bojankov 36 Posted November 22, 2014 Naime danas nasuh wurthov aditiv za common rail preventivno i bas pricam sa kumom kako mi se tise cuje auto kad je hladno (sto i on potvrdi) od kada sam usuo WR umjesto TD ulja kad stadoh na semafore i imam sta da vidim... Obrtaji stoje prenisko. Auto normalno radi, sve ostalo je ok...kasnije kad iskljucih auto vidim da obrtaji ne padaju na 0 nego ispod nule..kako? Zasto?Do jutros sve radilo ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
petarcirjanic 70 Posted November 22, 2014 Mozda te laze obrtomer,jel mozes na uvo da ocenis broj obrtaja?Imas varijantu da zakacis auto na dijagnostiku,pa da uporedis obrtaje sa ortomera i one sa dijagnostike. Mozda je sve u redu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13160 Posted November 22, 2014 Pa on i kaže da je obrtomer iz čista mira počeo da laže, tj da pokazuje manje, čak i sa ugašenim autom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted November 22, 2014 100% laze obrtomer. Isti slucaj kao kod mene na kazaljci za kolicinu goriva. kada na diagnostici utvrdis broj obrtaja jednostavno skines prednji poklopac table, malo povuces kazaljku ka tebi, namestis je na obrtaje koje pokazuje diagnostika sa upaljenim motorom na leru i blago pritisnes kazaljku i to je to, ili sa ugasenim motorom sve isto uradis samo stavis kazaljku na nulti podeok i to je to. Nadam se da sam bio od pomoci.Pa on i kaže da je obrtomer iz čista mira počeo da laže, tj da pokazuje manje, čak i sa ugašenim autom.Nema donji granicnik a i nekako kazaljka proslajfovala na osovinici. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted November 22, 2014 Ali do jutros mi je sve bilo ok...danas manje pokazuje...obrtaji su na uvo ok...radi mirno,sve ok...samo opali obrtaji, sad do crvenih ne moze da se dodje...je li moguce da je proklizala kazaljka ili sta bi jos moglo uopste biti? Nemam ideju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted November 22, 2014 Moze lako da prokliza zbog bilo kog razloga cak i ako naglo dajes gas ili oduzimas-resenje sam ti napisao i vrlo je jednostavno samo ne znam da li se na tvom modelu kazaljka vadi potpuno pa steluje ili se samo malo izvlaci, na mom puntu 97 godiste se vadi potpuno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted November 22, 2014 Ja iskreno ne vjerujem da moze da prokliza jer otpor koji ima je mnogo veci od tezine i od obrtnog momenta koji mu se daje...osim ako je neko nije vadio i rasklimao...a auto je kod mene 6 godina..da je klimava do sad bi se okretala Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted November 22, 2014 Ovo su moja licna iskustva, sacekaj jos nekog sa foruma pa vidi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted November 23, 2014 obrtaji i treba da padnu ispod nula kad ugasis auto,a kad das kontakt da se podignu na 0,obrtaji,brzinomer,temp,gorivo dakle sve 4 kazaljke. ovaj tvoj problem ja imam vec 10 god,ali samo posle duze voznje a leti ako mi stoji auto na suncu problem je prisutan u startu,dakle fora je u vrucini. zasto i kako nemam pojma nikad nisam pokusavao da resim problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted November 26, 2014 Probaj da lupiš šakom o tablu - kod mene je to rešenje kada počne da skakuće temperatura motora! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted November 26, 2014 obrtaji i treba da padnu ispod nula kad ugasis auto,a kad das kontakt da se podignu na 0, Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted November 26, 2014 I kod mene je za temperaturu po nekad lupanje popravka(poznat problem sa kontsktom u tabli) ali za ovo ne pomaze...ili ja nemam dovoljno snage:-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted November 26, 2014 kod mene je dosta vise kazaljka odaljena od 0...evo slika... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted November 26, 2014 da,ova desno se ne dize kad das kontakt a treba kao i ova levo. zato ti pokazuje kao da na leru radi na nizim obrtajima a ustvari radi normalno,ja sam lupao po ins tabli malo odozgo i ona padne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted January 1, 2015 Ljudi ima novosti...od kada sam zamjenio plivajuci zamajac sa fixnim obrtaji su mi na 800...kako, zasto, nemam objasnjenje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted January 9, 2015 Je li moguce da je posle zamjene natezaca kanalnog kaisa opet na 850 obrtaja kao sto je i bilo...ja ne mogu da vjerujem... Quote Share this post Link to post Share on other sites
