Jovan.Raso 0 Posted September 16, 2014 Pozdrav ljudi, trebala bi mi mala pomoc od vas ako je neko imao slicnih problema kao ja. Vec duzi period mi curi ulje iz motora i nedavno mi se upalila lampica od ulja,ali tada sam bio ostao bez ulja pa sam dopunio i sve je bilo u redu. Vozio sam kod jednog majstora koji mi je rekao da je sve u redu,ali meni je i dalje curilo ulje onda sam odveo kod drugog i za sada ne curi ulje. Ulja ima i dalje,ali meni se lampica povremeno i dalje pali. Zna da se upali kada sam u krivini nekoj velikoj i kada se dobro zagrije motor,a tada imam osjecaj kao i da nesto skripi u motoru. Da li je neko imao takvih problema? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted September 17, 2014 Promeni filter ulja.Ako se nastavi i dalje sa paljenjem lampice prilikom kočenja, ulaska u krivinu i sl, onda pogledaj kakva je uljna pumpa. Moguće da ona više ne nabija pritisak koji treba.Nemoj sebi opet da dozvoliš da ostaneš bez ulja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted September 18, 2014 Za početak, nemoj da voziš auto dok ne rešiš problem, ukoliko ne želiš da oštetiš motor. Kao što reče Nešo, to ti je prvo na tapetu, a moguće je da ti je karter prljav i da je uljno sito zapušeno. U tom slučaju bi čišćenje rešilo problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted September 29, 2014 koje ulje sipas? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sindrom 18 Posted September 29, 2014 Po tvom objasnjenju povukao je na letecim lezajevima pa je najbezbolnija varijanta da ih odmah zamenis i pogledas da nije ostecena radilica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted September 29, 2014 A to ces resiti skidanjem kartera....tj odatle se krece,tada ces i pumpu zamenti ako treba,tj ocistiti sito... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikolam93 0 Posted May 4, 2016 Ako se cesto pali lampica od ulja znaci da prosipa a kao sto si rekao da curi ispod auta.Ako ti nije na dihtungu ili cepu kartera jedino ti preostaje da pogledas semering radilice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
