Sign in to follow this
strcentar
Moja Marea
Prodao sam stari auto, a posto bez auta ni ja ni moj matori ne mozemo da funkcionisemo bacili smo se na brzu kupovinu.
Prvi auto koji smo pogledali smo i kupili, tacno je da ne treba zuriti ali u mom slucaju, naleteli smo na dobar auto.
E ovako: Fiat Marea Weekend HLX 1.9JTD
Sto se opreme tice, sve sem koze, i bitno je da sve i radi, cak i komande na upravljacu(fabricki CD).
Vodjen pricama sa foruma proverio sam sve slabe tacke auta, koje su ustvari kod njega veoma jake. Trap u odlicnom stanju, nema ulja oko interkulera i turbine, PK kais ne "skace", nema nikakvih podrhtavanja pri polazenju i gasenju motora, drugim recima sve je perfektno.
Tehnicki pregled prosao sa najboljim ocenama, sto se merenja izduvnih gasova tice, sve pohvale od radnika na tehnickom, tek pri punim obrtajima motora masina uoci mala zagadjenja (0,1 od dozvoljenih 2,44).
Posto je auto iz uvoza, potrebna mi je faktura od speditera na moje ime zbog tablica, a spediter je u Subotici i nije bilo nikako moguce da dovezem auto iz Beograda u Zajecar juce. Pa je ostalo da se vratim busom, da mi stignu svi papiri, uradim registraciju i sa tablicama odem po njega. Kad ne lezi vraze, na tehnickom pregledu napravili gresku u popunjavanju registracionog lista. Na naslovnoj strani napisali CETVOROTAKTNI DIZEL MOTOR NA EURODIZEL GORIVO, a u podacima za auto pod stavkom Vrsta pogonskog goriva stavili sifru 3, sto znaci bezolovni benzin. i sad cekam rugi reg. list iz BG i da registrujem, uzmem table pa busom po masinu. Evo sad mi javise da su mi poslali brzom postom novi reg.list.
Za par dana je dovozim kuci pa ce biti i slika.
Treba mi i jos jedna vasa pomoc, da li ko mozda ima, ili mozda zna nekog ili neko mesto gde moze da se nadje jedna alu-felna za Mareu, u pitanju je fabricka felna. Tako je uvezen, sa jednom celicnom felnom. Evo kako izgleda
Ako neko nesto zna nek se javi.
Hvala svima, mnogo ste mi pomogli oko izbora i kupovine auta.
Ponosim se time sto opet, nakon dugo godina opet vozim Italijana.
Konacno je auto stigao kuci, za 24h eksploatacije utisci su odlicni. Bilo je par sitnica i uglavnom je sve sredjeno.
Evo i par slika
U ponedeljak stize i ona felna i stavljaju se Pireli gume.
U pitanju je 1.9 JTD motor sa 110KS.
Od opreme tu je paket HLX koji sadrzi:
Automatka klima
Svetla za maglu
Multifunkcionalni volan
Fabricki CD player
4X Airbag
4X el. prozori
Fabricki alarm
El. podesivo sediste vozaca
Ima mozda jos ponesto, ako se setim napisacu. Bice jos slika uskoro.
Vozio sam se u slicnoj malo tamnija boja, covek je vozi ima tri godine i nije imao nekih vecih problema motor isti.Vidim imas i brizgaljke za pranje farova jos kad bi znali za automatsku nivelaciju farova mogao bi legalno po novom zakonu da montiras ksenone.
Sve felne iskompletirane, stavljene Pireli P6000 (doduse polovne). Sve pohvale za tu gumu, odlicno se ponasa, uopste ne stvara aquaplaning, uzivanje voziti po kisi.
Kod Errora naruceni xenoni i za dan-dva se montiraju u sociva (jedva cekam). Bice i slika.
Bas lepo izgleda marea :rolleyes: ,onako zdrava i prava :thumbup:
Moj bivsi auto,vozio sam ga 3 i po godine,bez vecih problema,isti motor,isat bija,karavan,2001 god,jedino je oprema bila slabija ELX
Da se sit navozas i da te dobro sluzi :welcome: .
Hvala mik, sto i ja tebi zelim sa mojim, za sada neostvarenim snom.
Lybra - love on first look.
