setozar
Lancia Lybra 1.8 - kaplje ulje ispod motora
Pozdrav,imam pitanje posto sam pre deset dana kupio auto lancia-lybra 1.8 benzin-plin 2001,godiste,i posle dva dana vidim da mi kaplje ulje
ima po jedna-dve kapi  po nocu,kad duže stoji,ili po danu
išao kod majstora,i on kaze da je to verovatno na semeringu kod radilice,kao to treba da se sve skine,70 eura da se zameni semering.
Zna li neko nesto o ovome,i koji majstor je dobar,za ovaj posao.Inace sam iz vrbasa.
Hvala unapred.
Cena za zamenu semeringa je ta,semering nije skup ali mora da se skida menjac. Nije lose da proveris kakvo ti je kvacilo,ako je za zamenu da odradis istovremeno,ispadne jeftinije (iz licnog iskustva pisem).
Izračunaj koliko planiraš da zadržiš kola i koliko ulja iscuri / koliko doliješ na 1000 km. Ako nemaš pare probaj one aditive Liqui Moli , nekad pomognu.
Moj problem je tako poceo, vozio sam nekih 6 - 8 meseci tako a sad curi podosta. Mora da se skida menjac i zameni semering. Semering corteco je oko 1600 din. a zamena zavisi od majstora do majstora. 70 e je realna cena.
Imam ja nešto da dodam po tom pitanju.
Pošto je mene zadesila zla sudbina, pa sam morao da odradim čitav motor zbog greške prthodnog mehaničara, zamenjen je i taj semering na radilici.
Ako je ulje curilo zbog njega, sada više ne curi tu, ali curi na drugom mestu, tj. na deklu menjača.
I to vidim (od kad sam skinu šus pleh zbog zamene viljuške) da mi svakim danom iskaplje fleka veličine 15cm2.
Htedoh reći da ne mora da znači da je na semeringu radilice.
Moram sada i ja da dodam nesto. Kod mene nije semering na radilici nego semering na poluosovini koji kosta 270 din. Ne mora da se skida menjac, nego se samo iscupa poluosovina i to se zameni. To je jos jedno od mesta na kojima curi ulje.
A jel mogu da znam kako se proverava ulje u menjaču? Treba da dolijem pa koliko ode u njega, jel tako?
Iskreno, volim Lybru, fin je auto, ali sam uložio i mnogo, mnogo više nego što sam uopšte zamišljao.
Z 101 sam vozio 10 godina i jedino veće ulaganje je bilo zamena dihtunga glave, što sam sam uradio.
Pri tom auto je bio 78. godište!!! Toliko o kvalitetu i averziji prema zastavinim vozilima :) Uz redovno održavanje svaki je auto dobar!!!
imas na boku menjaca cep koji odvijes I gurnes prst u rupu I proveris nivo ulja moras ulje da napipas ako mozes onda je to dovoljno ulja....
Svakim danom naučiš nešto novo! A da li zavisi od dužine prstiju :) Danas menjam desnu viljušku, pa ću ujedno da pogledam i ulje.
Kod mene ima merac na menjacu, samo ga je malo teze dohvatiti. Ide ulje 75W80 ili 75W90 u zavisnosti sta je sipano ranije.
Ne zavisi od duzine prstiju, nego bi trebalo da curne ulje samo ili ako gurnes prst da bude ulje tu u ravni, a ne da zavlacis prst u dubinu. :D
