Sign in to follow this
MarkoNS
Brava 1.6 - paljenje na plin?
Moze li neko da mi kaze gde se nalazi osigurac pumpe za benzin i da li cu moci da upalim auto ako prekidac za plin-beznin prebacim SAMO na plin? Hvala...
Napisao sam gore koji je auto u pitanju gledajući neke tvoje ranije teme. Bilo bi dobro da uvek napišeš koji je auto u pitanju, ili popuniš polje Garaža u tvom profilu kako bi ljudi znali o čemu pitaš.
Gledajući tvoje ranije postvoe, video sam da je Brava godište 1996. što znači da ima metalnu usisnu granu, a to dosta utiče na moguče varijante plina koji je u nju ugrađen. Zato bi bilo dobro da napišeš koju vrstu plinskog uređaja imaš?
Da li ces moci da upalis direkno na plin zavisi od tipa prekidaca gasa koji imas. Slikaj prekidac pa kad ga vidim moci cu da ti objasnim proceduru.
Ovaj moze da pali direktno na plin. Ne znam samo da li je benzin na I ili II. Svejedno paljnje direktno na gas je na suprotnom od benzina. 0 je prebacivanje na obrtaje. Samo izbegavaj cesto da palis na plin kad je motor hladan da bi izbegao smrzavanje isparivaca i ostecenje membrana.
Ok to znam,al sam vozio par dana auto samo na plin a on trosi i benzin a ne curi nigde,cujem da pumpa stalno radi pa sam hteo da izvadim osigurac od pumpe pa da probam da vozim tako....samo me zanima gde je taj osigurac?
Nasao sam osugurac pod haubom tj.dva osiguraca al kad ih izvadim nece auto da se upali cak i kad stavim prekidac samo na plin...
Obicno kad sija zelena lampica na prekidacu tad je plin,to je najcesce.Pametnije od vadjenja osiguraca na srecu je da se iscupa dzek sa pumpe.Pumpa se nalazi u gepeku,ispod tapacira ko ne zna. Ima samo jedan dzek i nemoze da se pogresi. :welcome:
Jesi li siguran da stvarno trosi gorivo ili ti kazaljka za gorivo pada?
Ja dok sam vozio mareu sa plinom (obican sistem) kazaljka je padala od goriva.
Posle gasenja i posle nekog vremena ( ne odmah) se nivo goriva vracao na normalu.
