bockojagodina 0 Posted June 7, 2014 Fiat Marea 1.6 16v karavan 2002 g.Od skoro mi se pojavio problem prilikom okretanja volana,cuje se nekakvo skripanje (krci-krcenje),ali to nije onaj zvuk koji se javlja od kaisa za servo pri okretanju volana.Na neravninama nemam osecaj da nesto lupa.Tri majstora su pregledala auto i svi kazu da nepostoji nikakav luft u trapu,sve je utegnuto maksimalno.Jedino je pala kao sumnja na levu solju amortizera jer u kabini taj zvuk kao da dolazi sa leve strane.Solju smo zamenili i nista,sve je isto kao i pre taj zvuk je i dalje prisutan kada se okrece volan.Molio bih sve koji su imali slican ili isti problem ili znaju sta bi moglo biti da mi pomognu u resavanju ovog problema koji je prisutan vec jedno tri meseca i nikako ne mogu da ga resim!Pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 7, 2014 Letva, kugle , krajevi spona, šolje amortizera, možda pumpa volana... Quote Share this post Link to post Share on other sites
DarioChoki 1 Posted June 7, 2014 Jel zvuk kao da struze - skripi nesto u tocku lijevom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted June 7, 2014 Imam isti problem vec mesec dana samo sto je kod mene pocelo tihim nepravilnim kuckanjem i to samo do 30km/h.Bio kod drugara automehanicara,gledali,mrdali,cimali...nigde nema lufta a ponekad uspemo da cujemo taj zvuk ali ne mozemo da odredimo odakle dolazi.Na kraju drugar donese stetoskop,kao doktorski samo ima na vrhu cevcicu i sa tim utvrdimo da se kuckanje cuje iz kugle desnog ramena.Od tada je proslo mesec dana i sada ne da kucka nego skripi kao ludo kada se mota volan u desno a hoce i kada idem pravo,moram ovih dana to resiti,sramota me voziti,ljudi se okrecu kadu cuju da ide neka skripa A neko mi je rekao da probam pre zamene da naspem ulja kroz gumicu kugle,pomogne neko vreme da ne skripi ali se na kraju ipak mora zameniti rame. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DarioChoki 1 Posted June 7, 2014 Meni je skipalo u lijevom tocku bas svi se okretali kad sam motao volan u desno i nekad na pravcu kad jako sporo vozim. Nisam znao sta je pozalio se mehanicaru kad sam mijenjao lamelu. On pogledao kod tocka kaze neki lim mi strugao i vratio ga on rukom i vise nikad niej zaskripalo al nisam ja vidio koji tacno lim Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 7, 2014 Propadne zaštitna guma na kugli, uđe voda i spere mast. Vrlo brzo se razloka. Ulje kroz spric/iglu pomaže do prve kiše. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bockojagodina 0 Posted June 7, 2014 (edited) Drugari,ajde mi malo bolje objasnite sta je to kugla ramena i gde se nalazi pa da odem do nekog majstora da proverim!I jel moze da se menja samo ta kugla bez tog ramena ili to rame mora celo da se menja?pozz Edited June 7, 2014 by bockojagodina Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 7, 2014 Ovde je kugla deo ramena, znači remont ili zamena kompletnog ramena. Kada je nitnama ili šrafovima pričvršćena za rame onda je moguće posebno kupiti kuglu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bockojagodina 0 Posted June 7, 2014 da lise ta kugla kod nas naziva jos i kao ˇˇjabucicaˇˇ?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 7, 2014 Obično ovo zovemo jabučica mada može i kuglu neko da isto zove jabučica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bockojagodina 0 Posted June 7, 2014 Pitam zato sto ovi majstori ovde spominju pojam ˇˇjabucicaˇˇ ali kod nikog nisam cuo da je rekao kugla,pa zato pitam da lije to jedno te isto.Pa nista,sacekacu da se problem jos malo uveca-zvuk pa cu da prekontrolisem tu kuglu a ako je ona remont ili zamena celog ramena-sta je isplatljivije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted June 7, 2014 Jabucica je kod nas, oni su evropski orijentisani Imaju i silent blokove, i kuplung i zaptivace i svasta nesto Quote Share this post Link to post Share on other sites
