Sign in to follow this
nino74
Fiat Marea 1.6 - dim u motornom prostoru
pozdrav svima  sve najbolje u novoj,imam problem sto se tice kola malo sam lajik al cu vam probat obajsnit problem,odkad je ovako zaladilo imam problem prilikom palenja auto ujutro tj ladan start,juce sam pre palenja digao haubu da vidim kako se ponasa motor pri startovanju i primetio nek dim iza  motora kad sam ga upalio,to je sve trajalo jedno 10 sekundi i onda je prestalo da dimi,čini mi se da je taj dim izlazo iz onog poklopca sto je auspuh povezan sa motorom i 99 posto mogu da kazem da nije dim iz motora,e sad ja kao laik mislim da je lamda sonda tu povezana pa da mi je ona začepljena i da se tu stvara led a mozda i gresim,ako neko zna sta je moze pomoć auto je fai marea 1.6 16v i ima sekvent plin.
gubi malo,to sam primetio da mi suzi na račvi od gasa i  da se malo crveni račva,nema zastitu od dole i ima neki čudan miris
