milos84 0 Posted March 8, 2012 Da li moze neko da mi kaze kako se skida zvucnik kod retrovizora, onaj mali visokotonac? Skinuo sam tapacir da bih proverio zbog cega mi zvucnik u suvozacevim vratima ne radi,kad posle nema sanse da vratim tapacir. Smeta mi ta plastika sa zvucnikom. Pozdrav i hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
yarhead 1 Posted March 9, 2012 na zabicama je taj trokut znaci samo se skine Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted March 9, 2012 Jeste, samo pazljivo sa srafcigerom odvoj tu plastiku i onda rukama lagano da nesto ne polomis, kabal nije nesto mnogo dugacak pa pazi da ne pokidas ako slucajno cimnes u nekom momentu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos84 0 Posted March 9, 2012 Hvala vam puno. Uspeo sam da skinem. Stvarno ste carevi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
limma 0 Posted October 2, 2012 (edited) Visokotonac mi je ili crkao, ili se otkačio. Dakle, reč je o onom malom prdavcu u visini retrovizora. Kako mu prići, kako se skida plastika oko njega? Da li se nekom dešavalo i da li ima neko neki savet?Hvala unapred! Edited October 3, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 2, 2012 Mislim da je na žabicama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted October 2, 2012 Ako ti se retrovizori steluju rucno,skini gumu rucice za stelovanje.Nisam siguran,Mislim.,da ima centralna matica ispod gume.Proveri! Plastika se drzi na zabicama i oprezno,sa svih strana povlaci trougao,krta je plastika,lako puca! Visokotonce mozes da kupis bilo koje (original ces tesko naci),samo gledaj da su iste velicine u precniku! Ja sam moje ucvrstio tecnom plastikom! Gledaj da budu malo kvalitetniji i obavezno "piezzo"! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17441 Posted October 2, 2012 (edited) Tesko da ce se na Stilu retrovizori stelovati preko rucice . Nije nikakav problem skinuti ga (kao sto je i imenjak rekao), imas i ovde nesto o tome:http://www.fiatforum....html#post25343Proveri da nemas neki prekid na onom konektoru na ulazu u vrata (radi li ti normalno i glavni zvucnik u vratima)? Jesi li pokusao da prodjes kroz test zvucnika iz servisnog menija uredjaja (ako je fabricki u pitanju)? Edited October 2, 2012 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted October 2, 2012 Na zabicama se drzi, samo polako sa srafcigerom razdvoj, pazi da ne ostetis plastiku, posle toga ces vec videti sta i kako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
limma 0 Posted October 3, 2012 Glavni zvučnik normalno radi. Kad se vratim sa posla, proveriću prvo konektor, pa ću onda da idem u sport sa skidanjem onog "trouglića" oko zvučnika. Koliko sam skontao, drže ga tri žabice/kukice. Samo još jedno pitanjce - jel ima neko šemu konektora na vratima, da znam koji pin čemu služi.@Ivan - servisni meni uređaja? Kako njega da pokrenem? U pitanju je fabrički CD. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17441 Posted October 3, 2012 (edited) Da, da, za te fabricke uredjaje ti i pricam. Ne znam sad napamet, imam zapisano u blokcetu u kolima, u taj meni se ulazi pritiskom i drzanjem kombinacije dugmica. Koliko se secam, to ne postoji u onim uputstvima za Stilo (ni u "Owner handbook", ni u "Sound system", to sam mozda negde iskopao u njegovom "Manuale Tecnico" i zapisao u blokce).Tu redom prolazis kroz test svih zvucnika (i glavnih i tweeter-a, svaki pojedinacno), test displeja, napona stanica koje hvatas, konekcije sa sarzerom, itd...Mogu to da ti napisem kasnije kada budem silazio na pauzu, nadam se da nije hitno. Ili neka neko od Stilista do tada postuje, ako zna napamet tu kombinaciju dugmica.Kuci imam i taj "Manuale Tecnico" i "E-Learn" pa cu pokusati da ti nadjem i pinout na vratima. Edited October 3, 2012 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted October 3, 2012 verovatno je srtadao,nista cudno..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