Alek_86 0 Posted June 8, 2014 Ja sam imao sličan problem.Probaj da stojiš u mestu i da okreneš točkove u levu ili desnu stranu (nebitno koju).Kada okreneš do kraja, onda na tu istu stranu pokušavaj kao još malo da okreneš volan i slušaj da li imaš taj zvuk.Obavezno je da stojiš u mestu. Moj problem je bilo crevo koje ide iz servo pumpe. Mnogi majstori su mi rekli da mi nije u redu servo pumpa, a ortak je to prekontrolisao i uvideo da crevo, kod spajanja sa servo pumpom, pušta ulje.Imao sam taj zvuk kada malo "potrošim" ulje. Kada dospem malo, onda se malo smanji zvuk ali je ipak prisutan.Lepo sam rešio to crevo i sada je sve tip-top. Iskreno se nadam da ti je ovo kvar zato što je najjeftinije za popravku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
yunoise 0 Posted June 9, 2014 Ja sam slican zvuk imao na prethodnom bravu, prilikom penjanja na kosu bankinu pri punom levom, mnogo manje pri punom desnom, zamenuo sam ulje u servu i problem je nestao Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted June 9, 2014 Srodna tema:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/53035-stilo-prilikom-okretanja-volana-jako-skripi/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
bockojagodina 0 Posted June 11, 2014 Zvuk je bas kao kada se otvaraju stara nepodmazana vrata.Taj zvuk mi dolazi sa leve strane i tu levu solju sam zamenio ali je problem ostao..U ponudjenom linku-temi kaze se da je to do solje,ali kod mene ocigledno nije jer je nova ugradjena a zvuk je ostao.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted June 11, 2014 Rame,viljuska, kako ko zove to jest kugla na ramenu ispusta taj zvuk 99% ako si vec menjao solju.Imas slike par postova iznad.Kod mene se cuje isto tako kad motam desno i kada se cima auto gore-dole.Kod cimanja auta gore-dole zavukao sam ruku pored tocka i uhvatio rukom za rame i tacno se osete vibracije u ritmu skripanja.Moram ovih dana da se nekako nakanim da to zamenim ili da probam da podmazem kuglu prvo sto je neko vec predlagao i sto je privremeno resenje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 11, 2014 Zvuk je bas kao kada se otvaraju stara nepodmazana vrata.Taj zvuk mi dolazi sa leve strane i tu levu solju sam zamenio ali je problem ostao..U ponudjenom linku-temi kaze se da je to do solje,ali kod mene ocigledno nije jer je nova ugradjena a zvuk je ostao.. Ako toliko škripi podhitno menjaj. Nemoj da se desi da ti ispadne kugla i točak podleti pod krilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted June 11, 2014 Zanimljivo je sto pre samo mesec dana se culo tiho kuckanje i jedva smo sa stetoskopom provalili da se cuje iz kugle.Sada skripi kao ludo ali nema lufta nimalo bar ne osetno pod rukom tako da mislim da ne bi trebalo da iskoci mada ko zna... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 11, 2014 Iziskustva sam naučio da sve što ne treba da škripi počne da škripi / struže neće dugo da traje. Tako da se ne bi baš puno tu igrao.Na poslu gledam kugle koje ostanu suve, vrlo brzo proglođu kućište i samo ispadnu. A nose puno manju težinu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bockojagodina 0 Posted June 12, 2014 Na koji nacin da pokusam da podmazem tu kuglu,pa bas da vidim da lice zvuk nestati? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 12, 2014 Isprepadaj prvog narkomana i ćapi mu špric i iglu.Kupi u apoteci , probodi iglom onu malu manžetnu i štrckaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted June 12, 2014 (edited) Evo iskustvo iz prve ruke od pre sat vremena.Auto dignuto na dizalicu,pomeranjem tocka levo-desno razvaljuje se od skripanja.Prsnuto malo wd-a,posle samo 2 pomeranja tocka levo-desno zvuk potpuno nestaje.Preventivno sam naprskao i neke litijumske masti u spreju.Voznja par kilometara u potpunoj tisini za promenu E sad videcemo koliko ce da traje.Zaboravio sam da napomenem da je na gumi oko kugle bila mala rupica kroz koju je verovatno usla voda a sada sam je iskoristio za ustrcavanje masti Edited June 12, 2014 by tox Quote Share this post Link to post Share on other sites
