barcode 1 Posted September 15, 2014 (edited) Dakle kada su bile one kise u maju kod suvozaca mi se napravila bara i naravno zapusio se odvod za vodu ispod haube od lisca. Procackam ja to, dignem patos, osusi se lepo sve, kad ono opet curi voda, opet pogledam odvod, nije se zapusio, pogledam kod vozaca, tu se zapusio, ocistim i reko to je to, opet osusim i sve sklopim. Medjutim, opet curi, pogledam odvode, nisu zapuseni, a definitivno tu negde curi jer kad pogledam tapacirung kod kolena suvozaca ima jedan deo koji je spolja od gume i na njemu se napravila barica. I meni sada nije jasno gde moze da curi kad je odvod slobodan? Mada odvod kad pogledam onaj patrljak od gume koji usmerava vodu na dole, taj patrljak usmerava vodu pravo na dole na sasiju i na jos jedan komad tapacirunga koji se nalazi sa strane motornog prostora i koji je sada skroz mokar. Ono sto ne razumem je zasto ispod tog patrljka na jedno 30cm ima rupa koja vodi skroz do ispod motora i na njoj je neka plasticna maskica sa resetkom, kao da je predvidjeno da voda curi tuda, a ne da se razliva po tapacirungu. Ne znam da li sam dobro objasnio, ali poenta price ja da li moze neko da pogleda kod sebe kako to izgleda, razmisljam da mozda nisam kada sam prvi put cistio nesto tu gurnuo i otkacio jos neko crevce ili plastiku pa sada voda ne ide gde je predvidjeno. Edited August 4, 2020 by neshaoct prebacio sliku na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
Srebren Croma 0 Posted September 15, 2014 (edited) mozda mogu ja da ti pomognem,ja sam imao dve slicne takve situacije, pa je mozda I kod tebe nesto slicno 1. pojavila mi se voda kod suvozacevih nogu I ventilator za kabinu je poceo da zeza ispostavilo se da je zapusen taj odvod I to sam resio, medjutim tu sam video da postoji jos jedan problemnaime, na onoj plastici izmedju soferke I haube (gledas kada je hauba spustena naravno) odprilike negde iznad filtera za klimu postoji jedna rupica od nekih 1-2mm, e kroz tu rupicu curi voda I onda ide kroz odvod, ali takodje prodje I kroz filter klime ako je veca kisa I onda na kraju zavrsi u podu kod suvazacanajjednostavnija provera ovoga je da posle kise vidis da li je filter klime vlazanja sam ovo resio tako sto sam prelepio izolir traku preko te rupice 2. posle onih kisa u vreme poplava mi se pojavila voda u zadnjim desnim vratima I kod nogu u kabini iza suvozacevog sedista (predpostavljam da je isti system I na prednjim vratima) to se desilo zato sto je posle nekog vremena odvod za vodu koji se nalazi na donjem delu vrata preko kojeg ide guma zapusio od prasine I sl I voda nije mogla samo da prodjekada otvoris vrata I stavis ruku na donju ivicu,, deo izmedju spolje ivice I mesta gde naleze na keder (nadam se da sam jasan) tu ces napipati gumu koja je za donju stranu vrata zakacena na slican nacin kao I tapacirung za vrata, znaci na gumi ima nekoliko izbocina, kao manji sraf koji se ugura u par rupa na vratima I tako se zakacevodu mozes ispustiti tako sto ces gumu skloniti u stranu rukom, povuces dok ne krene da curi,a mozes je I skroz skinuti pa ocistiti to da se ne bi opet voda zadrzavala eto, malo duzi post, ali tesko je objasniti tacno kada nismo pored auta pa da mogu da ti pokazem,nadam se da sam ti pomogao Edited September 15, 2014 by Srebren Croma Quote Share this post Link to post Share on other sites
barcode 1 Posted September 15, 2014 (edited) Hm, kod mene od te rupice na dole ide malo crevce duzine 15cm, koje slobodno visi tu u prostoru oko filtera. Sad sam ga povukao i premestio kao napred da curi pored filtera sa strane. Ubi me ako kapiram cemu sluzi i lako je moguce da je upravo kroz to crevce voda ulazila u kuciste filtera, na samom dnu filtera je bilo vode, garant tu ulazi, samo i dalje ne kapiram odakle... Evo ga to crevce, pomerio sam ga napred da se vidi... Edited August 4, 2020 by neshaoct prebacio sliku na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
icewolf 0 Posted September 15, 2014 jel ti gubi tesnost za hladjenje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
