Timke 16 Posted April 30, 2013 Danas prilikom voznje nakon 100 km po otvorenom i malo seoskog puta :/, nakon sto otpustim gas pa dodam cuje se zvuk, ali kao iz prednjeg levog tocka ili tuda negde. Znaci otpustim gas, pa kada dodam kao da udari neki deo u nesto, tiho je bas, ali mi zapada za usi i kao da auto malo vise trzne kada dodam gas. Inace normalno vuce, koci, ponasa se na putu, ali taj zvuk se odjednom pojavio. Ima li neko ideju sta moze biti, da li da vozim tako neko vreme? Unapred hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted May 1, 2013 Moze biti dosta stvari...moze biti neki nosac motora, ili krst poluosovine da ima lufta...najbolje bi bilo da odes do nekog majstora pa da on natenane pogleda i sa sigurnoscu da utvrdi sta je... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Timke 16 Posted May 1, 2013 Pa prilicno trese volan kada je u leru, i nameravao sam da promenim nosac motora, onaj kod akumulatora, procitao sam da taj strada. Pa ako je nekim slucajem krst osovine, koliki je rizik voziti auto u takvom stanju? Hvala na odgovoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted May 1, 2013 Verovatno je onda do drzaca motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Timke 16 Posted May 2, 2013 Hvala na odgovoru. Ali sto je najcudnije to je pocelo da se oseća i čuje nakon sto sam pregazio zeca na putu... ne znam, da nije zekan nesto pokvario Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shonebg 0 Posted July 3, 2013 (edited) Pozdrav svima. Vozim stila 1.9 jtd 85kw, 2002 god, presao 220.000km. Vozim ga vise od godinu dana i od prvog dana imam cudan problem. U normalnoj voznji prilikom laganog dodavanja gasa cuje se sitno kliktanje iz motora (kao zvuk dizni). Dizne sam nosio na proveru i rekli su mi da su kao nove. Odradio veleiki servis sa remenicom radilice, servis altenatora kod lakija na vidikovcu i pre par dana sam zamenio set kvacila bez zamajca koji sam nosio na kontrolu kod fice i malinica u ostruznicu i rekli su mi da je odlican.Inace da napomenem da sam sa drugarove alfe 1.9 jtd 85kw koja ne klikce probao sve 4 dizne ,regulator pritiska i egr ventil i opet je stilo kliktao. Proverio sam i bregastu i zazore ventila i to je ok. Vise nemam ideju sta bi mogao da proveravam. Da li je neko imao slican problem? Edited July 3, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted July 3, 2013 jedino sto mi pada napamet je da je neki podizac ventila umreo ili je u samrtnom ropcu uzgred koje ulje koristis? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shonebg 0 Posted July 4, 2013 jedino sto mi pada napamet je da je neki podizac ventila umreo ili je u samrtnom ropcu uzgred koje ulje koristis?Koristim Seleniu WR iz AP Sporta i menjam j na 9-10.000km. Inace Stilo 85kw nema hidro podizace nego mu se ventili steluju, kao sto rekoh bregasta je skroz ok , a zazori svih ventila u dozvoljenim tolerancijama... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Timke 16 Posted July 6, 2013 Mozda nesto oko zupcenja? A sam auto, koliko je presao, trosi li ulje mozda? Quote Share this post Link to post Share on other sites
SHONE STILO 0 Posted November 25, 2013 (edited) Kad je auto hladan (tj kada je napolju hladno),cuje se veoma neprijatan zvuk,da ga nazovem brujanje,koji se nekad skroz utisa kada se auto zagreje a nekad ne!!. Majstor koji mi odrzava auto rece da je alternator pa sam ga dzabe vozio kod elektronicara,i skidao ga. Rece da ga dovezem opet da skine pk kais da bi otpisao neke stvari.... Svratio sam kod auto mehanicara (treceg majstora) kako bi se konsultovao snjim i na prvu mi je rekao da je turbina??? Kasnije cu snimiti zvuk i ubaciti ga da ako neko zna kaze sta je? Cuje se i u kabini i spolja. Edited November 25, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted November 25, 2013 Ne moze niko ovako napamet da ti kaze, da barem imas snimak, mada i to ne pomaze puno. Skini pk kais za pocetak, ili se vrati kod tog prvog majstora sto je hteo to da uradi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SHONE STILO 0 Posted November 25, 2013 Upravo sam ga snimio i prebacujem snimak na komp,pa cu ga ubaciti. Sad je dosta hladno,pa se sad prvi put culo i pre paljenja,predpostavljam da nije turbina jer ona ne radi dok se auto ne upali,verovatno je neka pumpa. Stize snimak za desetak minuta!!!Tj culo se pri davanju kontakta!