Sign in to follow this
Petrus
Fiat Brava 1.9 TD 75KS - koliko ima nosača motora?
Zdravo narode!
Jel' neko moze reci koliko drzaca (gore dole) ima motor Fiat Brave 1.9TD od 75 konja?
Fiat je registriran (proizveden) 1998g
hvala
Trebalo bi gore dva, sa svake strane po jedan, ali to je lakse da ti otvoris haubu i vidis, i dole bi trebao imati dva.
Ja otvorio haubu i video sam samo jedan sa strane kazanceta gde se sipa antifriz, a ostale sa donje strane motora ne znam gde su?
Ako imate neku fotku dajte je spodelite ovde.
hvala
Taj jedan je u radnjama poznat kao koska, dugi se nalazi sa druge strane i drzi menjac, mora da se skine akumulator i mozda cak njegov nosac da bi video nosac motora, a donja dva su sa zadnje strane stoje paralelno jedan u odnosu na drugi, nalaze se bukvalno izmedju kabine i motora ali skroz dole, i mislim da se drze za most. Slike nemam, ako mislis da vizuelno procenis njihovo stanje od toga nema nista, jedino tu kosku mozes vizuelno da prekontrolise, inace ih treba pajserom natezati, ali to oteraj kod majstora pa ce on znati i gde su i da li su dobri ili ne.
Neki strucnjaci rekli su mi, posto trese motor :ouch:  da zamenim drzac motora koji se nalazi ispod drzaca akumulatora tj, onaj koji drzi menjac. da liovi strucnjaci su u pravo ili treba da se menja jos nesto? :help:
hvala
Edited by Petrus
