nnemke 0 Posted May 21, 2011 Od skoro sam vlasnik ovog vozila, i imam nekoliko problema : 1. ne prima lepo gas ni na ravnom ni na nizbrdici ni na uzbrdici 2. 2 puta mi se desilo ovo sto cu opisati od kako sam ga kupio: danas na brankovom mostu mi se ugasio i nije hteo 4 puta da krene, 2., 3., i 4. puta kada sam pokusao da pokrenem upalila mi se lampica na instrument tabli kljuc i ispod njega pise CODE, i posle 4. puta sam uspeo da ga startujem. inace 1. puta sam ga upalio i mozda sam uspeo sa njim da predjem 2,3 metra i opet se ugasio. i dok sam pokusavao da ga palim od 2. do 4. puta menjac mi se zablokirao i nisam mogao da ubacim u prvu. Izvinjavam se ako sam temu postavio na pogresnom mestu ili pise slicno o ovom problemu na forumu, za forum sam cuo od druga da postoji, rekao mi je malopre da izlozim probleme svoje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
miodragtoki 0 Posted May 21, 2011 (edited) Sto se tice ovog prvog da ne prima lepo gas, moguce da ti je prljav leptir gasa pa treba da se ocisti. Ako i dalje nece lepo da ubrzava, vec se muci postepeno, teraj kod majstora pa nek ti proveri lamelu. Edited May 21, 2011 by Miki86 Quote Share this post Link to post Share on other sites
master.np 0 Posted May 21, 2011 sto se tice drugog problema,ne valja ti kljuc,mozda nije kodiran za tvoj auto,pa auto ga ne prepoznaje,cim ga ne prepoznaje vrsi blokadu motora s tim i menjaca (to ono zbog lopova kad ti cornu auto) treba da si dobio karticu sa kodom za kljuc,pa narezi novi kljuc i kodiraj ga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted August 10, 2011 Pozdrav ljudi, š'a ima? Malopre došao s mora, i ajde odmah da prijavim problem. Nekoliko puta mi se desilo za vreme ovog odsustva iz BG-a da neće da mi se ugasi signalizacija za kod ključ, i naravno ne mogu da startujem auto. Koliko može biti ozbiljan kvar? Može li to imati veze sa alarmom, pošto on već odavno brljavi? Nisam baš upoznat sad kodiranim ključevima, i iskreno ne znam uopšte na koju foru to funkcioniše. Ajde probaću da uzmem stari ključ pošto mi je ovo rezervni pa da vidim da li će se dešavati. Inače taj problem se javlja jako retko, ali plašim se da ne krene učestalije! Quote Share this post Link to post Share on other sites
mladj 14 Posted September 30, 2011 ^^Nema komentara na njegov problem?E pa ja imam isti... Takođe mi ponekad ne gasi CODE lampicu, šta se dešava ne znam...Dešava mi se to na oba ključa, i počelo je otprilike u isto vreme.Nemam alarm, ali nemam ni tu karticu sa kodom.Čitam ovde i zbunjen sam - da li da prepakujem ključeve (sumnjam da je do njih jer koja je verovatnoća da oba počnu da otkazuju odjednom)Da li da menjam bravu? Da li je neka elektronika?Pomozite, bar ako može neki savet kako da najbezbolnije proverim šta je u pitanju? Svaka opcija podrazumeva ne baš malo keširanje a ne bih metodom eliminacije da moram sve da menjam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted October 8, 2011 (edited) U zadnjih tri meseca mi se desilo dva puta da mi se upali lampica u obliku ključa, ali ugasi se kada ugasim auto i ne pali se više, pa me čisto zanima šta je to i koji bi mogao da bude razlog paljenja te lampice, računam da je bolje da pitam sad i da pokušam da rešim problem na vreme ako on postoji ustvari? Edited October 8, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasadoncic02 24 Posted October 8, 2011 Moze se desiti da ti citac kod kljuca u bravi ne ocita kljuc,kad se pojavi ugasi auto,pa probaj opet da upalis,trbalo bi da se ugasi upozorenje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted October 8, 2011 (edited) Upravo na taj način mi se i izgubi, pojavi se u vožnji, ja stanem sa strane, ugasim auto, upalim ga i lampica se ugasi. ali nadam se da ne može da mi napravi neki veći problem kasnije? Edited October 8, 2011 by SikterBre Quote Share this post Link to post Share on other sites
