boki
Kako oboriti sistem na
dakle imam Asus Eee Pc 901 koji je stigao iz inostranstva i na njemu je windows XP ali na francuskom i milijardu drugih gluposti,i oborio bi mu sistem ali on nema CD rom pa kako to izvesti
i usput jos jedno pitanje kako promeniti panel jel nabavio sam drugi ovaj je ostecen u transportu...
Na koji panel mislis?
Decko je petardiran i misli na monitor...
A kad je spomenuo panel, mislio je na panel filter :D :D :D
Edited by chelic
uspeo sam da promenim ekran monitor ili kako vec celicu debilcino retardirana,sad je hebe kako da oborim sistem tj kako da na flesu napravim butabilan xp ako neko zna neka napise upustvo
taj asus nece da vidi usb otpicki uredjaj iz dos-a iz neznanih razloga, ja ga kod mene u servisu probao vise puta, tj sa vise eee Asusa, moze samo usb disk ili usb flash, cak je najveci problem ako je na njemu 7 i treba da se ugradi downgrade, to je pucanje u usta.
Edited by klaywert
