Fiat Bravo - naknadna ugradnja maglenki
  • Please log in to reply
18 replies to this topic
#1
Xepoj
Xepoj
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 1241 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Bravo 1.6 16v SX Marea 1.9 JTD ELX
Ovako, posto nisu u spisku opreme igrom slucaja namesti se prilika te ih kupim (maglenke, nosace i Night breaker-e, sve ukupno 6.448,00 din u AP sportu u Zemunu)
E sad, negde sam nacuo da sa unutrasnje strane branika postoji obelezeno gde treba da se busi da se iste i postave, te me sad zanimaju detalji! smile.gif
Jel komplikovano i (ako jeste) koliko komplikovano, cime je najbolje busiti, da l' je dovedena struja ili mora naknadno, da l' moze da se poveze na isti prekidac koji pali zadje svetlo za magli i tako dalje... smile.gifsmile.gifsmile.gif
i, da, nisam imao pojma gde da metnem temu pa sam je tutnuo ovde, jedino mi je jos na pamet padao Off deo smile.gif
#2
Boki
Boki
    Abarth
  • Moderator
  • PipPipPipPip
  • 6170 posts
  • Gender:Male
ja na bravu nisam imao fabricke ali je dosla instalacija za njih e sad treba ti i prekidac u kabini a njegovo mesto je vec obelezeno tamo gde palis grejace za zadnju soferku
#3
Xepoj
Xepoj
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 1241 posts
  • Gender:Male
Posted Image
ja ga ne vidim :) kod onog za grejac zadnje soferke je onaj za spoljnu temperaturu, a pored onog za zadnju maglenku je prazno mesto... mozda tu? dal moze da se poveze na taj sto pali zanju, to bi mi bilo super :) 2 u 1 :)
#4
Dovla
Dovla
    Abarth
  • Root Admin
  • 7594 posts
  • Gender:Male
  • Garage:2012 LOSI Speed NT 3.4cc, 1.8HP
Kod mene je levo od tog za zadnje... postoji poseban prekidač za to ;)
#5
Boki
Boki
    Abarth
  • Moderator
  • PipPipPipPip
  • 6170 posts
  • Gender:Male
pa ovo sto nije obelezeno to ti je mesto gde bi trebali da budu
#6
svetozar
svetozar
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 211 posts
  • Gender:Male
  • Garage:bravo 1,6 16v
kod mene na tom prekidacu za koji vi kazete da pali zadnju,pali maglenke napred. :question: e sad,ne znam dal je to nesto budzeno i prevezivano,i dal svetli nesto nazad kad ga upalim (nisam nikad gledao).
#7
Xepoj
Xepoj
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 1241 posts
  • Gender:Male
U pavu si zemljace, treba da bude l(ij)evo, prvo po redu, al' bi trebao da picim po odpadima da ga nadjem, ugradim bla bla... mnogo mi je logicnije da se pale i prednje i zadnje na jednom prekidancu, onom koji trenutno pali samo zanje :) te ce tako verovatno i biti :)
nego na stranu to, cime da busim branik? :)
i da l' moram da ga skinem da bi sve to uradio
i da l' se nosaci srafe negde u branik ili na neki gore vezni lim ili nesto slicno?
@ svetozar
naravno da svetli i nazad prijatelju, tj trebalo bi da svetli (ako ti nije nesto obataljeno) leva stopaljka, ista pozicija gde je na desnoj svetlo za rikverc! sija ko blesavo :)
Edited by Xepoj, 28 March 2010 - 18:11.
#8
Blackshadow
Blackshadow
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 236 posts
  • Gender:Male
  • Garage:trazim
...nego na stranu to, cime da busim branik? :)
Burgija, testera (ubodna) ili sl.
Mora da se skida!!
Srafe se u branik nosaci!
Predpostavljam da si kupio aftermarket nosace i farove, nije bas laganica posao, plastika je ocajna ;)
#9
Xepoj
Xepoj
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 1241 posts
  • Gender:Male
^ ebem li ga ne znam sta tacno mislis pod to "aftermarekt"! :)
Uzeo sam one sto idu u Bravo/Brava/Marea ...
Je l' ocajna plastika branika ili plastika nosaca? :)
Da l' ima neki "majstor" koji to ugradjuje, ipak, bolje da platim nego da sta ukakim :)
#10
Blackshadow
Blackshadow
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 236 posts
  • Gender:Male
  • Garage:trazim
Plastika nosaca je bljak i nije oridj. od maree nego od brava, razlika je u tome sto su od maree duzi par cm, mozes sam da odradis, racunaj na ceo dan zbog pipavosti....;)
Edited by Blackshadow, 29 March 2010 - 00:01.
