Singer021 0 Posted February 16, 2010 Pa da mi se opet upali na jedno 600km od kuce pa da se ubijem od muke Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted February 16, 2010 evo ja se upravo matretiram sa jednim stilom jtd i ovo moze da bude jedan od razloga Quote Share this post Link to post Share on other sites
mihajlo 3 Posted February 17, 2010 Pomagajte ljudi, Sat vremena nakon sto sam parkirao auto, krenuo sam ponovo do grada. Kada sam upalio auto, ostala je da svetli crvena lampica motora ( Levi sat, lampica izmedju svtetla i rucne kocnice ), i ispisalo mi se na displeju Engine fault i kljuc. Pri tome auto radi u leru stabilno ( gas ne varira ) ali uopste ne reaguje na gas - kao da ne postoji papucica za gas. Jel imao neko slican slucaj ili jel zna neko sta bi moglo da bude u kvaru?Probao sam i paligasishu ( ono kao ugasis auto, sacekas malo pa ga ponovo upalis ) ali se isto ponasa.... Prilikom zamene sijalice na desnom faru, skidano je i podkrilo, pa mi majstor pokazao snop kablova koji se vidi cim se skine to podkrilo i vidljivo je bilo habanje, tj. zuljanje izolacije na istom. Tada mi je objasnio da trenjem plastike podkrila dolazi vremenom do ostecenja izolacije tih kablova i da se jednom prilikom na jednom Stilu javio problem sa odzivom na papucicu gasa. Neka svetlo plava zica se prekinula i napravila taj problem, koji je resen tako sto je isto spojio i izolovao. Mogao bi to da proveris, jeste minorno, ali se desava na Stilu. Meni je srecom samo izolacija bila malo naceta, pa ssam pojacao to izolirkom i miran sam jedno odredjeno vreme. Fakat, treba to s vremena na vreme kontrolisati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mihajlo 3 Posted February 17, 2010 Bio danas kod majstor Mikkija, uradjena dijagnostika i otklonjen problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zarko 0 Posted February 17, 2010 Možeš li nam otkrit 'tajnu' tj. šta je bio problem jer se i meni dešava ista stvar(dijagnostika mi ne pokazuje ništa tj kao sve u redu) a mikisxy mi je predaleko (jedno 700 km).... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 17, 2010 Bio danas kod majstor Mikkija, uradjena dijagnostika i otklonjen problem.Ovakav post nije koristan. Mi ne možemo baciti pasulj pa da znamo u čemu je bio problem. Manje komercijale, a više prenošenja iskustava bi bilo bolje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Singer021 0 Posted February 17, 2010 Pomagajte ljudi, Sat vremena nakon sto sam parkirao auto, krenuo sam ponovo do grada. Kada sam upalio auto, ostala je da svetli crvena lampica motora ( Levi sat, lampica izmedju svtetla i rucne kocnice ), i ispisalo mi se na displeju Engine fault i kljuc. Pri tome auto radi u leru stabilno ( gas ne varira ) ali uopste ne reaguje na gas - kao da ne postoji papucica za gas. Jel imao neko slican slucaj ili jel zna neko sta bi moglo da bude u kvaru?Probao sam i paligasishu ( ono kao ugasis auto, sacekas malo pa ga ponovo upalis ) ali se isto ponasa.... Prilikom zamene sijalice na desnom faru, skidano je i podkrilo, pa mi majstor pokazao snop kablova koji se vidi cim se skine to podkrilo i vidljivo je bilo habanje, tj. zuljanje izolacije na istom. Tada mi je objasnio da trenjem plastike podkrila dolazi vremenom do ostecenja izolacije tih kablova i da se jednom prilikom na jednom Stilu javio problem sa odzivom na papucicu gasa. Neka svetlo plava zica se prekinula i napravila taj problem, koji je resen tako sto je isto spojio i izolovao. Mogao bi to da proveris, jeste minorno, ali se desava na Stilu. Meni je srecom samo izolacija bila malo naceta, pa ssam pojacao to izolirkom i miran sam jedno odredjeno vreme. Fakat, treba to s vremena na vreme kontrolisati.Kaze majstor - Crk`o kompjuter. Jel moguce? Quote Share this post Link to post Share on other sites
abarth 5 Posted February 17, 2010 pa kako onda pali!? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted February 17, 2010 opet taj gremlin Quote Share this post Link to post Share on other sites
mihajlo 3 Posted February 18, 2010 ...Kao sto rekoh, kvar je dijagnostikom obrisan, a uzrok je najverovatnije kutija sa osiguracima koja se nalazi na akumulatoru, koju sam prilikom zamene istog, ja pomerio i tada najverovatnije je doslo do necega sto je prijavilo kvar ENGINE FAULT, zuta lampica. Od juce mi se to vise ne pali, tako da je moguce da se prilikom skidanja akua to pomeri i tako dodje do nekog spoja. Po preporuci majstora, ko nema poklopac na akumumulatoru, trebalo bi makar nekom najlon kesom da osigura te osigurace, valjda zbog vlage. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted February 21, 2010 Danas kad sam isterao auto,opet problemi Naime,u voznji kad menjam brzine na oko 2000o\m cuje se zvizdanje i preko tog broja obrtaja se muchi auto.Sumnjam da je over boost ventil po ovome sto sam citao gore.E sad me interesuje da li mora da se menja ventil ili moze popravka i da li mogu nesto sam da uradim??