barcode 1 Posted September 15, 2014 Ne ne, pu pu, znam kako to izgleda . Nije to, definitivno mi je mokro na dnu kucista filtera klime, samo jos da ukapiram odakle i cemu sluzi ova rupa i crevce. Quote Share this post Link to post Share on other sites
barcode 1 Posted September 15, 2014 OK, ukapirao sam, ova rupa sluzi da istekne voda koja ostane u plasticnoj masci kada stane kisa, ali zasto glupavo crevo landara oko filtera ne razumem. Kladim se da sam prosli put kada sam cistio kanal gurnuo to crevce u polozaj koji je osiguravao da ta voda zavrsi u filteru umesto negde gde treba. Tacno od tog trenutka krecu moji problemi sa kisom, ako izuzmemo poplavu za koju mi je jasno da je bio zapusen kanal. Ko zna gde to crevo ide neka kaze bicu zahvalan Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted September 16, 2014 Potrebno je produžiti crevo za odvod dodatnim komadom creva i spojiti ih jakom bandaž trakom tako da odvod kaplje skroz ispod filtera bliže podu i rešen problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
barcode 1 Posted October 25, 2014 Dakle izludecu vise, izgleda da nije voda ni kroz ovo crevce pravila problem, s obzirom da sam posle ove kise pogledao ono kuciste plasticno filtera klime, i nije mokro, a patos je opet mokar. Uopste ne kapiram kuda vise moze voda da curi, jedino jos na sta sumnjam je sto voda kroz onu veliku rupu u kadici ispod haube curi pravo na izolacioni sundjer koji se nalazi sa spoljne strane lima koji odvaja kabinu i motor, i u principu prska svuda tu po motoru i sundjeru, pa da se nekako sundjeri dodiruju i tako da se voda prenosi do unutrasnjosti. Ako neko moze da pogleda da li je voda jos nekako sprovedena do ispod motora ili i vama landara taj gumeni levak (ima u mom prvom postu fotografija) pa voda kaplje po sundjeru. Samo jos to da eliminisem kao razlog i ako nije odo da rasturam onu kasetu kod suvozaca da vidim sta ima iza i gde dodjavola jos moze da curi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted October 25, 2014 Da li ti auto ima šiber? Quote Share this post Link to post Share on other sites
barcode 1 Posted October 25, 2014 (edited) Ima, ali aj kao ne sumnjam na njega, mada pokusavam da ukapiram gde su odvodni kanali od sibera na dole.... Sad kad si to spomenuo podsetio si me da sam pre mesec dva po jakoj kisi iznutra cuo kao da nesto voda curi, kaplje, iz pravca onog stuba kod sofersajbne... moguce da tuda ide odvod, idem da vidim da li mogu da skinem tapacirung sa stuba nekako pa da vidim da li tuda ide odvod... moguce da odvod ide kroz stub i onda dole negde da se kod kasete uliva i prolazi dalje, pa se tu nesto zapusilo. Edited October 25, 2014 by barcode Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted October 25, 2014 Mom drugu je voda bas tu ulazila. Sest meseci smo trazili, dok mu jedan limar nije rekao da je auto lupan, stub secen, a crevo nije nastavljeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
barcode 1 Posted October 25, 2014 Hvala pogledacu, mada imam auto 5 godina, a tek je od skora procurelo, nije verovatno to slucaj, nego se mozda crevo izvuklo. Otvorio sam krov, samo ne vidim uopste gde je rupa za odvod, ne kapiram nista, na svim klipovima, istina za druga kola, ta rupa se jasno vidi kad otvoris krov. Probacu da izvalim tapacirung sa stuba da vidim sta je ispod Quote Share this post Link to post Share on other sites
barcode 1 Posted October 26, 2014 Skinuo tapacirung, samo kablove vidim, nema creva, ne kapiram, prvo ne mogu da pronadjem rupe na krovu, a sad nema ni creva, da crevo mozda ne ide kroz stub, a ne izmedju stuba i tapacirunga? Quote Share this post Link to post Share on other sites
barcode 1 Posted December 9, 2014 I da sam sebi odgovorim, ladno je bilo u pitanju to crevo koje sprovodi vodu od rupice na gornjoj masci kod sofersajbne/haube. Produzio sam ga i sproveo pravo dole do rupe kroz koju inace prolazi sva druga voda.Sav srecan sto je posle ovih 3 dana kise sve suvo, smontiram nazad tepih i lajsnu, prag i sve to, uzmem da usisam jelte, da sredim, i provalim da mi je sad tepih kod vozaca potpuno potopljen Sad jos jedno 6 meseci dok provalim gde curi sa vozaceve strane Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 994 Posted December 10, 2014 Mozda ti se slivalo sa suvozaceve strane? Probaj ti to da osusis fenom pa vidi da li ce ponovo da vlazi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