kanjavi 3 Posted August 6, 2012 (edited) Drugaru se danas upalila key code lampica i ne moze da startuje auto . U pitanju je punto 2 1.2 8v 2002 god.U cemu je problem da danas sve bilo ok!?! Edited August 7, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 6, 2012 Nek proba sa drugim kljucem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 6, 2012 Verovatno mu krepalo nesto u kljucu i nece ga prepozna... Ima fora u upustvu kako da ga upali u slucaju nuzde... Ja je ne znam pro gozlaj malo pa ce nadjes... I ondak pravac bravar da kodira kljuc... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted August 7, 2012 Ili možda onaj namotaj koji očitava ključ. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted August 7, 2012 Imobilajzer je taj koji cita CODE,saD moguce da je do njega,do kljuca ili je imobilajzer izgubio komunikaciju sa ecu-om...u svakom slucaju nije naivan kvar jer u slucaju zamene mora se menjati sve nov kljuc+imobilajzer+ECUTapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekiaries 0 Posted November 8, 2012 (edited) pozdrav fiatovci,imam problem,desilo mi se da na mom fiat puntu 2003g,imam fabricki radio kasetofon i nesto iz nekog razloga nije hteo da radi,upali se ali se nista ne cuje ali tada ni auto nije hteo ni da ocita kod kljuc tako da nisam mogao ni da ga upalim,par sekundi kasnije upali bez problema kada je i kasetofon poceo da radi,ne znam da li je to nesto povezano zajedno,kod kljuc i fabricki kasetofon,hvala unapred svima Edited November 9, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted November 8, 2012 ma bre verovatno se zablentavio malo opusti se ako se ponovi onda reaguj... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 533 Posted November 8, 2012 Fabricki kasetofon ima CAN zastitu tako da kad on pobrljavi nece ni auto da upali. Trebalo bi da si sa kolima dobio i karticu sa kodom za kas koji se ukucava kad se prvi put stavlja u auto. Ako ti se nekim slucajem to desi negde na putu jedino resenje je da otkacis dzekove iz radia i upalice iz prve Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran-antwerp 0 Posted January 18, 2013 (edited) Vozim fiat punto 1.9 2000 diselBio sam nedelju dana odsutan i auto mi je stojao napolju,kada sam se vratio sasvim normalno je upalio,ali radio nije htao da se upali,i pomislio sam sutradan da odem kod majstora ali kad sam dosao u auto radio je bio sam ukljucen samo sam uneo code i normalno je radio posle nekoliko dana opet sam dosao u auto i sve normalno upalio ali radio opet ne mogu da ukljucim, ne radi nista na njemu, pa sam htao da vas pitam da li je neko imao slican problem i da li je ovo neki veci problem?Pozdrav za clanove foruma Edited January 18, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted January 19, 2013 Jesi li proverio osigurace? Quote Share this post Link to post Share on other sites
zarko82 0 Posted August 10, 2013 (edited) pozdrav svima, pojavio mi se novi problem na mom punticu 1.2 8v 2001 god. kad ubacim kljuc u bravu i dam kontakt i cekam da se zavrsi cekiranje, ostane upaljena lampica "code" u obliku malog zutog kljuca... i onda samo vregla, nece da upali... skinem ga sa kontakta, opet dam kontakt ona se ugasi i auto normalno upali... To mi se ranije desilo mozda jednom za tri meseca, ali sada je pocelo bas cesto da mi se desava, a danas sam jedva uspeo da upalim auto, kao da moram da mu nadjem dobar polozaj za kljuc da bi se ugasila lampica... U cemu je tu problem? Edited August 10, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted August 10, 2013 Sada, nakon spajanja tema, pročitaj je od početka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dexa89 0 Posted April 9, 2014 (edited) Ljudi pomagajte hitno mi treba info dal se neoom desio slican problem..vozio sam auto sve normalno I kad sam hteo da upalim nisam mogao..na tabli mi sija code kljuc..odem kuci uzmem drugi kljuc sve isto nece da upali znaci vergla I sve ali code kljuc svetli I dalje I nece da upali..rasturim ja ispod volana onu plastiku sve ok barem na oko sro se kaze..dal se neoom desavao slican probleem? Edited April 9, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted April 9, 2014 Sada, nakon spajanja tema, pročitaj je od početka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dexa89 0 Posted April 9, 2014 Procitqo ali niko ne zna resenje ili barem kako da saznam sta je crklo..prosto mi je neverovatno da nece na o a kljuca sa upali Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted April 9, 2014 Kontakt brava. Čitaj ovo, imaš tu iskustva kontakte gde se popravlja:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/43955-kopiranje-i-kodiranje-klju%C4%8Deva/ Uglavnom, ne možeš ništa oko toga sam da popraviš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
