FAS AP Sport Goran Euroauto
Dolazi hladno vreme, a garaže nema...
  • Please log in to reply
21 replies to this topic
#1
Vuchina
Vuchina
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 141 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Fiat Punto 1.2 16v Sporting
E ovako...
Imam jedan problem,posto dolazi hladno vreme,kise,pa za koji mesec i sneg,a ja nemam garazu....
Razmisljam o kupovini cerade za auto..Par ljudi mi je reklo da odem na vojni odpad i da uzmem ceradu za tenkove i da ne brinem...
Pa ako neko ima neka iskustva sa auto ceradom ili mozda neko drugo resenja?
#2
phantom
phantom
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 814 posts
  • Gender:Male
najbolje napravi garažu jer od toga bolje nema .... verovatno živiš u kući pa nevidim u čemu je problem :question: osim možda u ceni ... :whistle:
#3
Vuchina
Vuchina
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 141 posts
  • Gender:Male
Svestan sam da je garaza broj jedan.
Iskren da budem o pravljenju garaze nisam ni razmisljao,niti imam predstavu koliko garaza moze da kosta.
Ako je neko pravio garazu ne bi bilo lose da mi kaze cenu,pa cu onda znati da li su pare problem.
#4
sasha015
sasha015
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 539 posts
  • Gender:Male
  • Garage:i-20
Garaza ce te izaci skuplje nego taj auto.Normalna garaza,zidana.Sa radom majstorima i dozvolama...
Edited by sasha015, 01 September 2010 - 09:22.
#5
Punto Abarth
Punto Abarth
    malo je 8v
  • Members
  • PipPip
  • 1285 posts
  • Gender:Male
  • Garage:''02 Punto 1.2 8v
a i limena montazna ce te nova izaci Boga oca. Jedino da nadjes da neko prodaje svoju polovnu.
#6
Dovla
Dovla
    Abarth
  • Root Admin
  • 5318 posts
  • Gender:Male
  • Garage:2008 Nuova Bravo 1,6M-Jet 16v emotion / 2012 LOSI Speed NT 3.4cc, 1.8HP
Ukoliko sam pravi to ne bi trebalo da bude skupo... ja sam nedavno pravio iznad jedne terase (kod komšije), konstrukciju za lozu i znam da su nosači (kutije 50x50) izašli oko 100€. On je posle sam kupovao armaturnu mrežu i ne znam koliko je bila, ali to nije ni važno za ovu priču jer za garažu to ne treba. E sad, terasa je 10x3,5m tako da za garažu sigurno treba 30-40% manje tog materijala... ako odozgo staviš tegolu ili one panele za nastrešnice cela ta ''garaža'' može da ispadne prilično povoljno... na kraju krajeva, za ovu zimu pripremi nastrešnicu (makar da auto ne kisne), a u narednom periodu je obloži nekim dobrim izolacionim materijalom koji opet nije toliko skup... nemoj da praviš limenu jer će ti se svideti garaža i leti da tamo hladiš auto, a ako napraviš od lima to sigurno nećeš uspeti ;) i nemoj da praviš garažu manju od 6x2,5m :)
Ovo je dakle neka ''montažna'' varijanta koja može da izdrži padavine, a ne treba ti dozvola i druge peripetije, majstori i ne znam šta sve još...
#7
iggyboy
iggyboy
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 167 posts
  • Gender:Male
  • Garage:stilo 1.6
Najbolje montazna garaza,osnova gredice 6x8cm ,na to zasrafis one table iverice od jednog do dva cm. i mozes spolja utiplovati stirodur dvojku i lepak i mrezica(lepak dve ruke).Iznutra ne moras nista da radis a krov odradis istim tablama na koje stavis tegolu i gotova garaza.Kad skupis kintu napravis vrata a za pocetak stavis jedno satorsko krilo.Po mom proracunu ne bi trebalo da te izadje vise od 500e
#8
Vuchina
Vuchina
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 141 posts
  • Gender:Male
Imam terasu u prizemlju,a iznad ide prvi sprat,i ta terasa je nadkrivena,prilicno je velika,auto sigurno moze da stane tu,mozda zvuci smesno,ali nekako mi je to najbolje resenje i plus na to pokrijem ga ceradom...
Problem je to sto je ploca terase izdignuta jedno 30 cm,ne znam koliko bi bilo pametno da ga uterujem preko fosni ili neceg slicnog,sta mislite o tome ?
