SYNYSA 0 Posted November 25, 2011 Nakon udesa, stavio sam druga vrata pokopcao sve i sad mi kad upalim kontakt izbaci onaj zuti trokut i uzvicnik na njemu na instrument tabli i pise"antipinch sens faliure", nisam siguran za ovu zadnju rijec da li se tako pise. sta bi moglo da bude Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted November 25, 2011 Proveri još jednom da li si prikopčao sve. Ako jesi, a grešku i dalje imaš, onda naročito pogledaj jedan beli konektor sa dve žice.Fiat Stilo ima senzor koji sprečava da se prozori podignu ukoliko je npr. ruka napolju. Senzor čija se greška tebi prijavljuje upravo služi za to, a taj beli konektor je njegov. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SYNYSA 0 Posted November 25, 2011 hvala drug resio sam problem, nije bio ukopcan dzek, al naravno majstor je rekao da je sve bilo ukopcano... al bitno je da sam rijesio, hvala puno Quote Share this post Link to post Share on other sites
SerAlex 37 Posted October 12, 2013 Pozdrav imam problem sa ovom greskom ali se pojavljuje samo kad je malo jace pojacana muzika u kolima ili kad je put malo neravan pa treska. Sta moze biti problem?Olabavio se malo pa gubi kontakt ili nesto ozbiljnije? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted October 12, 2013 Proveri kontakt pa ces znati Quote Share this post Link to post Share on other sites
galius 22 Posted January 7, 2014 A gde se nalazi taj konektor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted January 7, 2014 Ispod visokotonca je konektor.Pogledaj i konektor vrata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefankmn 159 Posted January 20, 2015 Danas sam rasturao vrata jer su mi otisle sajle za podizanje stakala I kada sam vratio sve izbacio mi ovu gresku za antipinch senzor,vratio sam sve lepo kako bilo,ukopcano je sve,pojavi mi gresku uglavnom pri paljenju . Sta da radim sa njim,jel treba se ocisti nesto? Jel to ovaj sa slike Ili se vidi I negde ovde? Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefankmn 159 Posted January 21, 2015 A kako da resim gresku ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted January 21, 2015 Jel ti izbacio Brke ili bas antipinch? Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefankmn 159 Posted January 21, 2015 Nije brku,bas antipinch failure Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted January 21, 2015 Proveri da nije ispao dzek ako si ga skidao ili prekinuo neku zicu kad si vracao tapacir skini pa promrdaj zicu mozda je neki prekid. U taj keder je i grejac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefankmn 159 Posted January 21, 2015 Pa jos da pogledam da se zica nije uhvatila negde Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted January 21, 2015 Proveri nesto jeste. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefankmn 159 Posted January 21, 2015 Samo bi mogao da uradim a ? Ako I tad ne bude ok sta onda moze,jel moze da se ukloni skroz? Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8385 Posted April 29, 2018 Prvo je počeo da izbacuje grešku za anti pinch senzor zadnjih suvozačevih vrata kad se otvore, a onda je počela stalno da pišti nakon paljenja kola. Skidao tapacir, probao sa otkačenim belim džekom, prskao kontakt sprejem ali nista, pišti i dalje. Neko možda uspešno rešio grešku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted April 29, 2018 Meni antipinch prijavljuje samo na dijagnostici a kad stavim ruku npr on zaustavi staklo, tako da radi. Bem li ga Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8385 Posted April 29, 2018 Ja ne postizavam da odem da pokusam gresku da obrisem, nit sam pokusavao da li radi uopste senzor. Non stop mi trougao žuti stoji Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted May 11, 2018 @djomla Žica ide kroz sam keder na vratima. Imao sam taj problem na Stilu kod vozačevih vrata. Skidan tapacirung, proveravani svi kontakti, sve ok....dok se nije videlo da je senzor ustvari u vidu žice koja ide kroz ceo keder...tako da jedino da uzmeš drugi sa otpada. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8385 Posted May 11, 2018 Pretpostavio sam da je tako neka prica. Hvala svakako. Sumnjam da se prodaje samo keder, a cela vrata bas i ne bih da menjam Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted May 11, 2018 Hteli su u Inđiji da prodaju, ali me iz prve nisu razumeli koji keder, tj. nisam dobro objasnio, pa je donet ovaj: Nešto sam žurio i nisam mogao da čekam da se skine onaj na vratima, tako da je ostalo ''za sledeći put kad dođem''. E sad, da li se potrefilo da su imali, ili kako već...ali su hteli da prodaju samo njega. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8385 Posted May 11, 2018 Onda cu ipak pokušati Tnx Sent from my 3310 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted May 11, 2018 Cela vrata komplet kostaju sad mnogo manje nego sto mislis. Ono vece video na fb lik prodaje gola za 1000din a kompletna ne mogu da se setim Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8385 Posted May 12, 2018 Razlika u boji? Sent from my 3310 Quote Share this post Link to post Share on other sites