barcode 1 Posted December 10, 2014 Ne znam, ne verujem, mislim da i dalje upada jer izbacim po litar dnevno ovih par dana dok pada kisa, ali svejedno cu da sacekam dok prestane pa da detaljno pregledam onaj kanal kod brisaca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 994 Posted December 10, 2014 (edited) A reci mi, jel ti bucna Croma u kabini? Jel ti se cini da se motor dosta cuje?Pitam te jer, ako jeste, moguce da ti je ispala neka od dihtung guma kod pedala, tamo gde poluge pedala ulaze u prednji lim. Kad se to desi, cuje se glasnije motor, tj. prenosi se zvuk iz motornog prostora, a samim ti i ulazi voda u kabinu. Baci pogled... Edited December 10, 2014 by francuz69 Quote Share this post Link to post Share on other sites
barcode 1 Posted December 10, 2014 Nije bucna, maltene i ne cujem motor, sve izolacije i sundjeri su na mestu Quote Share this post Link to post Share on other sites
barcode 1 Posted December 10, 2014 Hm, sad videh da si menjao poruku, pogledacu sutra po danu te gume, to nisam gledao, hvala na predlogu. U ova 3 dana sam sigurno izvukao 5 litara vode, kod suvozaca kad je curelo nije bilo ni priblizno toliko, ovo kao da sva voda koja padne na auto zavrsi kod mojih nogu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
barcode 1 Posted June 8, 2015 Dugujem odgovor, resio sam ovaj problem kod limara tako sto mi je na levak koji je ispod odvoda na vozacevoj strani dodato crevo koje vodi vodu nize prema podu, s obzirom da je iz levka curelo sve po kablovima i nekako je zavrsavalo u kabini ili pored zice od alarma, ili kroz karoseriju, s obzirom da mi vise voda ne curi iz grede koja je ispod vozaceve strane, a ne curi ni u kabinu. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefan-k-90 0 Posted August 3, 2020 (edited) Pozdrav, Primetio sam vodu na podu kod suvozacevih nogu ali samo kada se ukljuci klima. S obzirom da mi se to na Stilu desavalo znam da je zapusen odvod kondenza klime. Zna li neko gde prilazi to crevo koje odvodi vodu napolje? Kod stila je pored menjaca sa desne strane i lako je dostupno ali kod.crome ne mogu da ga pronadjem. Video sam da kada se pomeri tapacir pored leve noge suvozaca skroz napred ima.jedan sundjer... on se navlazi i.iz njega posle curi voda na patos. Medjutim nikakvo crevce oko njega ne mogu da vidim ili napipam. Edited August 4, 2020 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
underground79 19 Posted August 3, 2020 Cao. Imao sam isti problem. Ja ne znam tacno gde je ali sam bio prisutan kad je crevce otpuseno u servisu klime. Skine se desna plastika konzole, kod leve noge suvozaca i u donjem delu su nesto skinuli, neki poklopac ili slicno.. Tu su nabili neki veci spric nalik na silikon vise i isprali/produvali crevo nekom vodom ili rastvorom. Inace to mi se svake god desava i obavezno moram da naglasim pri servisu klime.. Neki servisi rade i kontra, tj kompresorom produvaju ispod auta ali mislim sa djubre samo nabiju gore. Ne verujem da to iscuri posle.. Pozdrav i javi sta si uradio Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefan-k-90 0 Posted August 3, 2020 Kako mislis u donjem delu? Ma patosu ili napred prema motoru? Ovaj vlazni zuti okrugli sindjer je skroz napred prema motoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
underground79 19 Posted August 3, 2020 ja nisam skidao ali sam video kad su iscupali plastiku konzole .. onda se vidi ceo sistem klime i na delu koji vodi na donji deo auta su nesto cakcali i skinuli taj pl poklopac .. ne vidi se odvod samim skidanjem plastike konzole .. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted August 4, 2020 @stefan-k-90 Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