Marea progledala ;)
a posto imas i prskalice,zajedno sa socivima,uradio si pravu stvar sa ugradnjom xenona :thumbup:,
ti ces imati maximalno osvetljen put :whistle: ,a neces smetati onima koji ti idu u susret :rolleyes:
jedino sto sam ja na mojoj marei,morao malo da dostelujem farove posle ugradnje xenona,ali to se na njoj bas lako radi :p ,pogotovu sto kad imas sociva,svetlo ti se leo ocrtava na putu,pa moze lepo i da se nasteluje.
napisi neke utiske iz nocne voznje B)
Kod mene nije potrebno nikakvo dostelavanje farova. Kada se priblizavam autu ispred, do samog trenutka preticanja moj snop pada tacno iznad njegove tablice, tako da sam siguran da ne zaslepljujem vozaca ispred sebe. A niko mi nije ni ablendovao, znaci niko se ne buni, nikome ne smetam. A ja pritom vidim kao po danu. :thumbsup:
Jedino mozda moj snop "pukne" malo u spoljni retrovizor dok preticem. Ali mislim da ni to ne smeta puno.
Nisam imao pravu nocnu voznju na otvorenom putu, vec u sumrak. Dok sam nocu vozio po lokalnim (seoskim) putevima (da pokazem orticima sta ja imam :lol: a oni nemaju)
I moja marea identicno izgleda, boja,felne,jedino nemam fabricki cd jer je oprema elx ali imam fabricki cd sarzer ispod zadnjeg sedista.Dokaz da su italijani opiceni po pitanju oznacene opreme hlx,elx,sx,koliko vidim ti tj.tvoj hlx u odnosu na moj elx ima vise samo prskalice farova i elektricno stelovanje sedista.Izgleda da ima veze oprema sa tim odakle je dosao auto,moj je iz Holandije.
Sa srecom da ga vozis i sve najbolje :thumbsup:
P.S.xenoni su joj cucnuli ko budali samar :thumbup: uskoro ix i ja stavljam,na mareu naravno
Edited by Joca
Ja od opreme imam i podizace zadnjih stakala, mislim da ti to nemas. A mozda se i varam. Imam i komande na volanu. Ma sitnice. Da su motori, vesanje i limovi dobri, a opremu cemo lako, :rolleyes:
Tacno,moja greska nemam podizace zadnjih stakala a komande na volanu imam. Predpostavljam da se prvobitni vlasnik odlucio za varijantu sa boljom muzikom jer imam i cd sarzer a kasetofon mi ima onaj poklopac koji se otvara na dugme da ubacis kasetu,nekoliko mojih drugara ima isto elx a imaju neke obicne kasetofone ako ce mo o estetici mnogo su ruzniji.
Ma ja sam imao isti problem sa prethodnim kolima fiat punto 2a 1.9 jtd,oznaka je bila hlx a imao sam samo 1 air bag,nije imao ABS :question: a elx je imao 2,itd.
Skontao sam ipak da se radi o zeljama kupaca i zemljama u kojima su kupljenja vozila.E da marea mi ima 2 air bega ali neces mi verovati ima grejace sedista :question: a to nisam cuo da neka ima t.j.valjda imaju one sa koznim sedistima,sent moritz model.
Opet sve zavisi sta hoce kupac prilikom biranja modela a znajuci da se u principu sve fabrike automobila,televizora,sporeta,pegli...dodvoravaju nordiskim i zemljama sa nemackim stanovnistvom nebi me cudilo da su ovom holandjaninu instalirali nesto za uvijanje vutre. :whistle:
A ti imas fabricki alarm i 4xairbag.
Ja vec zamenih za mesec dana obe viljuske,oba stabilizatora balans stangle,3 grejaca,komplet veliki servis,set kvacila(bez plivajuceg zamajca koji mi dusu pojede:wallbash:) ali nije mi zao valjda sad ostaje samo redovno odrzavanje,za sada sam prezadovoljan :thumbsup:
mfw0i.jpgmfw0i.jpg<a href="http://www.postimage.org/image.php?v=gxmfw0i" target="_blank"><img src="http://s1.postimage.org/mfw0i.jpg" border="0" alt="Free image hosting powered by PostImage.org" /></a>
Malo sam izbrljao ali na greskama se uci.Ovo su slike moje mare sa oglasa na kom sam nasao
Edited by Joca
Nego AnDrA koju dimenziju guma imas na alu felnama?Kod mene su 195/55/15,ne znam da li mogu da stavim na alu felne zimske gume dimenzije 195/65/15, dal ce da kaci guma u nesto?
