Stilo 1.9 JTD / Alfa 1.9 MJet 140 - nafta u motornom prostoru
  • Please log in to reply
22 replies to this topic
#1
kizaspooky
kizaspooky
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 53 posts
  • Gender:Male
  • Garage:STILO 1.9JTD
Pozdrav,
sinoc mi procuri filter goriva i to bas zestoko (izadje oko 3 do 4 litrica).procureo dole na senzoru.ja ga malo dotegao rukom i sad ne curi, ali malo vlazi. E sad to i nije neki problem predpostavljam, ali mi je frka sto sve iscure na menjac pa sad lamela proklizava.
Sta ciniti?
#2
mikisxy
mikisxy
    TiM Servis
  • Moderator
  • PipPipPip
  • 3612 posts
  • Gender:Male
  • Interests:automobili,F1,rely,elektronika
  • Garage:xsara 2.0hdi,punto 1.2
ako je gumica popustila na senzoru filtera sa donje strane zameni gumicu ili filter ako nisi skoro menjao na njemu ima nova gumica
#3
nidza
nidza
    FLCS fotografo ufficiale
  • Members
  • PipPipPip
  • 2712 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Alfa Romeo 159 Eibach 1.9 16v JTDm
Meni je senzor pukao kad ga je jedan od prethodnih "servisera" i mojih drugara pretegao. Izletelo mi je za 5 minuta preko 30 litara nafte.
#4
kizaspooky
kizaspooky
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 53 posts
  • Gender:Male
filter je nov, stavljen pre 5 dana. a lamela klizi li klizi
#5
STILISTA
STILISTA
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 1481 posts
  • Gender:Male
  • Interests:avioni
  • Garage:Bravo 1,9 multijet Lancia Y 2002 1.2 8v
i meni je pukao senzor od dotezanja i kupio sam drugi :crybaby: 4000 dinara!
znam da moze i bez njega ali mi nekako skrnavo kad vec ima i ta varijanta!
#6
kole
kole
    Prominente
  • Members
  • PipPipPip
  • 2577 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Fiat Stilo 1.9 mjet 16v, malo dopingovan
Ha jao. Menij elamela bila natopljena ali od ulja. Išla je zamena.
#7
yarhead
yarhead
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 268 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Fiat Stilo 1.9 jtd
e ovako posto sam mjenjao skoro filter goriva
vidjeo sam na snijegu da mi curi nafta
e sad kad smo skinuli filter ima ona jedna velika gumica na njemu skroz okolo
da li dodje i u sredini gumica oko one srednje rupice ako znate o cemu pricam :question:
#8
yarhead
yarhead
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 268 posts
  • Gender:Male
zna li iko imali gumica na filteru gore? :question: :question: :question:
ovako je kod mene bez gumice?
Posted Image
a da li ovako treba posto mi negdje pusta naftu a levat u servisu kaze ne dodje ta gumica uz filter
Posted Image
Cini mi se da je bila (vjerovatno su je izgubili) :question:
#9
Taser
Taser
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 59 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Stilo multijet
Evo danas sam zamenio nosač motora i mogu vam reći da nisam primetio neku bitnu razliku.
Kad sam ga dobio nije mi se svideo na oko, nekako je ne kvalitetno uradjen i izgleda mi mekši nego stari. :rant:
Nego imam ja veći problem, kad sam skinuo dzekove sa motornog kompijutera imam sta da vidim, na mestu gde se stavi dzek puno nafte! :realmad:
Procurio senzor na filteru nafte i nafta se slivala kroz instalaciju u kompijuter.
Rastavim ja njega sa zadnje strane i malo ga izduvam vazduhom ,ali ne mogu prići drugoj strani da i nju očistim!
Bojim se da mi ne pukne ploča... :no
Da li se nekom nešto slično desilo?
Edited by neshaoct, 12 November 2012 - 17:27.
prebačeno
#10
kole
kole
    Prominente
  • Members
  • PipPipPip
  • 2577 posts
  • Gender:Male
Koji si nosač menjao kod mjeta nije problematičan onaj ispod akumulatora?
#11
Taser
Taser
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 59 posts
  • Gender:Male
A baš njega, malo mi tresao volan, a i majstor mi rekao da je taj otišao.
#12
Zoranic MNE
Zoranic MNE
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 479 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Alfa Romeo 147 JTDm 16v
Dakle rijec je o opste poznatom Fiatovom motoru JTDm 16v  140ks!
Imam problem
Juce ostavio auto na parkingu,vratio se kad ispod njega lokva nafte. otvorim haubu kad katastrofa sve masno.
upalim motor,kad samo puklo crijevo sto ide od one crne kutije posle filtera do dizni. skratim malo crijevo i vise nije pustalo.
