kozzz 16 Posted May 15, 2013 Ne mogu da otvorim haubu, danas sam hteo sam da proverim ulje i ostale tecnosti i nisam mogao da otvorim haubu. Sajla sa rucice za otvaranje iz kabine nije otkinuta, mislim da se nekako zaglavio mehanizam koji kaci haubu...Imate li neko resenje kako drugacije da otvorim haubu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sreten91 12 Posted May 15, 2013 I meni se to jednom desilo.Povučem ručicu, ali neće da se otvori. Naprskao WD-om i na silu je povukao na gore i otvorila se.Valjda mehanizam zaglavio. Posle mi se to nije opet dešavalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kozzz 16 Posted May 15, 2013 Pokusao sam sa WD-om i nece...Ima li neko ideju kako drugacije da pokusam? Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13207 Posted May 15, 2013 (edited) Treba ti još jedan za pomoć... Jedan povuče ručicu, a drugi malo zavuče ruku podigne haubu. A kad (i ako) je otvoriš, našteluj malo onaj veliki zub sa oprugom, verovatno ti on pravi problem. Edited May 15, 2013 by totti Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 41 Posted May 15, 2013 (edited) Pokušaj da ispod prednjeg branika protneš ruku ispred hladnjaka i da napipaš onu bravicu na sredini i otvoriš haubu bukvalno iznutra.. Ako neće da otpusti, onda pozovi nekog u pomoć samo da povuče ručicu, dešavalo se meni sa starim automobilom isto tako da zaglavi i tako sam je otpustio.. Edited May 15, 2013 by SikterBre Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted May 15, 2013 cekajte moramo prvo da utvdrimo da li covek povlaci pravu rucicu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kozzz 16 Posted May 16, 2013 (edited) Treba ti još jedan za pomoć... Jedan povuče ručicu, a drugi malo zavuče ruku podigne haubu.Pokusao sam i ovako, opet nece... Pokušaj da ispod prednjeg branika protneš ruku ispred hladnjaka i da napipaš onu bravicu na sredini i otvoriš haubu bukvalno iznutra.. Ako neće da otpusti, onda pozovi nekog u pomoć samo da povuče ručicu, dešavalo se meni sa starim automobilom isto tako da zaglavi i tako sam je otpustio..Danas cu probati ovo, idem kod druga na kanal pa valjda cemo je nekako otvoriti. cekajte moramo prvo da utvdrimo da li covek povlaci pravu rucicu...Prava nije, zakrivljena je Ako mislis na onu ispod volana (koja vuce sajlu do mehanizma haube) ili si mozda mislio na metalnu rucicu ispod haube? Edited May 16, 2013 by kozzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
kozzz 16 Posted May 17, 2013 Nakon raznoraznih metoda, hauba je najzad otvorena tako sto smo morali da skinemo prednju masku a zatim ceo mehanizam zatvaranja-otvaranja.Konstatovali smo da je problem bio u tome sto je sajla zardjala u cauri, na nekih 3-4cm od izlaza (kod mehanizma) i tu je zablokirala, a imala je i par otkinutih nitni... Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 41 Posted May 18, 2013 A nije uspelo ono da se provuče ruka između branika i hladnjaka? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kozzz 16 Posted May 18, 2013 Nije, probali smo i to ali bez efekta jer ta ruckica između branika i hladnjaka nece da otpusti kvakicu ako se prethodno ne povuce sajla da bi se aktivirao mehanizam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 41 Posted May 18, 2013 Pa to ja i rekoh, da jedan podvuče ruku, a drugi da cimne ručicu, ali dobro, bitno je da si uspeo da je otvoriš što bi rekli, ako neće silom, uzmi veći čekić Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 31 Posted May 20, 2013 Konstatovali smo da je problem bio u tome sto je sajla zardjala u cauri, na nekih 3-4cm od izlaza (kod mehanizma) i tu je zablokirala, a imala je i par otkinutih nitni...Kažem ja, ima Lybra 1.9 JTD i svojih mana. Ne otvara se hauba mesecima i godinama jer nema potrebe, i eto - zarđa sajla u bužiru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jozovac 0 Posted February 18, 2014 Danas sam poljubio lybru sa audi a6,nastradala tablica pri udaru od oko 10-15 km na sat..I sve ok njemu nista meni nista kad ja dosao kod kuce i kazem ajde da vidim da otvorim haubu i nece,probao opet nece uhvatila me panika nisam mogao da zaspim.Ako moze malo detaljnije kako ste to na kanalu otvorili haubu,da lisamo maska se vadi ili treba i jos nesto. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