I ja na alu felnama imam 195/55/15 e u italijanskoj saobracajnoj (sacuvao sam kopiju) pise :book:
Slede mu gume: 195/55 R15 84V
205/45 R16 87W
Gume za sneg: 175/70 R14 84Q M+S
185/65 R14 86Q M+S
195/55 R15 84Q M+S
Sudeci po tome :rtfm: ne moze. Cak i onako odokativno :no:no mislim da bi mu smetalo.
Pogledaj ovaj Ovaj link vezan za opremu. CD sarzer ti je verovatno kasnije ugradjen.
Pa eto vidis iz linka koji si postavio da je pravilo da nema pravila.Cak si i ti komentarisao:
AnDra:
Sto se tice tih varijacija u opremi(HLX sa dva podizaca i sl.) uvek postoji mogucnost da je prvi kupac u inostranstvu ustedeo na necemu,na primer nije hteo zadnje podizace ali je uzeo taj CD radio,koji je inace jako redak,nije MP3,i ima ga za naruciti preko Delte,pasuje u Mareu/Brava/Bravu,kostao,pre godinu dana 56 000 Din :thumbdown: -toliko o tome.
A sto se tice cd sarzera moguce je da je naknadno ugradjen,ne znam izgleda kao original,grunding je i nalazi se ispod zadnjeg levog sedista,instalacija mi deluje kao fabricka cak je i on sivkast t.j.kao boja kasetofona.Ali sta sa komandama na volanu i one su original,uporedio sam sa jednim hlx.Kad je hladno malo brljaju,ako zataje mogu da se slikam sa njima.
Ma kako je tako je da smo zivi i zdravi i da se navozamo slatko. :thumbup:
Sad sam pregledao sajt mobile.de po meni najaci nemacki za prodaju vozila.Gledao sam opreme u mareama i tek sad mi nista nije jasno
Adnra, imam iste te farove sa socivom na mom Bravu, pa hocu i ja da ubacim xenone i to ove iste kao sto si ti stavio, 4300K. e sad, gledam ove tvoje slike i vidim da pomalo vuku na zuto pa me sad interesuje onako "iz prve ruke" jel stvarno vuku malo na zuto ili je to samo do slike... tj. kakvi su uzivo beli ili...?
poz :)
Videh jednog taxistu da vozi ovu dimenziju i kaze da ne kaci nigde sa full opterecenjem, ja mu nesto ne verujem, do rubova ima ni prst da gurnes;)
Za letnje gume po mom misljenju prava dimenzija bi bila 185/60 - 15, za zimu obavezno celicane i 185/65 - 14
pozz
Od žutog nema ni Ž, beli su, čak dok se ne zagreju kako treba imaju i blagu nijansu plave. Čak imam osećaj dok ih gledam sa strane da imaju malo plavičaste tonove. A kažu da se vremenom povećava temperatura boje, da kroz godinu dana priđe 5000K nijansi, tako da dobiju još plavlje nijanse. Ja sam prezadovoljan bojom. I ja sam se bojao da će biti žuti, ali nisu.
Mik mi je trazio utiske iz nocne voznje. Slike govore vise od reci i zato :geek:
evo kako je bilo pre :no
a evo kako to izgleda sada :thumbup:
Mozda se i ne vidi najbolje posto je slikano mobilnim telefonom, ali sustina se vidi. :thumbsup:
Evo i ja nadjoh malo vremena da se ponovo akiviram na forumu, nije me bilo dosta dugo, pa rekoh da malo osvezim temu.
Preselio sam se iz Zajecara u Kladovo zbog posla. Marea ostala kod caleta, a ja morao da se zadovoljavam zetovom starom Mazdom 626 Coupe iz 1982, dok joj nije istekla registracija, a sada se povremeno sluzim njegovin Seat Toledom mk1 1.6 SXE 100KS iz 1997 (Marea je zakon :p )
Marea je kod matorog dobra, zamenjena desna viljuska i oba stabilizatora, a sve ostalo radi odlicno. Uzivam u tome da je provozam ponekad vikendom kada dodjem kod mojih. Doduse, jednog od tih vikenda sam se malo previse opustio u voznji unazad "na bocne retrovizore" i udario u jednog malenog Clia mk1 (toliko je mali da se u retrovizorima ne vidi), steta je minimalna kod mene, kod njega nema cak ni ogrebotine.
Pre par nedelja iskrslo je nesto u porodici, i morao sam neplanirano da krenem sa roditeljima i sestrinom cerkicom od 2 godine na more.
