Punto mk.2 1.9 JTD / D / Punto mk.1 TD - grejači ; treperi lampica grejača
  • Please log in to reply
62 replies to this topic
#1
Gost_12721_*
Gost_12721_*
  • Guests
Puntadzije,
imam 1.9d 2001 .
Prilikom paljenja , sticem utisak da kad je auto hladan , slabije pali.
Uz to, svako trece paljenje pojavi mi se lampica za grejace koja treperi cca 30 sekunde i ugasi se.
Proverio sam pre par dana sve grejace i sve je u redu- svi ispravni.
Jel neko imao slican problem, da nije relej u pitanju?
#2
mikisxy
mikisxy
    TiM Servis
  • Moderator
  • PipPipPip
  • 3,612 posts
  • Gender:Male
  • Interests:automobili,F1,rely,elektronika
  • Garage:xsara 2.0hdi,punto 1.2
relej crkava jednom u sto godina,verovatno ti je kontakt u pitanju na nekom grejacu.dovoljno da zbog loseg kontakta poraste malo otpor i prijavljuje grejac da je neispravan.probaj om-metrom da izmeris vrednosi svakog grejaca mozda "ulovis"koji je ako to neuspe ocisti sva 4.trebalo bi da resi problem
#3
chikavili
chikavili
    zli poručnik
  • Administrators
  • 4,178 posts
  • Gender:Male
  • Interests:web design, photography
  • Garage:sasvim "obican" Suzuki SX4 4x4
Imam isti problem, ponekad teze upali, varira mu broj obrtaja i svetli lampica grejaca - provereni svi grejaci ispravni i najverovatnije je problem u nekom kontaktu (tako kaze majstor)
#4
Gost_12721_*
Gost_12721_*
  • Guests
Jel si resio problem?
Pokusacu danas da procistim sve kontakte pa da vidim u cemu je problem.
#5
chikavili
chikavili
    zli poručnik
  • Administrators
  • 4,178 posts
  • Gender:Male
Pa nisam resio, mislio sam da su grejaci pa sam otisao kod majstora, proverili grejace svi ispravni, malo prodzarali kontakte i sve bilo ok par nedelja, ali evo opet pravi probleme (ali stvarno retko). Majstor mi je tada rekao da dodjem opet ako bude pravio probleme i da su verovatno kontakti u pitanju. Naravno opet mi treperi lampica grejaca.
Inace osecaj kada mi se to desi pri paljenju je kao da nije upalio sve cilindre, zatrese se, skoci broj obrtaja, pa naglo padne i ako se ne ugasi, posle par sekundi se dovede u normalu. Ako se ugasi, posle desetak sekundi probam opet i upali normalno.
#6
Gost_12721_*
Gost_12721_*
  • Guests
Kod mene je vidno da slabije pali, nego ranije.
Svako trece paljenje mi se desi da grejaci nastave da trepere 15 sek posle startovanja motora.Inace, motor ne trese sve je normalno, samo duze verglam.
Proverio ih pre par dana i svi su bili ispravni.
Probacu sto kazes, da vidim sve kontakte , od releja do grejaca.
#7
Gost_13097_*
Gost_13097_*
  • Guests
Meni se isto desava kada ujutro palim cekam da se ugasi pumpa i tada mi se odma upali grijac, auto upali normalno radi sve al tacno se vidi da je nekako hladan.Prije dva dana dok sam mjenjao ulje bila su mi otvorena vrata i svirao je radio za neki 40min mi se akumulator potrsio i to je vec 2put da mi se to desava moze li to imati neke veze.
#8
chikavili
chikavili
    zli poručnik
  • Administrators
  • 4,178 posts
  • Gender:Male
:rant: :rant: Jutros po prvi put nisam uspeo da ga upalim... uopste! Do sad je palio bez ikakvih problema i na -10. Izgleda da su grejaci otisli :(
#9
chila
chila
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 496 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Fiat Palio 1.9D
Jel si palio redovno,mislim,svaki dan pa danas nije hteo ili ...?
#10
chikavili
chikavili
    zli poručnik
  • Administrators
  • 4,178 posts
  • Gender:Male
Svaki dan, po vise puta, bez problema
Jutros samo vergla, vergla, vergla... :|
Inace, u rezervoaru je ED sa eko pumpe i Castrol TDA aditiv
#11
Coo
Coo
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 549 posts
  • Gender:Male
  • Garage:'07 147 JTDm Distinctive 8v; '01 Twingo 8v
Znam da na JTD-u putnickom blinka lampica od grejaca kad su pri kraju. Jel ima i tu opciju Van? Posto meni ne svetli lampica da mi je neka pozicija ckrla il' neko drugo svetlo, a to sam video da radi na putnickom - pa sam stavio diode na poziciju ;). Tako da Vili proveri da li su bas grejaci...