#11
danijel88
danijel88
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 213 posts
  • Gender:Male
  • Garage:fiat bravo 1.6 16 v
Moze jedno pitanje, hteo bih da uzmem drugi prednji branik sa maglenkama posto mi je ovaj koji imam sa maglenkama pukao i crne je boje i bas tanak a nasao sam beo branik polovan sa otvorima za maglenke , e sad na ovom starom nisu ni radile posto je izgleda kada sam uzeo auto menjan prednji branik vec , ali vidim da imaju zice koje su isle iz maglenki samo su presecene,moje pitanje je kako da znam da li uopste maglenke mogu da rade da bih uzeo branik sa njima ili bez njih posto ne znam da li ima prekidac za maglenke evo slika ja mislim da je to prekidac sad ne znam od kojih je ovih dva?ako vec ima prekidac znaci da bi trebalo da mogu da rade i maglenke?
Posted Image Posted Image Posted Image
Edited by danijel88, 29 November 2012 - 13:50.
#12
Kuvalja
Kuvalja
    Abarth
  • Members
  • PipPipPip
  • 2664 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Stilo 1.9 mjet 140hp Abarth, Punto 1.2 8v, ex Bravo 1.9 TD100
Da to prvo ti je prekidac za prednju maglenku, ocigledno da je to tvoj auto imao pre neke havarije, upali prekidac pa na tim zicama izmeri napon, pa ako ima onda kupuj i povezuj, a ako nema prvo pregledaj osigurace releje i instalaciju da li nisu negde osteceni.
#13
danijel88
danijel88
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 213 posts
  • Gender:Male
ok hvala! Izgleda da je bio havarisan, ok znaci prvi je za maglenke a za sta je drugi? Meni najvise treba branik, e sad ako ja kupim prednji branik, ako slucajno zatrebaju osiguraci,releji ili nesto od instalacije da li imajstori hoce da to odrade? da ne gledam ja i da proveravam to posto bas i ne znam nego da namontiram branik lepo sam posto umem pa da vozim kod majstora da mi to odradi, posto releje i osigurace ce pre oni da imaju nego ja
#14
danijel88
danijel88
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 213 posts
  • Gender:Male
rekao mi majstor jel imam ovaj prekidac za maglenke ,jer ako imam njega ima i instalacija, a ako nema da ce da napravi, uglavnom hvala sto si mi rekao za ovaj prvi prekidac,a za sta je ovaj drugi ako znas mozda?
#15
rkoma1986
rkoma1986
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 532 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Audi A4 B5
drugi ti je za zadnje maglenke, tj maglenku posto ima samo jednu
#16
Kuvalja
Kuvalja
    Abarth
  • Members
  • PipPipPip
  • 2664 posts
  • Gender:Male
bas tako, sa leve strane ti maglenka, a sa desne rikverc svetlo, to ces videti i sam ako pogledas obe stopaljke videces da desna dole pri dnu ima belu plastkiu a leva crvenu.
#17
danijel88
danijel88
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 213 posts
  • Gender:Male
Ok hvala vam na pomoci...Drugi prekidac za zadnje maglenke u pravu ste nisam ni znao da za to sluzi...znaci kad hocu u rikverc nije da se pali samo zadnje svetlo bele boje kao na nekm autima nego moram ja na prekidac? zadnja maglenka crvene boje radi a bela ne,sijalica ili losi kontakti?
Edited by danijel88, 30 November 2012 - 20:48.
#18
Kuvalja
Kuvalja
    Abarth
  • Members
  • PipPipPip
  • 2664 posts
  • Gender:Male
ne ne ne, maglenka se pali samo kad je ti upalis na prekidac, tj kad ti treba, kad je smanjena vidljivost, magla, kisa.... A na desnom stopu rikverc svetlo se pali kad ubacis u rikverc da bi bolje video, i cim izbacis iz rikverca ono se gasi. Ja sam ti samo spomenuo da se ne zbunis zasto nema pozadi dve maglenke, tako je fabricki. a rikverc svetlo ako ti ne radi ili je sijalica ili osigurac, ili ti mozda ne radi prekidac koji pali to svetlo a on se nalazi na menjacu. Znaci rikverc svetlo (belo) nema nikakve veze sa zadnjom maglenkom (crvene boje na levom stopu).
#19
danijel88
danijel88
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 213 posts
  • Gender:Male
Ok sada mi je jasno sve hvala :D
hvala svima na objasnjenju :D
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