#9
John
John
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 271 posts
Ako je garaza 6x3m tesko da moze da prodje sa 500e, pa makar to bila i varijanta koju vuk moze da oduva. Rezana gradja je oko 200e/m3. Ako je visina 2,5m treba (6+6+3)x2,5=37,5 m2 osb ploca samo da je oblozi. Za krov mu treba nesto vise od 6x3=18m2 jer krov nece biti ravan nego pod nagibom. Racunaj recimo 24m2 za krov. Znaci imas vec 61,5m2 osb ploca, a najtanji OSB od 9mm kosta 500din. Znaci samo za najgori OSB treba dati 30750din ili ti 300e. Vec smo na 500e i to ako bude dovoljno m3 gradje usta cisto sumnjam, a niti smo prevezli gradju a ni osb ploce na gradiliste. Racunaj prevoz da ti odradi neko u istoj turi 50e. Gde je tegola, ekseri ovo ono, neka opsivka limena oko krova??? Patos obavezno mora biti izbetoniran, jebo garazu u kojoj nice trava i vlaga se zadrzava pa auto truli brze nego da je na otvorenom. Gde je stirodur, lepak, mrezica. Gde su neka vrata. Nema sanse za 500e da uradi, za te novce moze jedino sator da postavi. Ja kereci box pravio 6x3m visina 2m pa me materijal izasao 1500e a sve sam sam radio. I to nisam koristio kutije, nego L profile zbog cene, za polja koristio 4mm armaturnu mrezu, 1,5 mrezu 6mm ubacio u beton i nesto malo plasticnih cevi da prikljucim box na kanalizaciju.
#10
Dovla
Dovla
    Abarth
  • Root Admin
  • 5318 posts
  • Gender:Male
Kada neko kaže - cerada prvo na šta pomislim je: izgreban auto. Doduše nisam imao iskustva sa ceradama, ali prosto ako nešto staviš na auto što nije krpa meni nekako deluje kao haos za lak. Što se terase tiče imaš dve stvari:
- na kakvoj je osnovi tj. može li da izdrži auto i šta je na njoj (tipa ako su pločice mogu li one da izdrže?).
- ako se radi o 30ak cm onda je bolje nasuti zemlju ili još bolje neku rizlu i napraviti rampu za penjanje nego stavljati fosne... mnogo je zeznuto kad krenu kiše i snegovi začas sletiš ;)
Ti kad si ga sklonio od padavina odradio si veliki posao... ne znam kako ti izgleda ostatak, ali bi možda mogao da napraviš ''nešto montažno'' čime ćeš ograditi tu terasu tokom zime (imaj u vidu da će ti i u kući odmah biti toplije), a kad prođe zima da skineš... ima tu dosta opcija samo treba videti pa dobiti ideju ;)
#11
saleTIPO
saleTIPO
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 902 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Fiat Tipo 1.6.i.e. '95god.
Kod mene vec nedelju dana traju radovi :)
Ako hoces da napravis kako treba ispasce ihihihi... Meni je do sada drvena gradja,pesak,sljunak,cement izaslo 100.000din,ali radim za dva auta. Na to treba dodati i pokrivku (crep,tegola ili sta vec) i bocne strane posto je necu zidati. Ima sada puno interesantnih materijala sa kojima se dosta lakse i brze radi od zidanja blokovima. Zato radim kompletno drvenu konstrukciju na koju ce posle da se nakaci vec nesto. Ispasce sigurno 150.000din,ako ne i vise i to samo materijel. Majstori smo cale i ja :smoke:
#12
Dovla
Dovla
    Abarth
  • Root Admin
  • 5318 posts
  • Gender:Male
Ja sam razumeo da čovek hoće neko polu-privremeno rešenje koje se naknadno može dorađivati... garaža se može pokriti (konstrukcija i krov), pa s proleća ozidati pa tokom leta betonirati pod, pa s jeseni malterisati, pa posle izolacija itd itd... ne mora to baš sve tako odjednom... svašta čoveku padne na pamet i svašta se nešto seti tako dok gleda nedovršenu garažu :)
#13
Vuchina
Vuchina
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 141 posts
  • Gender:Male
Kuca ima ima nekih 900 kvadrata,i izuzetno je dobro napravljena,nije se stedelo,tako to da li ce izdrzati auto ne pije vodu....Da se ne hvalim,ali mogao bi omanji tenk da stoji na krovu :D Sala mala.
Ovo sto se tice ogradjivanja terase je dobra ideja,samo ima jedan problem,kad dodje bilo kakvo nevreme,sa te strane prema kuci duvaju izuzetno jaki vetrovi,sad pitanje je cime to obloziti,a da opet ne izgleda skrnavo,vidjao sam neke drvene ploce,izgledaju kao lepjena piljevina,sad opet koliko to moze da izdrzi?
Neka vrsta cerade,nema sanse oduvace i ceradu i srafove sa kojima je zategnuta.
#14
Aleksandar NS
Aleksandar NS
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 234 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Punto 1.2 8v 2005.
Vuchino pa bar je tvoj kraj poznat po pravljenju PVC i ALU stolarije. Mogao bi da napravis temelj i betoniras pod, a zidovi od izolovanih panela, moze i PVC panela.
