Nova Croma MJet - troši puno
Started By croma driver, Oct 18 2010 15:28
25 replies to this topic
#1
Posted 18 October 2010 - 15:28
CAO DRUGARI ,kupio sam novu cromu 2006.god MJT 120 hp i u gradu mi trosi iznedju 11 i 12 litara eurodizela , na otvorenom putu ne prelazi 6,2 naravno pri brzini 120-130 km/h . cistio sam map senzor ,klapnu , EGR ventil i nista ! Bio sam i u NINIC-evom servisu kaze na diagnostici dizne su ok , pa rekoh malo da cujem i misljenja ostalih FIATOVACA forumasa sta mi je ciniti ? POZDRAV SVIMA
#2
Posted 18 October 2010 - 18:12
Ruku na srce, to je malo mnogo za taj motor. Gradska vožnju po samom centru grada, sa prosečnom brzinom vožnje od 13 km/h (konstantna brzina lagane vožnje biciklom!) se vrti od 8.9 - 9.2 kod motora od 116 ks.(Lancia Lybra, 1400 kg bez vozača). Multidžet Kroma je približno iste težine, ali je motor savremeniji pa bi ćak trebalo da troši isto, ako ne i koji procenat manje. Proveri dihtovanje filtera za gorivo (ume da curka)-i filtera za vazduh (možda je zaprljan ili vlažan, pa mesto vazduha siroma motor nema šta da vuče, nego udri po gorivu!)
#3
Posted 18 October 2010 - 18:42
Moja od 16v trosi 5.5 do 6 na otvorenom i 8.5 do 9.5 u gradu prosek za poslednjih 22000 km od kad sam je uzeo pre godinu dana 7.8l mesovite voznje. Tako da nesto ne stima al vidim da je uradjeno sve sto meni pada na pamet pa nemam nista sto bi mogao da dodam osim da te pitam koji ti je stil voznje u gradu mnogo cimanja tipa gas kocnica i guzva u gradu mogu da dignu potrosnju i 50% od onog sto se smatra normalnim. Mislim volim i ja da stisnem moju al opet imam neki standardni prosek potrosnje.
#4
Posted 18 October 2010 - 19:04
To jeste velika potrošnja savetovao bih ti da pogleda temu o preporučenim servisima pa pokušaš sa nekim koj je na boljem glasu
http://www.fiat-lanc...?showtopic=5125
#5
Posted 18 October 2010 - 21:05
Ne treba slepo verovati sta pise na bordu, umeju tu cifre i te kako da lazu, ako si u prilici bolje proveri potrosnju po sipanju do cepa.
Prosta matematika je naj tacnija provera.
#6
Posted 18 October 2010 - 21:12
Pazi, potrošnja na otvorenom ti je otprilike OK. A ta potrošnja, skoro da ne zavisi od vozača, već koliko-toliko objektivno oslikava stanje motora.
Nasuprot tome, vožnja u gradu je u ogromnoj meri zavisna od "teške noge" šofera. Dakle, kakve su ti navike u vožnji ?
Takođe, "gradska vožnja" je neverovatno rastegljiv pojam. Nije isto da li si u kraju grada gde imaš zeleni talas u dugačkoj ulici pa voziš u 4. ili najveći deo provedeš u gužvama ispred Gazele i Brankovog mosta.
#7
Posted 18 October 2010 - 22:15
ma gaggi 100% se slazem sa tobom da je najtacnije merenje sipas do cepa predjes 100km pa opet sipas do cepa koliko sam bio lud prilikom takvog merenja potrosnje da sam cak sipao ponovo na istoj pumpi jer mozes jednom sipati na pumpi koja je ravna , a drugi put na pumpi na kojoj ima male strmine pa samim tim i manje stane ,ali brate oba puta na ravnoj i oba puta 11-12 lit. EUD po gradu i to sam radio cim sam je kupio da vidim potrosnju al ne vredi. 80% voznje po gradu idem po centru 1.-2. stani semafor i volim da vozim ostro ali i da ne prelazim 50 km/h nema sanse da ga spustim ispod 11 lit. Bio sam pre nekog vremena ko nekog Zeljka na jerkovicu po preporuci gazde placa na autokomandi NONS-AUTO covek prikljuci comp i kaze da 2. i 3. dizna pri manjem gasu nisu dobre ! ne znam da li da odem do Gorana na altinu kakav je on sto se dizni tice vidim da ga svi po forumima hvale i da niko nije imao losa iskustva a i zakazivanje 10-15 dana znaci da je pun posla tako da je i to neka garancija da je OK ! POZDRAV SVIMA !
Edited by croma driver, 18 October 2010 - 22:17.
#8
Posted 19 October 2010 - 09:10
http://www.wurth.rs/...o/A 05 0209.pdf
ovaj u punta multijet sipam kad motor pocne da brljavi od prljave nafte naspes u naftu na pola rezervara
#9
Posted 19 October 2010 - 18:49
Videsmo se na skupu
u nedelju i rekoh ti svoja iskustva pre i posle ciscenja dizni
Isto su mi dve dizne bile u problemu,posle ciscenja,mirniji rad,paljenje i gasenje sa manje vibracija,motor za nijansu elasticniji i naravno manja potrosnja
#10
Posted 19 October 2010 - 19:12
Naravno vidimo se i mnogo hvala na sugestijama !!!!!!!
