ivanstankovic 0 Posted September 14, 2014 Imam Bravu od skoro imam problem sto ga nije prethodni kupac palio na benzin vise od godinu dana.Na plin upali idealno u svakom slucaju da li mi neko moze reci u cemu je problem?Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted September 14, 2014 Jel zuji pumpa za gorivo? Verovatno je do pumpe. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanstankovic 0 Posted September 14, 2014 Kada dam kontakt posle par sekundi ne cujem zujenje vec samo zvuk tk.A,na tasteru za plin sija crvena lampica pored oznake za benzin a,benzina ima sipao sam.????????? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted September 14, 2014 A koj plinski uredjaj imas ugradjen? Kad das kontakt trebalo bi da pumpa zuji. Ona ti je ispod zadnjeg sica - sedista. A to sto svetli crvena treba tako. Crvena benzin a zelena plin. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanstankovic 0 Posted September 14, 2014 To sam hteo da vas pitam kako da znam da li je sekvent ili obican? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted September 14, 2014 Jel imas neutral na tasteru za plin ili samo jedno dugme?Tj imas polozaj prekidaca za gas. 0 i plin ili samo jedno dugme. Kakva ti je grana? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanstankovic 0 Posted September 14, 2014 Imam polozaj I-benzin 0-neutral i II-plin.Kakav je to plin sekvent ili?Na kakvu granu milis? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted September 14, 2014 Na usisnu granu mislim. Ako je plasticna ide sekvent. I ona radi tako sto na odredjeni broj obrtaja prebaci na plin a uvek pali na benzin. I pumpa ti je potapajuca i uvek moras da imas goriva u rezeorvaru jer non stop vrti. Cim ostane bez goriva vrti u prazno. Po ovome bih rekao da je tvoj obican. Da nije sekvent. A kad upalis na plin i u toku voznje prebacis na gorivo sta se desava? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanstankovic 0 Posted September 14, 2014 KAda ga prebacim na gorivo ugasi se odmah.ZNaci mislite da je do pumpe problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted September 14, 2014 Mislim da je do nje problem. Vidi kad das kontakt osluskuj iza, ispod sedista da li se cuje pumpa za gorivo. Da li zuji ili je mrtva. Ja mislim da je do toga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanstankovic 0 Posted September 14, 2014 KAda dam kontakt ne cuje se nikakvo zujanje.Koliko moze da kosta popravka pumpe? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted September 14, 2014 Imas gore na vrhu stranice banere sa radnjama auto delova. Npr ap sport pa baci pogled koliko kosta za tvoj auto pumpa za gorivo. Nije bas jeftina Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanstankovic 0 Posted September 14, 2014 Ono sto se nije cula pumpa bio je iskljucen dzek iz nje sad zuji al nece da upali???????? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted September 14, 2014 Ima li goriva Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanstankovic 0 Posted September 14, 2014 Ima oko 15 litara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted September 14, 2014 A kad verglas na benzin da li se oseca benzin da li uopste benzin dolazi. Da l gura pumpa? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanstankovic 0 Posted September 14, 2014 Oseti se malo benzin ali ne jako.Nista posebno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted September 14, 2014 (edited) to sto ti zuji pumpa (radi) ne znaci i da je ispravna, dizne su ti 100% prljave jer on vise od god. dana nije palio i vozio na benz. u svakom slucaju problem ti je u sistemu za gorivo,jer ako ti auto na plin radi ok i pali jednostavno mora i na benzin ako je sa sistemom za benz sve ok. koje ti je god auto? Edited September 14, 2014 by koskabgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted September 14, 2014 Pise gore '98 Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted September 14, 2014 i ja pitam glupost ,metalna je grana 99%,sto znaci da nije sekvent ali to nije ni bitno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
petarcirjanic 70 Posted September 14, 2014 Za pocetak prover I pritisak goriva u rail-u,(manometrom) treba da buds oko 3 bar-a. Ako nemas tu mogucnost ,skini dovodno crevo as rail-a gurni ga u neku flasu,neko nek da kontakt i vidi kako baca gorivo. Treba da baca jak mlaz. Ako ovo radis vodi racuna benzin he veoma zapaljiv.Mad je menjan filter goriva? Quote Share this post Link to post Share on other sites
