Ajdin
P: dijelove za Una turba
Trebala bi mi procjena radi prodaje sljedeci stvari:
kuciste od filtera zraka sa filterom,kao nov je.
2 manualne table od turba
tablu sa centralnim dijelom(grijanje itd...)
zadnja sjedista i suvozacevo , zadnja klupa u solidnom stanju,suvozacevo sjediste losije
obicna metalna zadnja vrata sa staklom i spojlerom ,crvene boje ,naravno dodje motoric ,brisac i ostalo,samo sam ja to skinuo
http://sphotos-c.ak....218268870_n.jpg
intercooler
karambolka od SX.a dosta slicna Turbovoj
volan od turba
distanceri 1.5cm 4x98,aluminiski sa centralnim prstenom i 16 sarafa - 80eura
sutra vidim sta jos imam pa napisem :D ako trebaju i slike postavim
branik je u pitanju :D jeli sad jasnije :p ?
a sto se tice vrata zadnji,mislim da je isti gornji dio kod mk1 i mk2
Edited by Ajdin
evo slika spojlera,mislim da su ista zadnja vrata,samo je razlika dole kod stop svjetala,ona su drugacije odradjena...
ostale slike idu za par minuta
TREBAM PROCJENU DIJELOVA,ILI VI DA DADNETE NEKE CIJENE PA CEMO SE DOGOVORITI.
PRODANO: zadnja sjedista i suvozacevo , zadnja klupa u solidnom stanju,suvozacevo sjediste losije
evo slikica uploadovao sam na imageshack valjda ce se moc vidjet
pored ovi stvari imam jos ventilator za injektore sa onim cudom sto ide iznad injektora znaci samo fali rebrasto crijevo od njega do tog cuda :D
imam uno turbo injektore oridzidzi,rade ja ih skinuo i postavio velike :)
imam uno turbo pumpu bosch 100lph ako kome treba,radila je kod mene dok nisam stavio walbro 255
procesore microplex,crvena naljepnica i crni procesor sto ide pod nogama i protokomjer
NGK svjecice za 1.6 motor i slicno ,detaljno na http://www.pik.ba/artikal/4225041/ngk-svjecice/
distanceri detaljno na : http://www.pik.ba/artikal/4256085/distanceri-1-5cm-4x98-i-dugi-sarafi/
2 dizalice http://www.pik.ba/artikal/4327882/2x-auto-dizalica/
slike ostali stvari su ispod
karambolka SX , malo je neko prije mene raschunirao crvenom bojom i nesto isjekao ovaj dio sto vidite, to se da uradit sa kod majstora za sitne novce i ofarbat crnim mat sprejom da bude kao nova
Uploaded with ImageShack.us
filter i kuciste filtera uno turbo :
tabla uno turbo, desnu ventilaciju imam,samo nije na slici ... sl1
centralni dio (grijanje itd...) sl2
intercooler , na slici se vidi udubljenje,kucnuo ga mjenjac malo ali nije supalj,udubljenje dodje sa unutrasnje strane,sastave sam ojacao tecnim metalom da se ne rastavlja pri vecem pritisku
instrument table (gornjoj nosaci puknuti,ali da se rijesit lako sa komadicem lima)
Edited by Ajdin
Koliko kostazadnji spojler i da li se srafi ili lepi za vrata,zainteresovan sam,nadam se da moze,jer mi rekao jedan lik kao da ne moze ... :( ?
Izvini sto sa off/ujem temu,ono su 15ce,jel spustan auto nesto,kako su stale ,a da ne kace rubove i da ne udaraju u unutrasni deo koseva ?
Edited by Bane23
neka neko kaze cijenu posto ne znam koliko je ,a u pitanju je spojler sto se lijepi i dodju 2 zakacke sa strane
a sto se tice felgi,na ovima na treba nikakav distancer niti igdje kaci, jer ovo su ET37 , 6J , znaci taman da stavis i vozis
meni su gume 195.45.15,mada cu uskoro mjenjat za 195.50.15 , pa ce bolje izgledat,auto nazad nema nista pa je odignut ,a naprijed sam odsjekao krug opruga,pa sad trazim neke krace da mogu auto normalno dic na dizalicu :D
F5
stvari su jos tu,cijene povoljne
samo jos da dodam da prodajem prednje i zadnje kocnice od una turba(celjusti,diskovi,plocice,nosaci celjusti).
pitao sam druga koliko mogu dobit,on kaze 70eura za zadnje kocnice,posto idu i diskovi i plocice koje su u dobrom stanju
a dodje onaj metalni dio na kojeg se kace kljesta,kljesta,diskovi i plocice,ne dodje glavicna jer ne treba,pase ona od trombli,samo dodje medjuploca za disk(metalni dio).
moja preporuka je da reparirate gumice kljesta radi vase sigurnosti.
F5
svjecice,distanceri i jos par stvari koje mozda nisu tu su otisle :)
dodajem/prodajem uno turbo motor bez usisne grane full uradjen 1.3T,kvalitetniji djelovi su na njemu(lezajevi,karike i stubline su od TDI.a da vise trpe itd...),cijena po dogovoru.
ostale stvari i dalje na prodaju,po povljnim cijenama,da mi ne stoje i zauzimaju prostor :)
Edited by Ajdin
otisle instrument table,procesori i protokomjer
ovaj motor 1.3T bi se mozda mogao kompletirat,mislim naci usisna,mozda bude uskoro i procesor sa blokadom od 1.3T motora(zelena naljepnica).
ostale stvari idu po jako niskim cijenama,kontakt na PM.
nije valjda da niko Unica ne voza :(
dat cu djelove povoljno jako,jer ih nemam gdje drzati vise... a moze zamjena za metalni tank ili sportske opruge.
motor vise nije na prodaju ostalo vecina je jos tu.
Koliko bi kostali zadnji diskovi sa glavcinama,lezajevima i celjusti sa nosacima i plocicama?
Ako klipovi u celjustima nisu zaribali i ne cure,imas od mene 50eura za ceo komplet.Ako ti odgovara javi mi da se dogovaramo posto ja nisam cesto na ovom forumu.Moj br.tel 063/421-604.
skinuti su sa auta,koje nisam vozio nego rastavio samo... tako da ti ne mogu garantovat da lirade kljesta,vidio sam da su diskovi skoro novi i plocice ... ako ti odgovara javni mi se privatnom porukom pa da skontamo prijevoz iz bosne-sarajeva do tvoje lokacije,ne znam jesi u srb ili bih ...
samo jos da dodam glava motora od Una 1.1 je na prodaju takodje.
ostalo:
dijelovi su od una turba mk1 :
-injektori
-pumpa goriva bosch
-procesori microplex crvena naljepnica i crni sto ide pod noge i protokomjer
-uno turbo volan(upravljac)
-kuciste filtera i filter (zraka)
-hladnjak injektora(ventilator i ona plastika sto ide iznad injektora)
-intercooler
-gepek vrata crvene boje sa spojlerom (dodatnim) nisu turbo vrata (moze spojler odvojeno)
-prednja karambolka od SX.a
-dizalica
-glava motora od 1.1
nemam licno,ali mogu pitat druga da lije njegova u zivotu :D
tek sam sad video da si odg,ajde pitaj druga dal je u zivotu i koliko para,moze i na pp
pitao sam kaze 200eura,nedavno reparirana i ostavljena da se hladi hehe jer je stavio vecu turbinu na svoja kola.
a sto se tice moji djelova vecina je i dalje tu :) ajmo F5 F5 :p