#12
NED
NED
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 831 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Fiat Punto 1.2 8v TNG Fiat Grande Punto 1.4 8v
Ma grejaci sigurno!!!!! ;)
#13
chikavili
chikavili
    zli poručnik
  • Administrators
  • 4,178 posts
  • Gender:Male
Kod mene je tabla sa JTD-a i sve radi - Pali se lampica kad mi crkne pozicija i ostale dzidzabidze.
Da li je grejac, ne mogu biti siguran, posto meni vec 3-4 meseca blinka lampica neispravnosti grejaca, a bio sam pre 2 meseca u servisu na proveri i tada su svi bili ispravni. Samo su ocistili kontakte i nekih nedelju-dve nije blinkala, pa je opet pocela. Tako da je vrlo moguce da su grejaci, ali nije sigurno.
Inace, malopre sam dosao sa posla i upalio auto, ali na kablove, posto sam mu jutros iscedio akumulator. Videcemo sta ce biti sutra ujutru, ali u svakom slucaju cu ovih dana da posetim servis.
#14
chila
chila
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 496 posts
  • Gender:Male
Problem je u sledecem: "Ponašanje goriva na niskim temperaturama reprezentuju temperatura zamućenja i temperatura stinjavanja.
Temperatura zamućenja je temperatura na kojoj se pojavljuju prvi mikrokristali leda i težih ugljovodonika. Zamućenje goriva ne prekida protok goriva kroz instalaciju, ali otežava rad filtera za gorivo, tako da može doći do njegovog zapušenja.
Temperatura stinjavanja je temperatura na kojoj se gorivo toliko zgusne, da potpuno izgubi sposobnost tečenja. Goriva sa većim sadržajem cikličnih ugljovodonika tečljivost gube zahvaljujući povećanju viskoznosti, dok goriva sa pretežnim sadržajem parafina tečljivost gube usled stvranja kristala i izdvajanja čvrstih parafina.
Niskotemperaturske karakteristike goriva od posebnog su značaja za funkcionisanje dizel motora, pošto u sastav dizel goriva ulaze teži ugljovodonici, čije su temperature zamućenja i stinjavanja više".
Pa je temperatura zamucenja D2 -5 stepeni Cº,a temperatura stinjavanja je -15 stepeni Cº,a prema nasim standardima i propisima koji sigurno nisu ispostovani pa je ta temperatura sigurno i manja!
#15
Gost_13097_*
Gost_13097_*
  • Guests
Pozdrav..
U mene je motor JTD, i blinka mi grijac ima 2mjeseca.Uso sam permant sipam na OMV I INIA pumpama(koje su kvalitetne).Palim auto bez problema svaki dan bez problema.Zelio bi sada da promjenim taj grijac ali nemam iskustva sa tim sta treba da trazim u prodavnici tacno i koliko kosta taj grijac???
Hvala
#16
chikavili
chikavili
    zli poručnik
  • Administrators
  • 4,178 posts
  • Gender:Male
Jutros ista stvar, nece na akumulator da upali. Vergla, cujem da pokusava, malo mu fali, ali nece. Posle cu da probam opet na kablove, pa da dopunim akumulator.
Svratio do servisa, verovatno su grejaci, zakazao za ponedeljak ujutru.
@Taso: samo trazi grejace goriva za Punta 2 JTD. Preporucuje se da se zamene sva 4 odjednom, posto obicno crkavaju svi u relativno kratkom vremenskom roku. Takodje sam cuo da je malo nezgodno da ih sam zamenis. Kod nas u Srbiji su oko 10€ komad.
#17
Gost_13097_*
Gost_13097_*
  • Guests
Meni se ta lampica pali ono mozda 30sec blinka i ugasi se.Nemam stavno nikakvi problema da upalim kolika god da je temperatura.Maloprije sam isao u prodavnicu i trazio grijac za punta daje mi covjek 4eura kosta, nesto u obliku svjecice od auto otprilike, ne znam nemam predstave sta da uradim i dali trebam ovo da promjenim....
#18
chikavili
chikavili
    zli poručnik
  • Administrators
  • 4,178 posts
  • Gender:Male
To blinkanje 30 sekundi znaci da nesto nije u redu sa grejacima (jednim ili vise). Moze se desiti, kao kod mene letos, da lampica blinka zbog loseg kontakta iako su grejaci ispravni.
U principu, paljenje sa jednim neispravnim grejacem u vecini slucajeva ne predstavlja neki problem.
Meni se do juce auto najnormalnije palio i na -10, ali od juce nece.
Malopre sam ga opet upalio na kablove. Treba mu malo duze da vergla i upali. Kada se motor zagreje, pali normalno i na akumulator, tako da je 99% do grejaca.
#19
mikisxy
mikisxy
    TiM Servis
  • Moderator
  • PipPipPip
  • 3,612 posts
  • Gender:Male
ja preporucujem i ugradjujem wurt grejace za JTD motore,daju i garanciju godinu dana ali su oko 1300din/kom.da napomenem da jos nije bilo reklamacije za razliku od championa
#20
chikavili
chikavili
    zli poručnik
  • Administrators
  • 4,178 posts
  • Gender:Male
^ rado, al' si mi mnogo daleko ;)
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
