srdjos 1580 Posted August 4, 2009 ZdravoPrimetio sam da kad je zatvoren, svi delovi nisu apsolutno ravni inego malo odskaču od ravnog naleganja.(interesantno je da ne curi nigde)Zašto ovo pišem, pa pišem jer sam primetio da imam veće šuštanje vazduha navećim brzinama nego jedan drugi koji sam vozio a tom drugom krov nekako ravnijelegne kad ga zatvori pa pretpostavljam da je to problem,nema šta biti drugo.Jel ima neko iskustva sa ovim, jel se mogu ti delovi nekako podešavati ?----------------------------------------E ljudi izvinite nisam bio u zemlji neko vreme pa nisam ni citao forum.Naravno da imam broj tog lika i pisem ga sad.Nadam se da ce vam svima pomoci kao sto je i meni a ako dolazite van KG javite se pa cu vas ja odvesti do tamo, a i malo druzenja nije na odmet u ovom ludom svetu.elem eve ga broj 063-824-0375 covek se zove dzed tj nadimak mu je to.http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41926&view=findpost&p=756348 Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 613 Posted August 4, 2009 Kažu da ga treba redovno čistiti i podmazivati, jer zaglavi ako se to ne radi. E, sad, ne mogu ti pomoći iz prve ruke. Imaš puno priča o tome na raznim stranim forumima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1580 Posted August 6, 2009 našao sam neki post na drugom forumukaže da na ivicima, pored klizača, imas neku crnu plastikuispod te plastike imaju torxi za štelovanje svakog dela posebnosamo je najveći problem skinuti tu plastikui naoružati se strpljenjem i vremenom dok to ne našteluješ Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted August 6, 2009 postoji takodje i varijanta reprogramiranja krova pre hvatanja alata u ruke Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted August 6, 2009 pa odradi se reprogramiranje krajnjih polozaja krova i ako ne lezi kako treba onda odvrci-zavrci Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1580 Posted August 6, 2009 (edited) jel se mora prikopčavati na računar ili može preko komandi u autu ? Edited August 6, 2009 by srdjos Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted August 8, 2009 moze preko komandi,koliko se secam dugme se okrene, pritisne i zadrzi dok krov ne odradi sve polozaje.davno sam to radio pa nisam 100% siguran da li se samo pritisne ili ide sa okretanjem.probaj obe kombinacije nemas sta da zeznes Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1580 Posted August 10, 2009 (edited) malo sam cunjao po stranim forumimaverovatno si mislio na ovoThe init sequence is very simple. 1. Turn switch to closed position 2. Press in and hold (like an oven control) until you hear two clicks (the roof will shut if it's already open). 3. Release and push in again and hold (within 3 seconds). 4. The sunroof should fully open and fully close followed by two clicks as before. 5. Release the button and it's initialisedto je odavdehttp://www.fiatforum.com/stilo/69868-sky-r...-working-2.htmlprobaću kasnije, mada, mislim da mi to neće odraditi posao i izravnati panele. Edited August 10, 2009 by srdjos Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted August 10, 2009 ne kosta te da prvo to probas,nece biti losije sigurno Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1580 Posted August 10, 2009 probao sam, 2x, odradi inicijalizacijulamele su ostale na istom mestu kao što su bileipak alat Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted August 10, 2009 ili sto bi rekao her zika-ebi ga.bar si probao Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sirius9 29 Posted August 10, 2009 Samo jedno blic pitanje što se tiče ovog staklenog krova, kako je kad upekne sunce, jel može on nekako da se "zatamni"? Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1580 Posted August 10, 2009 (edited) ili sto bi rekao her zika-ebi ga.bar si probaohvala ti za info o inicijalizaciji, uopšte nisam znao da to postojiSamo jedno blic pitanje što se tiče ovog staklenog krova, kako je kad upekne sunce, jel može on nekako da se "zatamni"?imaš ispod "zavesu" koja se rola i vraća nazadzajedno sa krovom ili po želji. Ujedno služi kao izolacija od sunca i kao zvučna izolacija Edited August 10, 2009 by srdjos Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola034 0 Posted March 28, 2010 ja imam panoramu koju ne mogu da osposobim radi mi samo roletna ali mi paneli stoje sasvim u ravni i ne buci nesto preterano pri vecim brzinama da li ynate gde ja mogu da je popravim jer kome god kazem oni se hvataju za glavu . . . Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted March 28, 2010 jesi li probao ovo sto je srdjos napisao u postu br.9 Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1580 Posted March 28, 2010 (edited) vidi, taj stakleni krov može i ručno da se otvorimoraš skinuti onu plastiku oko sijalice koja je na plafonu i tamo bi trebao naći polugu i rupu gde da staviš tu polugu i onda samo vrtiš dok se krov ne otvori (to je u slučaju ako elektro motor crkne)ako to ne radi, onda se nešto otkačilo i moraćeš ceo krov drndatia možda i nije, možda je samo podmazivanje u pitanjuprobaj to pa javiu svakom slučaju, obavezno podmaži te klizače to mu je od presudne važnosti Edited March 28, 2010 by srdjos Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bukira 0 Posted March 29, 2010 Čime podmaziješ te klizače obzirom da su plastični? Ovih dana se spremam da ih naprskam sa WD-40, pa razmišljam da li ima boljeg rešenja (možda nekakav silikonski sprej za podmazivanje plastike?)Inače, panorama krov je fenomenalna stvar. Prošlog leta nisam uključivao klimu na kraćim relacijama po gradu, dovoljno je bilo da otvorim krov. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1580 Posted March 29, 2010 WD nije za podmazivanje koliko znamkod mene ima gomila tot-mastiplaniram ove godine da ga podmazem s istom, nisam zadnje 3 Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikola034 0 Posted March 29, 2010 jesam probao sam ali pre je mogao da podigne prvi panel nekih 2cm i onda pocne da krci kao da neki zupcanik preskace,a sada cim stisnem odmah pocinje da krci i nista se ne desava, cak mi je i roletna zaglavila na cetvrtom panelu i ne mogu da je pomerim niti napred a ni pozadi Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1580 Posted March 29, 2010 to je rezultat s tom polugom!?huh, onda je neki problem sa mehanizmom i sajlamaako misliš da se upuštaš u to, naoružaj se strpljenjem inadji nekog ko ima dobar smisao za mehanikunovi krov je poprilično skupne znam koliko se isplati gledati po otpadima Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1580 Posted April 7, 2010 zaboravio sam napisatiovde u SLO sam menjao nosač motora i jos neke stvariljudi su mi i izravnali panele na krovu, nisam odmah primetio nego sutradan, kako su to uradili, nemam pojma.Secam se da sam video da izvlace examiner iz auta.Mozda nam @mikisxy moze reci nesto vise oko te varijante ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted April 7, 2010 radi se reprogramiranje ako nisu u pitanju fizicka ostecenja Quote Share this post Link to post Share on other sites
needy 0 Posted May 26, 2010 Resio sam da popravim panorama krov na Stilu, pa me zanima, da li neko ima iskustava sa time, gde je radio, i da li neko uopste i ume to da odradi.Napomenucu da sam bio u Delti svojevremeno, rekli su mi da je to ipak mnogo posla, a imaju samo jednog elektricara trenutno?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
STILISTA 2 Posted May 26, 2010 Ako hoces dacu ti broj tog jednog jedinog elektricara iz Delte i vidi sta moze da ti uradi u varijanti AFTER WORK. Decko je ok! Quote Share this post Link to post Share on other sites