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Multijet forever 0 Posted November 25, 2013 Druze imas temu o ovome, problem ti verovatno pravi crevo visokog pritiska koje ide iz filtera goriva u motor! http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/48842-stilo-19-mjet-zujanje-odmah-pri-paljenju-motora/page-3 Na 3 strani ces videti sta sam napisao da se ne ponavljam ali potpisujem da je to Kada upalis auto stavi ruku na crevo koje ide iz filtera goriva u motor ako osetis da bruji to je to, moraces da ga menjas jel ce zvuk postajati sve jaci nazalost, otislo ti je to crevo 100 % Javi sta si uradio pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
SHONE STILO 0 Posted November 25, 2013 Ok,provericu sutra. Evo za svaki slucaj tog zvuka koji se cuje. http://vocaroo.com/i/s0fSrYCUnyMkSnimak iz auta,cuje se i napolju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted November 25, 2013 Ovo prvi put cujem. Ovo je jtd, nije mjtd? Proveri to crevo sto kolega kaze, mada je to problem na multijet-u, ali eto za utehu da ti kazem da ti nije do turbine 100% Quote Share this post Link to post Share on other sites
SHONE STILO 0 Posted November 26, 2013 Jeste mjet 1.9 120hp 2006 godiste.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mirko_NS 19 Posted November 26, 2013 Proveri i elektroventil turbine i on zna tako da svira, mada je ovo najverovatnije to cuveno crevo od filtera goriva do pumpe VP (cuje se kao brodska sirena). Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladag 19 Posted November 27, 2013 Definitivno crevo od filtera goriva do pumpe visokog pritiska. I ja imam MJT 2006 godiste i kada cujem taj zvuk muka me uhvati (svako ko ima stilica sa ovim motorom isto reaguje na taj zvuk). Probaj da pritisnes prikljucke creva na filter, zvuk treba da se izgubi ali do prvog dodavanja gasa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SHONE STILO 0 Posted November 27, 2013 Jeste crevo,jutros pri paljenju sam proverio i malo ga pritisnuo. Ugasilo se sto kazes do prvog dodavanja gasa. Danas ga narucio kod Bogunovica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted November 27, 2013 Jel vidis sta je forum, a mogao si 400e za turbinu da das Quote Share this post Link to post Share on other sites
Multijet forever 0 Posted November 28, 2013 E ovako update koji svi iscekuju, jutros sam bio u Bogunovicu... stiglo novo crevo visokog pritiska (3.590 rsd) cekao sam isporuku nekih 12 dana Zamenio sam ga sam pre nekih sat vremena (nije komplikovano zameniti bez obzira sto je crevo za gorivo lako se menja i potrebno je posle zamene dati kontakt 4-5 puta da povuce gorivo i da prodje kroz crevo) culo se nekih 2-3 km dok nije malo gorivo proslo kroz sistem i...... OPSTA TISINA i mir za usi Sad mi glupo da ukljucijem radio Da sumiram, ko ima problem sa crevom treba ga zameniti i buka ce prestati. Pozdrav!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
SHONE STILO 0 Posted December 11, 2013 Zamenio crevo sinoc,jutros na -5 auto prede...Hvala http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/user/10420-multijet-forever/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Multijet forever 0 Posted December 11, 2013 Nema na cemu, zato forum i sluzi! Uzivaj u tisini Quote Share this post Link to post Share on other sites
vuki 0 Posted January 5, 2014 Drugari treba mi pomoc , sta bi moglo biti, kad se upalim auto mjt stilo 140 ks sve radi lepo i u leru i kad krenem ali kada predjem pre 60 km /h i idem na vise cuje mi se neki zvuk kao zujanje nekog lezajs a mislim ds mi se cuje iz motornog dela u pravcu kaiseva i cuje se kada udporavam i izbacim iz brzine da eliminisem menjac i dalje nastavlja da se cuje dok ne uspori ispod 60 km/h zvuk ka zujanja koji jako nervira, da naglasim da je veliki servis radjen pre 20 000 km a tada samo nije menjana remenica alternatora, a mali servis je radjem pre 1000 km. pomagajte. Ne mogu da stignem da odem do gorana. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Multijet forever 0 Posted January 5, 2014 Mozda gume, probaj da ih izbalansiras pa vidi, da li ti se taj zvuk cuje otkad imas zumske, neke se jednostavno cuju na vecim brzinama... A drugo mi pada ma pamet da je mozda nacet neki lager, ne verujem da je nesto drugo ako kazes da si skoro sve remontovao i izmenio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
