bledoliki 4 Posted August 31, 2014 Imam problem sa Puntom 1.4 16V Sporting - osetio sam da slabije ide, zadavi posle šaltanja u sledeću brzinu, nije to to u vožnji, nije ni toliko startan.Zakače ga na dijagnostiku u lokalnom servisu u BG-u i Examiner ispiše 4 greške od pedale gasa, preko ne znam ni ja čega do lambda sonde.Na board računaru mi ne prikazuje nikakve greške. Majstor kaže da mora da počne od pedale gasa, pa preko instalacije, ECU-a do sonde, putem eliminacije, da vidi šta je, dok ne prestane da ispisuje greške na dijagnostici i ne proradi kako treba. Da li je moguće da ovo ovako ide na nagađanje i ciljanje. Ako je tako, treba auto da ostavim na dve nedelje da se utvrdi šta je..Ima li neko provereno i pametno rešenje? Siguran sam da da. Hvala i pozz! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fijat punto sporting v16 b 0 Posted February 27, 2020 (edited) cao drustvo imam kratko pitanje za sve koi nesto znaju: imam fiat punta sporting v16 >>>1.4 motor sportski izduv bla bla bla da ne duzim dalje kad mu dam gas guta knedle kad postigne veci deo obrtaja probije ponekad guta ponekad sve normalno prvi mi je auto ne razumem se bas majstor kaze da kupim svecice pa da vidi da nije bombina koliko mogu da mu verujem sta vi mislite o cemu se radi....radio sam veliki servis pre 2 dana Edited February 27, 2020 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 27, 2020 @Fijat punto sporting v16 b 17 minutes ago, Fijat punto sporting v16 b said: ...radio sam veliki servis pre 2 dana Problem koji opisuješ si imao i pre velikog servisa, ili ne? Izbacuje li neku grešku? Da, kao što ti je rekao majstor može da bude do svećica (lako je proveriti u kakvom su stanju, a i nove nisu skupe). Može biti neka od bobina, oko toga baci pogled ovde: - https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/77420-fiat-grande-punto-14-16v-95-trokira-nemiran-na-leru/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fijat punto sporting v16 b 0 Posted February 27, 2020 gledaj brate kupio sam ga pre dva dana uradio servis nije on kod mene lupam 5 meseci pa da sam ja njega znao ......ovaj prodavac kaze da nemogu da ga teram na leru nisu mali obrtaji na 20 30 hiljda on bi trebao kao benzinac da se tera na 20 30 hiljada tako da ne znam kome verovati ukljucuje i iskljucuje lampicu za svecice ili kako se zove to vec ali nekad nekad nije ukljucena non stop Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 27, 2020 @Fijat punto sporting v16 b Kad već pali ''check engine'' lampicu treba očitati grešku, da se vidi na šta se tačno buni. Verovatno je majstor to i uradio... Ovo oko obrtaja nisam najbolje razumeo...svakako na 2.000-3.000 obrtaja bi taj auto trebao normalno da se vozi kad je sve ispravno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fijat punto sporting v16 b 0 Posted February 27, 2020 pazi sad otisao sam na cas voznje vratiso se kuci upalio ga ne guta knedlle malopre non stop kod majstora guta sve vreme sad ga i vozio i davao mu gas sve normalno brate ovaj auto mene jajebava zesce zivota mi nemoj pomisliti da te sprdam st aje ovoooo_{ Quote Share this post Link to post Share on other sites