Mara (kako je zove moj matori) je napunjena do krova svime i svacime, natankovan rezervoar do vrha i pravac Grcka. Preko Tresibabe i Gramade (ko zna o cemu pricam-shvatice) do Nisa, pa autoputem na jug. Kada smo na izlazu iz Makedonije stali da opet napunimo rezervoar, prijatno iznenadjenje, auto je imao potrosnju minimalnih 5,3 litara.
Put ka moru, voznja po Grckim planinskim krivudavim putevima i povratak nazad - ukupno 1700km bez i jednog, jedinog problema. Matori je prezadovoljan autom, i ja takodje. Evo nekoliko slicica mog caleta i njegovog ljubimca u Grckoj. B)
Sad sam se setio jednog malera koji se desio mom matorom, vozio je iza kamiona, i u jednom trenutku se u kamionu izvrnula kutija sa belom farbom i ista je pocela da curi iz kamiona. Tako da sada po haubi i masci imam bele tufnice od farbe.
Evo malog osvezenja na mojoj ladji.
Dosao je Novembar mesec, sa njim i novi ZOBS, bar sto se tice guma.
Tako legose cetiri brand new - low budget Tigar Winter1, dimenzije 185/65-14. Bolje nove Tigrice, nego bilo sta polovno, a Wintera me za 7 godina eksploatacije nikada nije izneverila. Sem novih guma legle su i felnice, morao sam da stavljam 14, posto bi me malo bolela glava od kupovine bilo kojih zimskih guma dimenzije 195/55-15. Nasao sam ove tockove, privremeno, dobio ih od zeta da se posluzim ove zime pa ce on na prolece da ih prodaje, ili da ja kupim njemu neke koje pasuju njemu na Toleda.
Zadovoljan sam lezanjem na putu, videcemo kako ce "Mara" da se pokaze zimi na snegu i ledu.
Sad se setih koje sam peripetije imao oko brezona, brezoni na fabrickim felnama kratki, moj cale je obisao Zajecar uzduz i popreko, i nigde nema odgovarajucih brezona. Svratio na kraju kod prijatelja vulkanizera, i ovaj mu resio problem. Srafovi od Zastave, i dovoljna duzina i isti navoj, problem resen.
Sem obuce, na Mari, unapredjen i vid. Stavljene bele LED pozicije i Osram - Cool Blue na dugacka svetla. Vizuelno, dugacka svetla i nisu nesto puno doprinela, daleko od toga da nisu uopste, imaju plavicastu nijansu, ali su opet zuta. Ali bljesak na putu nocu skoro da i nema razlike od Xenona 4300K, i vidi se neuporedivo jace od starih Osram regular sijalica koje sam do sad imao.
A evo i poredjenja sa maglenkama, ta nijansa zute su bila i duga, obicna halogen sijalica.
Edited by AnDrA
Pre deseak dana je pocela pedala kocnice da mi propada na prvo gazenje pa narednih nekoliko minuta koci kako treba, nakon 3-4 minuta ne diranja kocnice pedala opet ode u patos. Pomislih vazduh u sistemu pa pravo u servis, kad tamo u dobosima cudo, jedan cilindar zaribao skroz, drugi samo sto nije. Izbile gumice, ali taman toliko da se pri gazenju kocnice stvori jedna kap ulja na povrsini i potom opet vrati u sistem, taman toliko da povuce malo vazduha, i garez od "gurtni" unutar dobosa. Skinuli su cilindre i ispustili ulje. Jedna odredjena kolicina ulja je bila crna kao ulje koje se ispusti iz traktora posle oranja :blink: . Novi cilindri, novo ulje, sad kopa u mesto :w00t: . Uradjen i tehnicki, na merenju izduvnih gasova zabelezena jedna velika nula. Nisu mogli da se nacude kako auto sa predjenih 240k km ima tako ciste izduvne gasove :lol: . Svetla mi nisu ni gledali, a nisam vratio halogene sijalice u farove. Uskoro sledi i zamena seta kvacila posto zakrci ponekad u rikverc, i ponekad tesko izlazi iz prve. Sledece nedelje cekamo nove tablice.
Malo osvezavanje teme, sutra se vracaju 15 coli veliki aluminijumski tockovi sa novim kompletom guma na pogonskim tockovima, a ovi manji idu u garazu da prespavaju leto. Pazarene dve nove BF Goodrich g-Grip GO gume.
Tigrice odradile ove zime svoj posao na vrhunskom nivou.
Nego ima li neko po garazi jedan ovakav poklopac za felne viska.
Moze i znak u crnoj boji, ja imam neke aftermarket poklopce koji izgledaju mnogo ruzno, i moram da ih lepim silikonom.
Edited by AnDrA