#11
Posted 19 October 2010 - 19:19
Nema na cemu i drugi put
,zadovoljstvo je moje
Drago mi je
da sam mogao da te posavetujem i ispricam svoje iskustvo kako bih ti mogao sto lakse i brze da resis problem na tvojoj Cromi
test dizni je prilicno jednostavan,a ciscenje zavisi koliko su zaprlajne,ali se na kraju isplati
Drago mi je
Edited by mik, 19 October 2010 - 19:22.
#12
Posted 21 October 2010 - 23:40
Zdravo svima,
Ja sam nov na forumu pa evo da vam iznesem moju situaciju. Vlasnik sam od pre 2 meseca nove fiat crome 2007, 1.9Multijet 16V sa automatskim menjacem. Gume na njoj su 225/45 R18 posto i to utice na potrosnju pa da napomenem. Po autoputu znaci pri voznji 110-120km/h potrosnja ide 5.9-6 litra po pokazivacu, a u gradu 10-10.2 litra eurodizela. Tako da se prica u sustini uklapa sa vasim, tu je sve to negde. Planiram sad za zimske gume da stavim manje, pa cu videti da li ce se smanjiti potrosnja, posto sam citao da velicina zna da utice dosta nekad na potrosnju, na nekom engleskom forumu procitao sam da je razlika i do jednom litra.
Pozdrav svima
Darko
Pozdrav svima
Darko
#13
Posted 22 October 2010 - 01:09
Ne znam da li je moguce da kao sto fiat kaze croma u gradu trosi izmedju 8 i 9 lit. eurodizela ili je to ono u meni sto je babi milo to joj se i snilo ! mozda sam trebao da kupim seicenta ili smarta pa da ocekujem u gradu 5-6 lit. ali bar da je izmedju 8.5-10 to bi mi bilo ok za tenk od 1550 kg. pozdrav svim kolegama !
#14
Posted 22 October 2010 - 07:59
Promenom širine gazećeg sloja za 1-2cm , pa i 3cm na automogilu mase 1.5t i 300 Nm obrtnog promene na potrošnji nećeš moći čak ni da izmeriš, čak i da se uzme u obzir da šire gume idu za broj većim felnama koje su veće rotirajuće mase. Mnogo više ćeš osetiti tvrdoću i da ti je auto malo tromiji.
Iskustvo 195/65-15, 205/55-16, 225/45-17 Stilo
#15
Posted 22 October 2010 - 15:03
Pa realno sto kazete male su promene u pitanju, jer to je u odnosu na one koje sad imam 1cm, verovatno se nece osetiti, jedino bi trebao da bude malo meksi, posto ove 18" su tvrde, i po gradu bas dobro osete rupe i neravnine.
Darko
Darko
#16
Posted 23 November 2010 - 17:16
Eto i ja da se javim... 1.9 MJTD 8V
Po gradu tesko ispod 10 (svaki dan Gazela 2x).
Po autoputu sam presao 8000km (samo autoput) po Evropi uzduz i popreko, dok nisam vozio po Nemackoj trosio je 5.8 uz voznju po ogranicenju, (u stvari 10km/h vise jer cajger laze k'o blesav) Kad sam provozao malo i po Nemackoj, podigao se na 6.2. Uglavnom, da znate da na visim brzinama zaista cajger laze kao nenormalan, na 190 u stvari vozite 172. Probao sa 2 GPS-a.
#17
Posted 24 November 2010 - 17:46
za vikend put do vikendice 70km Ibarskom normalna voznja sa par preticanja 5.4l prosecno, troje u autu.
Edited by notorni, 24 November 2010 - 17:47.
#18
Posted 26 November 2010 - 16:42
a meni na otvorenom 5.6-6.0 ali me u gradu zakla ne ispod 11 lit/100km doduse Goran mi kaze da je sve na dijagnostici perfektno samo sto po centru vozim jako kratke relacije pa se motor fakticki i ne ugreje ja vec stigao tako da je kaze to to . Ostalo je sve super za toliko para mnogo konfora i dodatne opreme !
#19
Posted 26 November 2010 - 19:20
Znaci, da rezimiramo, normalno je da auto od 1.5t trosi 10 i vise litara po gradu, s tim sto je bitno i kom gradu, jer se fabricki podaci svakako ne odnose na voznju: prvom 10m, pa onda stojis minut, pa tako opet, u duzini od 5 km, kao sto svaki dan dobar deo nas vozi.
I normalno mi nekako 10l, marea mi je trosila 8.5 po gradu u ovim uslovima, a ovaj auto je 20% tezi.
#20
Posted 26 November 2010 - 19:56
Danas pogledah kod mene prosečnu potrošnju...nije Croma i nije dizel pa ću zato skinuti ovaj svoj post sutra, ali samo da vidite da nema razloga za toliku ''kuknjavu''
...jer manji auto, tj. Stilo 1.6...lakši auto...i trenutni prosek je 11.2 L bezolovnog.
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
Sign In
Create Account
Back to top