Krenem da vozim auto i dalje ide slabo ispod 3000 rpm, i opet negdje kaplje gorivo? napominjem da auto odlicno radi,nema kapi dima.    jedino nekad ujutro kad ga upalim malo skoro neprimjetno variraju obrtaji na leru    :blackeye:  do cega moze biti sta mislite?
unaprijed zahvaljujem na odgovorima, jer ne znam stvarno do cega moze biti.
Edited by neshaoct, 28 April 2013 - 22:22.
spojeno
#13
ivan.ik
ivan.ik
    Abarth
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 8370 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Stilo 1.9 JTD MW Dynamic
To povratno crevce obično od toplote i starosti popusti. Nije skupo ili može običnom plastičnom šelnom da se reši problem.
Ljudi su se žalili na EGR, protokomer itd. Nakači ga negde i vidi.
#14
joshibeast
joshibeast
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 164 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Fiat Stilo 1.9 JTD 59KW
Nisam siguran da li pitanje postavljam u pravoj temi. Ne znam koje je to prelivno crevo ali ću vam ukratko opisati situaciju od danas.
Danas idem ka Novom Beogradu i isključujem se sa novog mosta u Jurija Gagarina. Zapišta bord komp: Engine fault.
Nije se ugasio motor i ja nastavim. Na semaforu kod Delta City-ja uhvati me crveno i ja reko ajde da ga ugasim i upalim da mi skloni grešku.
Ugasim motor ali neće da upali. Samo vergla kao da nema goriva.
Izguram ga nekako na trotoar a iza sebe vidim ogroman masan trag. Prvo sam pomislio da je ulje i ohladio se u mestu.
Otvaram haubu, kad imam šta da vidim:
Gornje crevo od ova dva svuklo se da ove aluminijumske cevi. Motorni prostor pun dizela i sve smrdi.
Kod mene na autu je to nešto krpljeno pa je crevo bilo navučeno na aluminijumsku cev i stegnuto šelnom. Od budženja i vibracija je spalo i prolilo
gorivo. Sva sreća nije bilo puno goriva
Super sam prošao. Skino sam šelnu nabacio ponovo crevo i ponovo je stegao i auto je iz prve upalio. Jbg JTD je to :D
Dovukao sam se do blokova.
Ono što me interesuje je da li je to to prelivno crevo i ako nije koje je?
Ipak je dotezanje šelne privremeno rešenje a auto mi treba jer uskoro idem na put.
Unapred hvala na odgovoru.
#15
vicent
vicent
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 838 posts
  • Gender:Male
  • Interests:Tehnologije,kružne i brdske trke,F1
  • Garage:Punto JTD-R
Gornje crevo vodi do filtera i to je dovod iz rezer. Pritisak u njemu je 3,5bara.
#16
joshibeast
joshibeast
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 164 posts
  • Gender:Male
Sada sam proverio ipak je donje crevo u pitanju. Mrak je bio sinoć pa ne videh. Evo dovukao sam se do servisa pa će da vide šta i kako.
#17
kolega.jankovic
kolega.jankovic
    Abarth
  • Moderator
  • PipPipPipPip
  • 10627 posts
  • Gender:Male
  • Interests:F1
  • Garage:Fiat Stilo 1.9 JTD Lancia Y 1.2 8v
Kad stanem na semafor oseca se nafta. Otvorim haubu osetim naftu, skinem poklopac i imam sta da vidim, vlazi ovde
Tu na spoju posude i creva koje dolazi sa filtera. Skinuo sam crevo, nema nikakvih nepravilnosti, vratim crevo, upalio auto i nema tragova da curi, ali ne verujem da je to resilo problem....
Pitanje je da li je neko imao slican problem? Jel problem u crevu ili posudi? .........
#18
vicent
vicent
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 838 posts
  • Gender:Male
Imao drugar,nakon zamene filtera goriva. Par puta ga otkačio,zakačio,onako da klikne,i evo već par meseci suvo kao barut. Najvažnije je ono da klikne,nikako na finjaka,stisneš prstićima i polako navučeš!
Edited by vicent, 31 December 2014 - 13:35.
#19
kolega.jankovic
kolega.jankovic
    Abarth
  • Moderator
  • PipPipPipPip
  • 10627 posts
  • Gender:Male
  • Interests:F1
Znaci mozda je ipak to resilo problem? Hmmmmmm
#20
deki87
deki87
    Prominente
  • Members
  • PipPipPip
  • 2040 posts
  • Gender:Male
  • Interests:Mehanika...
  • Garage:Fiat Stilo 1.9jtd ex Lancia Delta Mk2 1.9TDS
Tu su problem gumice kupi nove i zameni ih investicija od 50din.
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