limma 0 Posted October 3, 2012 Ivane, hvala unapred! Ako možeš to da iskopaš, šalji - nije hitno jer sam i sam na poslu... a crv radi li radi što mi je nešto neispravno na Stiliću Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 3, 2012 (edited) Ime da se ne mučiš.Cassette / CD / MP3 Player Test MenuThe instructions below describe how to access a few in-built diagnostic tests the Visteon Stereo'shave in-built:1. Turn the Stereo ON2. Press buttons "3" and "6" together for a few seconds, until a pitch note is heard on the speakers.Now you're in test mode, here are the tests you can do:A. SPEAKER TEST - Pressing the ">>" button will test all the (8) speakers the car has - 4 speakers,4 tweeters. Once finsihed, it will exit the test mode, and you'll have to go back in (above).B. SIGNAL STRENGTH - Whilst in test mode (with the pitch note heard), press button "3" again.An indication of the intensity of the radio signal the tuner is receiving is displayed as a measureof voltage (e.g. SIGNAL STRENGTH 1.6V). My averages are 2V-3V.C. SHORT & OPEN CIRCUITS - Whilst in test mode (with the pitch note heard), press button "6" again.Check that the words "SHORT CIRCUIT - OK" appears (i.e. no problems).D. PROCESSOR & MODULES COMMS TEST - Whilst in test mode (with the pitch note heard),press button "1". "COMMS TEST - PASS" should appear.E. CHECKSUM (internal EEPROM) TEST - Whilst in test mode (with the pitch note heard),press button "4". "CHECKSUM - PASS" should appear.F. DISPLAY OPERATION TEST - Whilst in test mode (with the pitch note heard), press button "5".All the pixels on the display should appear.G. CD CHANGER COMMUNICATION TEST - Whilst in test mode (with the pitch note heard), press button "2".If a Blaupunkt IDC-A09 is fitted, "CDC CONNECTED" should appear.If not, there is a problem with communication between the units, or no unit is fitted (duh!)To exit the diagnostic test, turn the stereo off normally.Podesiti CD da se pali-gasi sa autom.Treba da se drzi par sekundi MENU tipka dok se ne pojavi RDSi onda jos koji put kratko pritisnuti dok se ne dodje do te opcije Edited October 3, 2012 by ivan.ik Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17441 Posted October 3, 2012 Super, to je taj testni meni.Taman sam i ja krenuo da postavim ceo u elektronskom obliku, ali imenjak je to vec svetski odradio .Nisam siguran, ali cini mi se da ga nismo do sada kacili na forum (mrzi me da trazim posto trenutno pristupam sa moba). Quote Share this post Link to post Share on other sites
limma 0 Posted October 3, 2012 Veliko hvala Ivanima Ali, ja sam sada uspeo da završim opravku i bez uputstva, koje tek sad vidim. Elem, skinuh "trouglic" na kojem se nalazi tweeter (drži se na tri metalne žabice). Skinuh džek i odnesoh mališu gore da bolje pogledam. Jedan od dve, kao vlas tanke, žičice koje vode od samog zalivenog tweetera do ženskog džeka, je POTPUNO oksidisao i prekinuo se (kad bakar pozelenii istanji se). Sam patrljak te žicice, od ne više od 2mm, je bio zdrav. Njega sam jedva uspeo da zalemim sa novim parčencetom žice (licne), a drugi kraj licne sam zalemio na kraj ženskog džeka. Sve u svemu - uspešno - RADI!Ukupno mi je za celu akciju trebalo jedno 20 minuta (skidanje, mozganje, lemljenje i vraćanje nazad). Lemljenje je bilo zaaaaistaaaa pipavo, ali se isplatilo.A ovo upustvo za servisni meni - c/p obavezno stavljam u folder Stilo Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted October 4, 2012 Kako da naredim kass. na Stilu,da se ne pali sam,kad upalis auto! Unapred hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17441 Posted October 4, 2012 A napisao je i Ivance gore na kraju njegovog posta: http://www.fiat-lanc...71 Quote Share this post Link to post Share on other sites
JovicaSM 0 Posted March 25, 2014 Gde u Novom Sadu mogu da kupim te male zvučnike, ali za Punta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted March 26, 2014 Npr.:http://www.audiopower.rs/category/zvucnici/auto/ground-zero/visokotonci-ground-zero/ Možda ima i u Tehnomaniji. Ne tražiš posebno za Punta, nego u toj istoj dimenziji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkibess 8 Posted May 19, 2015 (edited) Zdravo forumasi.....pozdrav svima.....odavno me nije bilo.... Imam jedna nazovimo problem,ako je to uopste problem......Da li moze neko da mi objasni kako da skinem onaj mali visokotonac na vratima sa Stila Kupe?Pozdrav svima Edited May 20, 2015 by neshaoct spojeno by Ivan :) Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted May 20, 2015 Kao što je rekao (spojio teme) Ivan, pogledaj sada (nakon spajanja tema), sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
