Guest 5204 Posted July 3, 2008 U zadnje vreme imam problem sa startovanjem vruceg motora na mom Puntu I 55s. Hladan pali na "pola kljuca" ali kad je zagrejan cesto je potrebno 5-6 sekundi verglanja da bi motor startovao. Ovo se ne desava stalno vec povremeno, bez nekih pravila. Ista stvar je i ako ga startujem na benzin ili gas. Akumulator i svecice su novi, a kablovi od pre 1 god. Bio sam kod 2 mehanicara i elektricara zbog drugih stvari i oni misle da je problem do elektronike i nisu hteli da se bahcu sa tim! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 25, 2008 ...znam da je bila priča oko senzora radilice...On brljavi kad je motor zagrejan, daje pogrešne podatke, i zato je teže upaliti motor kad je zagrejan...Nije taj senzor neka skupa stvar... Možda u tvom primeru i nije to u pitanju, ali čisto da znaš da ima sličnosti...Jedino što se tebi auto još nije gasio u toku vožnje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 11822 Posted August 31, 2008 Pogledaj taj senzor,nalazi se sa leve strane odmah ispod zubcastog kajisa,videces kabal koji ide preko plastike od zubcastog kajisa,a ima i konektor pored ili iznad poklopca za sipanje ulja. Otkaci taj konektor,i prati kabal,naravno na dole. Tu imas jedan sraf (kljuc 10),odvij ga i izvuci ces senzor pozicije radilice. Zaprepastices se kad budes video koliko je mastan i prljav. Ocisti ga krpom,vrati nazad sve na svoje mesto, pa probaj. Javi sta si uradio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
