Sign in to follow this
Vujadin
Lancia Kappa 2.0t 16v - Šištanje u motoru
Danas kada sam otvorio haubu dok je auto radio na leru, čuo sam neko šištanje negde iz dela motornog prostora koji sam obeležio na slici. Ima li neko predstavu sta moye da bude? Auto ima plin ali ne verujem da ima veze sa njim, ako nista drugo smrdelo bi. Zvuk je kao kod ventila kad se izduvava guma, verovatno negde nesto pusta neki vazduh. Probao sam u kratkoj voznji i pri jacem gasu na leru se taj zvuk  ne primecuje. Trebao bih sutra da odem do Kovina i nazad pa ne znam dal je pametno to raditi ili da ga teram direktno kod majstora.
duboko ispod usisne grane ima jedno crevo ispod gde si obeležio i ide na usisnu granu na levo ispod se spaja(gde su dovodni vodovi za benzin)pa ispod usisne grane ima -ispod mase-mali crni kabel sa leve strane zašrafljen za usisnu granu.
E to crevo ima i jedan nepovratni plastični ventilić-meni se crevo i ventil raspali,ja skrpao neko drugo crevo,zalepio taj ventil i to je to.
