ShoneBravaGT 0 Posted May 15, 2014 Imam problem u fiat bravi kad predjem preko malo vece bare tj tako sam bar primetio jer mi nisu ni odvodni kanali zacepljeni ni mali hladnjak ne curi a na suvozacevoj strani na sredini ima bara vode u auto kako napred tako isto i nazad ispred zadnjeg sedista dole...sta moze da bude uzrok ovog odvratnog problema.. ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted May 15, 2014 Sagni se pa pogledaj lepo patos auta, verovatno imas neku rupu negde. Ili je truo ili je ispao neki cep Quote Share this post Link to post Share on other sites
ShoneBravaGT 0 Posted May 15, 2014 Taman posla da je truo xexe pa cepove i nema ni jedan pa ne znam dal treba da budu il ne ima samo kruzici precnika 2cm koji su zatvoreni zakrivljenim limom i 2 rupe koje nisu pa je do toga gde ima da se kupe cepovi nove?i sa koje strane se stavljaju sa spoljne ili unutrasnje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Petrus 0 Posted May 23, 2014 (edited) Zdravo!I kod mene je bio mokar patos u prostoru gde stoje noge vozaca. Toplinoizmenjac ( parni kotlic) je procurio pa sam ga menjao sa novim.I sada pod tu je mokar, narocito kada pada kisa. Izgleda voda dolazi od bunkera gde se sakuplja voda sa vetrobrana (sofersajbne) tu pored brisaca. Za ovo nisam bas siguran, ako ima neko neka potvrdi ovo moje misljenje ili neka me negira aka neko ima vise iskustva oko ovog problema?!Hvala na suradnji Edited May 23, 2014 by Petrus Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted May 23, 2014 To se u 99% slučajeva dešava kada se začepi odvod ovde iz prostora gde se sliva voda sa šoferke. Onda krene da preliva preko ventulacije i da ulazi. Dakle, proveri odvode ispod haube. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Petrus 0 Posted May 23, 2014 Hvala na odgovoru,...Provericu.Ziveli! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ShoneBravaGT 0 Posted May 23, 2014 Kao sto rece kolega moze da bude odvod al ne mora da znaci Kod mene je slucaj u patosu gde ima oni zakrivljeni plehovi oblika kruzica za izlaz vode iz vozila u slucaju potope. e meni tu ulazi voda.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted August 13, 2014 primetio sam da mi je mokar patos ispod vozacevih nogu,ne znam koliko dugo se to desava ali vode u cantri ne fali. takodje ovih dana nije bilo kise,pa sad ne znam sta da mislim,jednom mi se to vec desilo zamenio sam mali hladnjak i to je bilo to,isto primecuje da je ta tecnost onako malo masnija isto kao prosli put,ali kao sto rekoh vode u cantri ne fali. prao sam auto juce pa sad nesto razmisljam da mi nisu zapuseni ti odvodi za "kisnicu" i ako bi iko mogao da mi objasni gde to da ocistim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 13, 2014 (edited) Jel imas ispod brisaca 2 rupe sa nekim plastikama slicnim kornetu za sladoled? Vidi da nije to zapuseno, to je bio drugaru problem kod Punta Edited August 13, 2014 by beli_Punto Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted August 13, 2014 (edited) Znam da ima jedan 'slivnik' levo od one cantrice sa kocionim uljem,sutra cu da bacim pogled,dobro me podseti.ako ima jos negde da se baci pogled ako neko zna neka pise. Inace taj 'slivnik' mu dodje bas ispod brisaca. Edited August 13, 2014 by koskabgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 13, 2014 Da u tom prostoru ispod brisaca ima 2 jedan ispred vozaca drugi ispred suvozaca Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted August 14, 2014 I ja imam isti problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun 1 Posted August 14, 2014 Mare ti nista vise nemoj da cackas ili cistis,samo sipaj naftu i vozi.Ko zna sta si zajebo kada si skidao branik i prao pa sada voda ulazi u kola.Sledeci put posovi Sedlu i Alexu da ti pomognu,posto su rasturali Alexinog stila i decko ne kuka cak i dosao juce na skup u Kg. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 14, 2014 Mare jel na golfu ili na opelu problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted August 14, 2014 Mare ti nista vise nemoj da cackas ili cistis,samo sipaj naftu i vozi.Ko zna sta si zajebo kada si skidao branik i prao pa sada voda ulazi u kola.Sledeci put posovi Sedlu i Alexu da ti pomognu,posto su rasturali Alexinog stila i decko ne kuka cak i dosao juce na skup u Kg.Ma na odvod mi pusta verovatno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun 1 Posted August 14, 2014 Mare nemo se ljutis,mozda je mali hladnjak ili su one gumice na ulazu u hladnjak.Bolje proveri nego da se skuplja voda,sada nije strasno jer je toplo pa se osusi ali kada budu bili hladniju dani.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted August 14, 2014 bacio sam pogled ale ne mogu da nadjem nikako kuda se voda sliva odozgo,jedino sto sam nasao je ovo reserka i rupica,ne vidim kuda bi moglo da se sliva jos? Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 14, 2014 Flasu vode pa polivaj dok je otvorena hauba, videces gde prolazi i u slucaju ako je zapuseno gde se zadrzava ...I procitaj i ranije postove ako vec nisi, vidim da je spojena tema, pa mozda ti njihova iskustva pomognu Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheCityAndTheStars 1 Posted August 14, 2014 Da nije zbog kiše? Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 14, 2014 Da juce je bas padala kisa Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheCityAndTheStars 1 Posted August 14, 2014 (edited) Eto, rešio sam problem!!! Bravo za mene!!! Edited August 14, 2014 by TheCityAndTheStars Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 14, 2014 Ako da Bravo tebi, sta ce on da vozi Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheCityAndTheStars 1 Posted August 14, 2014 Moj 500L. Fair trade ako mene pitaš! Svaka čast na primedbi! Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted August 14, 2014 gledao sam danas popodne pre i posle kise,nikakve razlike nema,ali ima razlike u odnosu na juce daleko manje je vlaznije.ne znam,praticu ovih dana.Ako da Bravo tebi, sta ce on da vozi ja cu i dalje Bravu Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 14, 2014 A mogao si 500L Quote Share this post Link to post Share on other sites
