto/Linea
Meni je majstor naplatio 6000 din za zamenu seta lanca i lancanika. Lanac komplet je bio 12000 din. Febi je u pitanju. -
despot83 replied to the_reaper's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
evo posle par dana voznje na benzinu i nakon ponovnog dosipanja izgubilo se zvecenje ventila. znaci u pitanju je bio benzin. ipak benzin vremenom dozivi neku promenu. i samo skodi motoru -
nisam putovao vani pa nisam ni osetio kava je razlika. ali sam zato navikao na ovo djubre koje se prodaje ovde po veoma visokim cenama -
vozim desetak godina i preso sam blizu milion kilometara i dosada nisam imao ovih problema natocicu i javiti sta se desava samo da kazem da sam stekao utisak da je gorivo u srbiji ravno nuli -
razmisljam svo vreme. paljenje se ne moze pomeriti. da je prezubio lose bi radio i na plinu. ostaje mi samo da sumnjam u gorivo. pa zato htedoh da cujem i vase misljenje i da li neko ima iskustva sa ovim zbivanjima ma dodacu ja gorivo lako -
pa u principu jesam. skinem crevo sa dizni dam kontakt i u kantu pumpa izbaci gorivo za tren oka -
da li benzin od stajanja gubi svojstva i slabi ili se mozda javlja kondenzacija -
ovako. vozio sam dok mi nije upalio kontrolku za gorivo. svratio na EKO pumpu i sipao za 1000 din benzin od 98 oktana. malo izvozao auto. i kao da se malo manje cuje ali u principu isto -
pozdrav svima. vozim punta 1.2 8v benzin-gas.gas je sekvent.auto vozim iskljucivo na plinu dok mi benzin sluzi za paljenje.nalio sam oko 20 litara benzina od 95 oktana pre nekih 4 meseca.i sve je bilo ok. do prekjuce kada mi nestade plina. nisam imao vremena da natocim pa vozio na benzinu i tada primetim sledece.kada dodam gas iz motora se cuje zveckanje ventila, kao kada u juga sipam los benzin ili je rastelovano paljenje.iako je pre sve bilo ok. benzin je u rezervoaru isti kao i od pre 4 meseca.drugo. kada je motor vruc i hocu da ga upalim, zaverglam a alnaser jedva okrene, opet kao da je rastelovano paljenje.a kad upali zalupaju ventili malo jace i prestanu. na dodavanje gasa u leru je sve ok dok ne krenem. kada je motor hladan od ovoga nema nista da se desava.kada vozim na plinu sve je u najboljem redu. da li neko zna da li benzin moze vremeno da postane los. kupljen je na NIS pumpi. ili je nekakav kvar. dizne sam oprao prosle godine. unapred hvala. -
ja imam problem rucica brisaca u iskljucenom polozaju. dam kontakt, on radi nece da stane sve dok ne iskljucim kontakt. naprimer, sunce greje, ja vozim ,brisaci rade i narod se cudi. da li neko ima ideju o cemu se radi a sto se tice zadnjih oni ne rade sve dok ih ne ukljucim. kad ih ukljucim on odradi. pa ga iskljucim a ono on nastavi da radi sve dok ne oduzmem kontakt. znaci vozim ukljucim brisac pa moram da bi ga iskljucio da stanem ugasim auto kada on dodje u donji polozaj , sacekam nekoliko sekundi pa onda da upalim i nastavim voznju. sta to moze biti? unapred hvala
despot83 replied to grki's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
pumpa radi bobina nije bacala struju ni na jednu svecicu kako sad radi? sta je greska 1601 kaze neispravno ozicenje ozicenje cega? da li to moze biti uzrok gasnja -
imam problem sa puntom. pre dva dana se ugasio i nije imalo sanse upaliti ga. okacili dijagnostiku i kaze sledece. imobilajzer, can linija iskljucena kod 1601 i lambda sonda. akali se sa njim ceo dan i nista. juce ujutro seo u auto. probam da upalim. on malo teze,ali upali. svetli lampa engine chek.izbacuje garez i benzin na auspuh. sastavio rad. ali greske brisemo a one se vracaju. auto slabije ide. sta da mu radim?zna li neko? ljudi pomagajte. -
Punto mk.2 1.2 8v - klipnjača jednog cilindra ima lufta
despot83 replied to despot83's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
mislim da bi bilo glupo da odneses radilicu na masinsku obradu a da ne provere sistem za podmazivanje. ne znam, valjda su proverili. valjda. -
veliki servis sam odradio 1000 km pre ovoga.kupi sam samo semerige i dihtung glave.glavu samo ocistio zamenio ulje i filter. a da dihtung uljne pumpe napravio. karter se lepi lepkom.inace je 300 e sa svime time. presao od sklapanja oko 800 km za sada sve je ok.
