Milosnis18 7 Posted September 7, 2013 Pozdrav. nasao sam kozni enterijer za lanciu e sad pitanje je kako povezati da sve radi jer na mojim starim je poluga-rucno podesavanje a kozna imaju elektronsko podesavanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lanciathema 1 Posted September 8, 2013 E to je vec problem jer treba da imas instalaciju od tih koznih sedista koja si nabavio, a ona idu cak iz gepeka i prostiru se skroz do sedista po podu auta. ili da se nesto "budzi" sto ne bi preporucio Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted September 8, 2013 (edited) instalaciju mogu da cupam tj sve sto je od sedista ali je problem sto ne vidim nista sem nekih konektora. znaci nije tako lako napraviti da bude kao fabrika da sve radi i da se pali lampica na tabli kad ukljucis grejace. jbg nije mi fora samo da ih imam ako nemaju funkciju Edited September 8, 2013 by Milosnis Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted April 19, 2014 stopirao sam bio nabavku sedista ali sada sam nasao odgovarajuca tj. stanje i model. a ta instalacija jer ide i do table ili ecu-a da bi palio lampicu grejaca na tabli ili samo ta iz gepeka. sta daje signal na tabli kad stisnes dugme i odakle tu struja u gepeku? pojma nemam oko toga, nisam se sretao s tim jer mi nijedna kappa nema elektricna sedista. idem krajem meseca po njih i mogu da skidam sve sto mi treba pa pomagajte. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted April 19, 2014 ovako je kod mancip-a e ja sam zaokruzio cega nema kod mene. sta mu dodje sve ovo? stavio sam brojeve pored pa ako neko zna neka pise. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted April 19, 2014 i da jos sam video na nekim koznim ima tockic sa strane a ima pomeranje na struju,grejace?? koja fora taj tockic? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted April 19, 2014 Tockic je navijanje za lumbalni deo ledja. Skini ceo desni snop instalacije sto ide po pragu. Od utikaca ispod table desno snop krece pozadi, jedan deo se racva prema sedistima, drugi nastavlja prema gepeku. Postoji jos jedno racvanje kod zadnjeg sedista prema zvucnicima i anteni koja je u zadnjem desnom stubu. Ako neces da skidas dasku zvucnika ti preseci 4 kabla od njih pa nastavi kasnije. Ostatak je u gepeku desno. 1. Je ono sto ti treba za sedista. Napajanje i dva releja od grejaca sa sa osiguracima od 7,5A2. Ovde ide relej od servotronic letve volana3. Racunar od el. vesanja4. Sirena i modul od alarma Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted April 20, 2014 palo mi je na pamet da je jedno od tog vesanja jer njegova kappa ima to. znaci meni treba samo broj 1? a sta je srevotronic letva cisto me interesuje? evo slika sto mi poslao lik u dobrom su stanju samo je stariji model al nema veze uzimam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted April 20, 2014 Ako su od strarijeg modela moze da se desi da ti nece raditi indikator na intr.tabli da su grejaci ukljuceni. Servotronik je smanjenje servo sile volana u odnosu na povecanje brzine. Znaci kada ides brze servo je tvrdji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted October 18, 2014 danas sam krenuo da menjam instalaciju. koji je ono rebus strasno. :-) bice detaljno sa slikama ako nekom bude trebalo. skidao sam sam od stranca pa znam sta gde ide ali opet ako negde zapne eto mene.e i fali mi jedna plastika-taster na vozacevom za pomeranje naslona sedista. gde to da nadjem tj. da li i na plisanim elektricnim ima opcija za podizanje naslona glave jer njih mogu lakse da nadjem po otpadima.i onaj tockic za lumbalni deo nema funkciju vrti se u prazno verovatno se otkacio, kako to da resim dok su sedista van auta?ostalo sve radi bez greske pomeranje u svim pravcima,nasloni se podizu, grejaci znaci samo tockic za lumbalni deo jok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shone86 0 Posted February 6, 2015 I ja planiram da radim to u skorije vreme cim otopli malo,pre neki dan sam uzeo jednu kappu 20v turbo za delove jer mi je dosta toga falilo na mojoj.Na toj za delove imam i servotronic letvu, elektro vesanje i elektro sedista pa me interesuje jel izvodljivo sve to povezati?jel se dodaje samo ta instalacija na ovu postojecu ili je povezana sa motornom instalacijom,kakva je procedura,jel se skida tabla? Quote Share this post Link to post Share on other sites
shone86 0 Posted February 6, 2015 I da napomenem da je ova moja 2.0 20v turbo 1998 godiste, a ova za delove je 2000 godiste. Ali obe imaju gas na sajlu, i stare dzekove za dijagnostiku Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted February 6, 2015 skidas staru i stavljas snop kablova od te. ide po desnom pragu. imas kod mene slike u temi kako to izgleda da lakse shvatis Quote Share this post Link to post Share on other sites
lanciathema 1 Posted February 7, 2015 I da napomenem da je ova moja 2.0 20v turbo 1998 godiste, a ova za delove je 2000 godiste. Ali obe imaju gas na sajlu, i stare dzekove za dijagnostikuJesi ju kupio u Cacku? Bila na oglasima?reci mi kakvo je stanje jer sam planirao ali nikako da sastavim vreme da odem da ju vidim Quote Share this post Link to post Share on other sites
shone86 0 Posted February 7, 2015 jesam,u cacku sam je uzeo.u dobrom je stanju,prebacicu na moju sve sto mi treba,a ostatak delova cu prodavatiskidas staru i stavljas snop kablova od te. ide po desnom pragu. imas kod mene slike u temi kako to izgleda da lakse shvatisznam za to da stavljam taj novi snop do gepeka sto ide,samo ne znam gde se povezuje tu ispod table odakle krece...nisam jos stigao da rasturim moju.da lisu ti elektro amortizeri i letva volana povezani sa kompjuterom ili idu preko nekog senzora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted February 7, 2015 napise neke cene okvirno za delove da vidimo vredi li trgovati s tobom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shone86 0 Posted February 8, 2015 pa ima tu dosta delova,ako sta bude trebalo zovi na 0603336580,pa cemo se dogovoriti oko cena,bice dosta povoljno Quote Share this post Link to post Share on other sites
