dragan69
    3
About dragan69
    Beograd-Vozdovac
  1. nisam pomesao creva..overboost radi nego izgleda da mi neradi ona mala crna spravica koja stoji ispod EGR ventila,ima napajanje i u nju ulazi vakum crevo iz crnog dela za stop motora(ne znam vec kako se zove taj deo).Hoce li mi neko pomoci da mi kaze naziv tog malog delica koji ima plavi strujni činč i ima 2 racvice za vakum..naravno i gde ima da se nabavi...
  2. Prebacio sam sinoc bost ventil na kuciste od akumulatora...upalim auto posle toga,krenem da ga probam i shvatim da nece da vuce uzbrdo...vratim se pogledam sva creva koja su oko njega i ono sto ide na turbinu stoje gde su i bila ali auto vise ne ide kao sto je isao......treba mu bas vremena da se zaleti tj izgleda da neradi turbina mada se meni cini da se cuje
  3. Veliki pozdrav za sve forumase od mene.Nov sam na forumu ali sam procitao skoro sve postove koje ste postavili u vezi MUKE koju imam.Vozim Fiat Stilo JTD 116 2001 god.Elem ovako je pocelo... Auto je poceo da pali engine fault i odmah sam otisao kod majstora. Kaze Egr elektricni deo .Ja kupim nov 19600 din. Posle nepunih 3 dana poceo je opet da pali...Skinem egr zapusim ga, skinem leptir gasa i MAP senzor i to sver lepo ocistim kod majstora.2 dana je bilo bez lampice (crvena lampica motora) i opet je pocelo. Na dijagnostici mi uvek pokazuje leptir gasa (greska P0638). Nisam jos proveravao boost senzor ali poceo sam da gubim nadu da cu resiti problem. Da kazem jos da sam bio na 7 dijagnostika i uvek pokazuje isto i nikom nije jasno sta se desava. Usisna grana nije bila mnogo prljava kad sam skidao leptir gasa. Ako neko ima nekakvu ideju nek je izlozi. Hvala
