Pavel92
36 -
About Pavel92
Fiat Stilo 1.9 multijet 150ks
Fiat Stilo 1.9 JTD / MJet - bijeli dim / voda iz auspuha / ne prima gas
Pavel92 replied to space's topic in Stilo/Nuova Bravo
U Surcinu... Ilija Fiser se zove majstor... -
Evo danas sam bio kod majstora i resio mi je problem.. Racunica je sledeca: Ruke: 3000 din Delovi(cev, selne, mozda jos nesto) : 1000 din I trebalo je da se doda jos 2,5l Antifriza, posto je sve posisao Majstor kaze da ce da dimi jos dva dana dok se ne sagori tecnost u izduvnoj grani.... To je nadam se to -
Kontao sam da ce ovako biti brze... ocigledno ovde svako fura svoju pricu, hvala ti tebra za info -
Odakle si ti zakljucio da ja trazim majstora koja samo to radi i samo se time bavi? Rekao sam da trazim majstora koji to zna da radi i ima iskustva sa tim. S obzirom da moj majstor to ne zna i kaze da se to ne radi, meni treba neki koji je to radio, pored svog regularnog majstorskog posla koji radi 365 dana u godini(da ne mislis da mislim da ima ljudi koji se samo time bave -.-). Da sumiram... Treba mi broj od majstora iz Beograda, za koga neko od vas zna da se susretao sa tim stvarima ili cak resavao taj problem na vasem vozilu. HVALA! -
Ma meni treba neko ko zna majstora koji to radi da mi da njegov broj, pa da ga ja zovem Ako je moguce da majstor bude iz Bg-a -
Ja se razumem u te stvari ko Marija u kriv ku*ac A i ocu da cujem misljenje od nekog drugo majstora, koji je to vec radio, ako razumes sta ti pricam -
Daj mi kontakt ako znas nekog -
Izgleda da DraganUS nije razumeo koje je deo u pitanju koliko ja znam gorivo ne prolazi kroz taj deo, tkd verovatno nema veze sa tim gde sipas... Majstora sam zvao i rekao mi je da taj deo ne moze da se "zbudzi" mora da se menja.... Kondenz ga najverovatnije ubija s obzirom da je ta cev korodirala i verovatno mu je vek trajanja istekao... By the way, jos nisam uspeo da nadjem deo -.- bas bas bas sam se smorio kao plovak -
ERG mi je softverski vec uklonjen, zajednog sa Fap fileterom.... Moram sutra da zovem majstora da vidim dal uopste on moze to da radi.. Koliko si siguran da je to najbolje resenje i koliko ce da me kosta ta zanimacija -
Majstor mi je rekao da od 2007 nije promenio ni jedan taj hladnjak egr ventila... Ove godine kaze da su se on i ostali majstori koje zna namenjali dela kao BESNI... Tako da mislim da mozda i nije do goriva koje sipas... kaze da ta cev korodira i da se zbog toga poremeti i pusta vodu u egr a on dalje u izduvnu granu... Ne razumem se mozda sam lupio, ali tako nesto sam ja skontao -
taj fazon -
GSP burazeri Bilo bi para ko pleve Ticma koju si osnovnu zavrsio, s obzirom da si u Ivana ribara? -
egr sam zapusio i blokirao.. necu vise da sipam tamo mater im... kakav je knez petrol? -
Nemam racun tebra, nikad ne uzimam... a i cisto sumnjam da mogu nesto da dobijem..... I na koji ventil mislis tebra? -
Veruj mi zanima i mene Sutra cu pre faxa telefon u ruke i da zovem otpade redom... Aktivirao sam ortaka koji drzi servis da mi i on pojuri...