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted February 21, 2010 Polako... Možda je samo puklo neko crevo, ili je popustila neka šelna. Ne mora odma da znači da je crko overboost.Proveri crevca sa overboosta, i proveri crevo od turbine preko intercoolera do usisa motora.Negde vuče falš.Ako je to sve u redu, onda tek razmišljaš o ventilu.Da li ti prijavljuje grešku.Pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted February 21, 2010 (edited) Na otvorenom putu da,po gradu ne prijavljuje cak i kad mu dam malo jaci gas,ali slabije ubrzava.Provericu sva creva,pa cu javiti sta se desava.A gde se tacno nalazi overboost ventil? Edited February 21, 2010 by ChobbyNS Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted February 22, 2010 Kada gledaš u motor (naravno otvoriš haubu) pogledaj desno ispod akumulatora, zakačen je na braniku kada gledaš izmedju akumulatora i branika. U njega ulaze tri crevca... Treba proveriti ta crevca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted February 22, 2010 Danas sam probao i po gradu,preko 3000rpm upali engine fault i spusta obrtaje.Koliko bi otprilike kostalo da sve zivo ocistim na kolima?Tipa MAF,MAP,usis,izduv,overboost ventil s turbinom zajedno?Kanim se da dodjem do Beograda jer mi auto zestoko ide na zivce Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted February 22, 2010 ja sam imao taj problem i cistio sam turbinu i izduvnu granu auto je prodisao sve bilo extra do skoro kad je opet poceo da pravi i konacno danas resih problem dakle cela zajebancia je bila u stop senzoru jer stilo cim nagazis na kocnicu prekida dovod goriva dakle u voznji se taj senzor bagavao i npr pri 160km/h on da signal da je stisnuta kocnica hjahahahaha cela zajebancija 760din nadam se da je problem resen testiran vise puta posle zamene sve OK Quote Share this post Link to post Share on other sites
STILISTA 2 Posted February 22, 2010 Na otvorenom putu da,po gradu ne prijavljuje cak i kad mu dam malo jaci gas,ali slabije ubrzava.Provericu sva creva,pa cu javiti sta se desava.A gde se tacno nalazi overboost ventil?imao sam takav problem.crevo od turbine do protokomera vuklo fals vazduh (nije lepo stegnuta selna)fabricka opusti i ne stegne dovoljno crevo i usisava fals vazduh!nadajmo se da je samo to u pitanuju kod tebe. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stilo jtd 1 Posted February 22, 2010 ja sam imao taj problem i cistio sam turbinu i izduvnu granu auto je prodisao sve bilo extra do skoro kad je opet poceo da pravi i konacno danas resih problem dakle cela zajebancia je bila u stop senzoru jer stilo cim nagazis na kocnicu prekida dovod goriva dakle u voznji se taj senzor bagavao i npr pri 160km/h on da signal da je stisnuta kocnica hjahahahaha cela zajebancija 760din nadam se da je problem resen testiran vise puta posle zamene sve OKKakav je tacno to senzor posto i ja imam problema sa ovim gore! Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted February 23, 2010 pa stop senzor nalazi se iznad nozne kocnice Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted February 23, 2010 Da,ali ne verujem da je kod mene taj senzor.Ne bi onda svaki put tacno na 3000 obrtaja zapistao u bilo kojoj brzini. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted February 24, 2010 neka zezancija na potezu-turbina,overbust,map i protokomer.ili jedno po jedno da proveravas ili dijagnostika Quote Share this post Link to post Share on other sites
galca 0 Posted January 11, 2011 Proveri ti usisna creva da ti negde ne uvlaci fals vazduh. Meni je to bilo na Mondeu, pa je upadao u safe mode, cim odem u malo vise obrtaje.Jbt, izgleda moj Stilo nije los, samo da promenim senzor nivoa ulja. Bas juce sam ga cepao novosadskim...nece preko 190.... :lool:Imam slican problem,izbacuje mi engine fault-airbag fauler,,slabije vuce,isao kod majstora na ciscenje egr ventila i onda ide kao lud nekih 300km,a onda sve po starom,sta moze biti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zoxy 0 Posted January 16, 2011 Da se pohvalim, evo i meni danas pri naglom ubrzanju upalio Engine fault. Na kompu pokazuje ventil nadpritisaka turbine ili tako nešto i veću količinu vazduha za duplo od preporučene. Greška je izbrisana, EGR ventil je zatvoren i map senzor očišćen i on ponovo pri naglom ubrzanju pali Engine fault. Da li da menjam over bost ventil (jer je pre 50.000 km bio isti problem i zamenom over bosta je rešen problem) ili može biti nešto drugo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted January 16, 2011 mora da se isprate parametri u voznji,moze da bude dosta toga mozda i turbina prepunjava jer je puna garezi.najbolje dijagnostiku i poterati po putu Quote Share this post Link to post Share on other sites
zmaj 0 Posted March 7, 2011 Da li je neko imao sličan problem sa (engine fault) na instr.tabli? Naglim ubrzanjima se ne pali (engine fault), pri vožnji 140-150kmh nakon 20 min. se upali (engine fault) i nestane. Auto normalno ide, nema nikakvog trzaja, interval nije uvek isti (vožnje na otvorenom).U gradskoj vožnji se nikada nije pojavljivalo upozorenje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
