Guest 11886
Savet pri kupovini Fiat Stilo
Ma znam da necu pogresiti, sta vise bas sam se na taj i nameracio nego me buni to oko cajgera... Ako je do paketa opreme ti beli bi trebalo da idu uz visi nivo opreme, po nekoj mojoj logici, a vecina MJet-ova koje sam gledao kod nac na placevima ima bele cajgere i NEMA alu felne... ovaj sto mi se nudi IMA alufelne (sto je kao bolja oprema) ali nema bele cajgere...
Mozda i tripujem i previse sitnicarim...
To za majstora je ok. Imam vezu kod Gorana sa Altine. Kazu da je bolji od Ninica sa Mirijeva... ili nije?
...kaze da ima 150ks. Najcesce sam vidjao one od 120ks. Da li postoji verzija od 150ks (fabricka) ili je ovde nesto cackano po motoru tipa chipovanje i sl.
- 1.9 8v MJet od 120 KS
- 1.9 16v MJet od 140 KS
- 1.9 16v MJet od 150 KS
Ovaj poslednji je najređi, jer je uglavnom išao samo u poslednje serije Stila...a, to nije 2005. godište.
Međutim, tu nema mesta nagađanju koji je motor ugrađen :whistle: , tj. sa koliko KS, jer:
Za proveru pre kupovine Fiat/Lancia/Alfa automobila
Onda klik u toj temi na ePER link (uglavnom uvek radi onaj treći), ukucaš broj šasije tog Stila koji ti je zanimljiv i dobiješ fabričke podatke o danu kada je proizveden, sa kojim motorom, koji je broj motora, koji je paket opreme... :thumbup:
pozdrav svima,
Gledao sam neki dan stila 1.9 JTD 115 ks 2003 god , stilo mi se pravo svidjeo,dobro je ocuvan a i motor je presao "samo" 108 000 km ...Sve je je bilo super osim 2 problema sto ima , stalno mu je upaljena ASR greska , znaci negasi se i klima isto kao da se nemoze da iskljuci , znaci stalno je upaljena ( za nju mi je rekao da je otisao neki senzor ,tako nesta , a ko ce mu vjerovati)... nikad nisam prije imao fiata, tako da sad ne znam sta da radim a taj mi se stilo pravo svidja... imate li vi kakvu ideju sta bi to moglo biti onako odokativno? :question:
Moj savet je da zaobidjes tako nesto, jer ako ima 2 jake greske u startu nije dobro. Pogotovo sto ces verovatno naci jos koju skrivenu kasnije
Kao što Zlox reče,zaobidji ga u širokom uglu,jer kada sam ja kupovao mog Stila nije imao ni jednu grešku a odmah zatim bar pet i potrošio sam brdo para i non stop mu nešto treba...to ti je FIAT
samo 108000 :whistle: svaki stilo u srbiji zavrsi sa tom kilometrazom. vodi nekog ko se razumije u fiata, da te ne zajebu...
Ništa bez dobrog majstora i dijagnostike. To će reći i da li su te greške nešto što se može ispraviti ili ne, i da li je th 108 hiljada ''samo'' 108 hiljada itd... ;)
znaci najbolje otici na dijagnostiku pa vidjeti koje je njegovo pravo stanje... a znaci to su mu bas velike greske, po prici od ovoga momka to i nije bas nesto , oko 200 km ulaganja :D
hvala vam puno na savjetima :)
Neka on popravi te greske za 100 evra.Pa ti plati auto vise,ali da radi klima i da nema gresaka sa asr.Mene je asr kostao 200 e,ali to je druga prica..Inace mozes da se opeknes samo tako.Elektronika kod stla nije naivna.Moze da bude prljav senzor,a moze da te kosta i par stotina evrica,za nesto sto je samo "los senzor".... :rolleyes:
u pravu si , tako cu mu i reci, kad popravi nek mi dovuce i nek to uracuna u cijenu , pa cemo vidjeti koliko ce ga izaci... :D
u svakom slucaju hvala puno
U zadnjih 15ak dana dao sam se u potragu za jednim pristojnim primerkom ovog automobila sa 5 vrata, ali nikako nisam imao srece, bar do sada.
Uglavnom su autobomobili bili i vizuelno, a i mehanicki potroseni.
Danas sam naleteo na jednom auto placu u Novom Sadu na jedan 1.6 16V vizuelno perfektan, i kad sam ga odvezao na dijagnostiku i proveru, zamalo nisam "pao na dupe" , na dijagnostici je prijavio jedno 20 gresaka(pocevsi od klime pa nadalje), a mehanicki je trebalo uloziti oko 30000 (diskovi, sileni... itd).
Sutra bi trebao da idem do subotice da pogledam jedan 1.8, ali stvarno nisam upucen gde u Subotici moze da se odradi kvalitetna provera i dijagnostika, tako da bi mi trebao savet oko toga gde to da uradim, po mogucnosti i adresa i broj telefona nekog servisa?
pozdrav svima.
30000 ulaganja za kupljen polovan auto je veoma malo.
30 000 samo za mehanicki deo,koji dijagnostika ne vidi...:) kada je poceo da mi redja cifre za ostale stavke (klima 150e...itd), rekao sam mu, nemoras, hvala...:)
Ne mozes ocekivati da za skroman budzet kupis auto koji je perfektan i nema sta da mu se zameni
A i da ga platis vise, uvek ce biti necega za zamenu, obicno na kocnicama, trapu, ili ono sto se menja na velikom servisu...... jer se retko desava da neko prodaje sveze sredjen auto
Budi uporan, ali i realan
Svejedno mislim da je skoro oko 800-900e ulaganja u auto koji je po ceni jednak ostalima u ponudi (jedino je vizuelno lepsi) poprilicna suma.
Isto tako sam primetio da je ponuda Stila sa 5 vrata prilicno mala, konkretno u Novom Sadu sam nasao jedva 10ak komada, sto na autoplacevima, sto privatno...
Sutra ako bude po planu treba da vidim jednog 1.9 JTD ,a prekosutra u Suboticu, a i dalje mi niko nije preporucio neki servis u Subotici?
Sad sam pogledao za njih na google-u... oni su mi za sada jedina nada... :unsure:
Posto u bliskoj buducnosti planiram da kupim stila 1.9JTD pa me zanimaju cene delova i koliko kosta mali i veliki servis i da li ima negde na internetu gde bih mogao da pogledam cene delova ne smao za ovaj model vec i za ostale pa da ih uporedim
Klikni gore na ber AP Sporta. Videćeš sa desne strane izdvojene cene delova za mali i veliki servis... :thumbup:
Pozdrav svima, posto sam nov na ovome forumu pa mi trebaju saveti pravih strucnjak, zapao mi je za oko jedan stilo 1.6 16v 2002 hteo bih da ga kupim a potom da udradim u njega TNG tako da me zanima kakvi su ovi motori za odrzavannje, srevisiranje sve ihformacije bi mi dobro dosle
...uglavnom svi hvale 1.6 16v on je najoptimalniji za stila,sacekaj dok Nesa dodje on ce ti to objasniti,i preneti njegova iskustva poshto vozi taj auto