A, moze da napravis temelj, betoniras, napravis konstrukciju od metalnih greda i izmedju njih zidovi da budu od OSB drvenih ploca (i vrata garaze). Mozes da napravis sendvic zid od OSB ploca, tako sto ce izmedju dve ploce biti stiropor (ovo ako zelis dobru izolaciju).
Na krov Tegola, i gotova garaza.
#15
saleTIPO
saleTIPO
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 902 posts
  • Gender:Male
Druze kakva je to kuca od 900 kvadrata?
Sto se tice kolicine gradje provereno znam da za 6x8m treba tacno 3 kubika gradje. Moze i manje,ali se kod mene krov najpre pokriva daskama debljine 2.5cm. pa onda ide sta vec. Cale majstor pa mora da bude sve po propisu. Jednom se pravi tako da nema stednje. Opste je poznato da ko stedi na kraju prodje skuplje :)
Cena kubika dobre gradje kod mene je 200e sa prevozom.
#16
Vuchina
Vuchina
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 141 posts
  • Gender:Male
^^^^40 sa 8,prizemlje,prvi sprat i podkrovlje,pa ti racunaj :coffee:
#17
Maki
Maki
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 1115 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Fiat Marea 1.9 JTD
Što se tiče cerade, zaboravi. Dok nisam odvezao auto u servis, bio je oko 10 dana pod ceradom. Svaki dan, kad bi dunuo vetar, cerada bi spala ili završila na drugom parkingu... :lol: ...a da ne pričam da se usput i iskidala i završila u kanti....
Ne stvaraju se nikakve ogrebotine, ali u tom slučaju onda moraš svaki dan prati kola. Uglavno, jedano veliko s..... . :yes
Najbolje rešenje ti je garaža. Ništa drugo - samo garaža!
#18
iggyboy
iggyboy
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 167 posts
  • Gender:Male
  • Garage:stilo 1.6
@John
za garazu 6x3x2 visine treba 0,37 kubika gradje za kostur,ukupno 76metara presek ne mora deblji od 6x8 i to izadje 73 evra,ploce 300 evra,ekseri i ostale sitnice oko 25 i to je 400 evra,za 100 e neka kupi tegolu i eto mu garaze za pocetak,ako sad nema para za stirodur i lepak neka zastiti ploce nekim debljim najlonom da ne bi propale od vlage i to je to.Ja stvarno ne znam zasto je tolika nauka napraviti montaznu garazu,pa ne zida kucu ,obicna , najobicnija garaza , ne mora da kosta materijal 1500e moze to mnogo,mnogo jeftinije
#19
Mihailovic
Mihailovic
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 776 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Lybra 1.9 JTD 115 SW
Da kažem svoja iskustva oko cerade. Ja sam imao pre puno godina novog Juga 45 A (Amerika bato ! :thumbsup: ) i novu, plastificaru ceradu, koja nije propuštala vlagu.
Ali ...
- Stavljati ceradu i skidati je je živi smor. I još ako ideš na posao malo lepše obučen - idelna prilika da osim ruku uprljaš i odelo
- Ceradu ne možeš da staviš na mokar auto. Ustvari možeš, ali onda si pokvasio ceradu i nećeš je osušiti do proleća
- Ispod cerade se skuplja vlaga (od mokrih točkova, poda ...) i tako umesto da vlažan auto bude na vazduhu, i da se koliko - toliko suši, on ostaje u vlažnom pakovanju
Dakle, zimska upotreba cerade - nemoguća i nepotrebna misija
- Možda bi cerada imala smisla da štiti lak od uticaja UV zraka leti. Ali, današnji auto lakovi nisu ono šta su bili pre 20 godina.
Sve u svemu cerada - jedno veliko BEZVEZE !
#20
John
John
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 271 posts
@John
Jel se varam il to ispade neka sa ravnim krovom? Nema ni prevoza u racunici. I taj najlon kosta,min 200din metar duzni ili ti 50din/m2. Jos je racunat osb od 9mm, znaci nema gori, kad se gredice rasuse garaza se uvije kao violinski kljuc.
Ma lepo ja kazem sator i to onaj sto je prosao makar 10 svadbi -pijani svatovi su prangijom vec odradili ventilaciju :lol:
Zezam se ali znas kako ja il nesto radim ili ne. Sta to znaci necu da jedem govna, al cu ipak da ih probam? Ako sam ih probao cu da ih pojedem do kraja. Znaci zidaj sve po PS-u. I nema da razmisljas da li ces kad napada sneg da ga cistis sa garaze ili garazu i sneg sa kola. Zamisli samo velika lepa kvalitetno odradjena kuca a ispred neka sklepacina od garaze.
Ako te pita Dulic sta to radis ja ti nisam nista rekao :whistle:
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
