Cupko16v
15 -
About Cupko16v
Majstori mi vec koji put pune klimu ali za dan dva ona ispusti (ne mogu pronaci razlog tj mesto curenja ) Sumnjaju na neki hladnjak ispod komandne table i predlazu skidanje iste . Da li neko ima nekakav predlog posto predpostavljam da ovaj posao nije bas jeftin ? Koja je cena tog hladnjaka novog , polovnog . da li moze da se zavari ? hvala !
Fiat Punto mk.2 - veliki servis / mali servis
Cupko16v replied to klaywert's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Pre nedelju dana uradjen veliki servis u ovlascenom fiatovom servisu sa godinu dana garancije ili 60 000 km ! filter kabine - 470 din filter ulja - 420 din filter vazduha - 520 din kais 5 PK - 1260 din pumpa za vodu - 4110 din spaner PK - 4340 din svecice - 2800 din ulje selenia 10w-40 20 K - 2070 din zupcasti kais sa spanerom - 6200 din zamenjena jedna sijalica na faru H7 - 500 din punjenje klime (skroz bila prazna) - 5000 din ruke majstora - 4800 din sve ukupno 32490 din -
i Tocak- (prodajni salon) ! Posto si iz ZR proveri http://www.planplus.rs/prezentacija/31716/tocak-auto-ovlasceni-serviser-i-prodavac-fiat-vozila
Tocak Fiat servis u Zrenjaninu
Danas uradjen veliki servis u ovlascenom fiatovom servisu sa godinu dana garancije ili 60 000 km ! filter kabine - 470 din filter ulja - 420 din filter vazduha - 520 din kais 5 PK - 1260 din pumpa za vodu - 4110 din spaner PK - 4340 din svecice - 2800 din ulje selenia 10w-40 20 K - 2070 din zupcasti kais sa spanerom - 6200 din zamenjena jedna sijalica na faru H7 - 500 din punjenje klime (skroz bila prazna) - 5000 din ruke majstora - 4800 din sve ukupno 32490 din
Cupko16v replied to grki's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Zaboravih da napomenem da sam pre 3-4 dana sipao gorivo i nije mi se palila sve do danas kada je auto ostao da radi u leru 10-tak min . -
Prijatelju moze li to malo jednostavnije ? -
Punto 1.2 16v - svetli lampica check engine
Cupko16v replied to nikoldije's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Upalila mi se check engine lampica, dijagnostikom skinuta greska ali posle 5 min rada u leru se ponovo pojavila . PO135 01 P1135 08 PO130 04 U1602 08 Nisam odlazio kod majstora. Sta da radim ? -
Upalila mi se check engine lampica, dijagnostikom skinuta greska ali posle 5 min rada u leru se ponovo pojavila . PO135 01 P1135 08 PO130 04 U162 08 Nisam odlazio kod majstora. Sta da radim ? U1602 08 -
Danas sam bio u servis majstori podigli auto na dizalicu proverili ulje u menjacu i sve je ok ! Apsolutno nema nikakvih problema sa menjacem kad normalno vozim osim u rikverc i to samo kad se vozilo pokrene .Prilikom same voznje ili pokreta vozila unazad dok je menjac ubacen u rikverc cuje se da nesto melje i to prilicno. Predlozili su mi da skinu menjac i otvore ga . Takvo zadovoljstvo (samo ruke da skinu menjac i otvore ga) kosta 100 eura , a posle ce mo da vidimo . Da li jos neko ima ovakav problem i mogu li tako voziti da se jos nesto tu ne pokvari ? Ima li ko neku ideju ili savet ? hvala
Zdravo svima ! Evo i ja kupih punta 2002g 3v 16v ali odmah se pojavi problem . Prilikom kretanja u rikverc cuje se menjac da melje ali samo u rikverc . Otisao sam u servis ,majstor provozao 20-tak metara i rekao da je otisao zupcanik na rikvercu tako da bi trebao da se kompletno skine i zameni 1 ili 2 zupcanika . To zadovoljstvo bi me iznelo oko 160 eura . Da li neko ima iskustva u ovome i postoji li neki jeftiniji majstor ? Ja sam iz ZR. u pitanju je Tocak servis . Mogu li tako jos voziti ili ga moram hitno popravljati ? Kaze da mi je tvrdo kvacilo i da postoji sansa da se korpa zakucala (njegove reci) ali auto lepo ide . Sta sa time da radim ? Posto sam vlasnik tek dva dana molim za savet ?
