sasadoncic02 24 Posted September 22, 2014 Pozdrav. Imam pitanje oko ovog sistema. Da li multipla ima asr ako nema onog prekidača desno. Kod mene je tu lock za isključivanje otvaranja zadnjih prozora. Na tabli nemam onaj simbol sa trougao. Znaci multipla 2002 oktobar 1.9jtd 115ks elx. Vidim dosta oglasa gde pišu da ima i asr a oprema i prekidači su kao na mojoj. Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted September 23, 2014 Daj kontakt i gledaj lampice koje se popale. Ako se uključi i ona za ASR, imaš ga. Ako se ne upali, sve je opet jasno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasadoncic02 24 Posted September 24, 2014 Nema asr ima samo abs (žuta) . Hvala na informaciji Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasha.l 0 Posted November 21, 2014 pozdrav svima!nov sam na forumu, a mozda budem i novi vozac multiple potrebna mi je mala pomoc, trazim da kupim multiplu koja ima asr (zivim u ulici iz koje po snegu nema izlaska kolima bez montiranja lanaca), gde se tacno nalazi prekidac?cisto da mogu da prepoznam na fotografijama u oglasima, stekao sam utisak da prodavci nisu sigurni da li ima ili nema...ako neko ima fotku jos bolje! vidim da su neki prodavci naveli 'esp', da li je tacno da se asr podrazumeva ako ima esp?iskreno, do malopre, dok nisam video ovu temu nisam bio siguran ni da li postoje multiple sa asr/esp... Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasadoncic02 24 Posted November 21, 2014 (edited) Moje mišljenje je da ako ima asr mora da ima i prekidač za isključivanje i uključivanje koji se nalazi ispod instrument table skroz desno i piše ASR.I još mora na instrument tabli da ima signalizacija kad daš kontakt (zuti trouglić sa krugom okolo).Na multiplama koje nemaju asr,ovaj prekidač može da ima drugu funkciju kao kod mene,a to je isključivanje zadnjih električnih prozora i piše LOCK.Ako ima asr on je sastavni deo esp,za obrnuto nisam siguran.Eto mislim da će ti biti jasnije,mada ona dobro ide po snegu i bez tih sistema.I ja sam oko toga imao dileme kao što se vidi u prethodnom postu.Ako neko misli drugačije neka napiše.Pozdrav! Edited November 21, 2014 by sasadoncic02 Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasha.l 0 Posted November 21, 2014 ok, hvala!ne vredi, bez lanaca i tih sistema kod mene otprilike samo 4x4 moze da izadje po snegu (prilicna uzbrdica), posebno kad zaledi.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 21, 2014 Ako nema prekidac a ima trouga na tabli kad se da kontakt ili kad slajfuje pali se onda ima esp,ako ima dugme asr onda je logicno da ima i znak na tabli je drugaciji,a najjednostavnije zaslajfujes ako prestane da prima gas i pali se neka sijalica onda ima ili esp ili asr. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasha.l 0 Posted November 21, 2014 znaci ima i opcija bez dugmeta (i bez iskljucivanja), osecam da ce biti tesko sa prodavcima preko telefona..hvala deki!danas sam se cuo sa jednim prodavcem sa kojim sam imao dogovor da proveri da li ima dugme za asr ili esp, nema, nisam znao za trouglic, mislio sam da se na tabli pali lampica u obliku slova asr ili esp...svejedno ta multipla ima ugradjen tng a ja bi fabricki, steta, izgleda lepo ocuvana na fotkama a ima i one lepe fabricke alu felne... Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasadoncic02 24 Posted November 21, 2014 (edited) evo za multiplu sa asr-om.Jedno je asr,a drugo esp.ASR sluzi protiv proklizavanja pogonskih tockova,a ESP elektronska kontrola stabilnosti Edited November 24, 2014 by neshaoct Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasha.l 0 Posted November 24, 2014 hvala sasa! Quote Share this post Link to post Share on other sites
