Milosnis18 7 Posted June 16, 2012 Pozz. desila mi se prvi put detonacija odkako ima kappu naime usled przenja dobrih 2km sve u 5,6k obrtaja samo je bilo boom. smakla se guma na mesacu i crevo do usisa se raspalo ali nema vece stete (sreca). sta moze biti uzrok? prevelika kolicina plina zbog konstantnog potapanja gasa u patos ili...? iovako ga teram dosta ali bas sa gasom u patos non-stop ne. P.S nije sekvent... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted June 16, 2012 Siromasna smesa t.j. manje plina. Bilo je reci vec o takvim iskustvima.Stelovanje neminovno i obavezno! Quote Share this post Link to post Share on other sites
dellas 1556 Posted June 16, 2012 Meni se to na bravu(isti motor) desavalo samo u niskim obrtajima, tj kad se auto udavi i kad mu se doda kas, i spadala mi je usisna grana kad pukne. Kod tih motora je veliki usis i kad dodje do detonacije bude jaka, moraju svecice biti dobre, bobine ispravne i plin dobro ustelovan. Naravno preporucuje se seqvent sa kojim auto radi kao sat, ali nije bas jeftin za petaka... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted June 16, 2012 ma vec 2 godine ekstra radi na plinu i ide ekstra nego sam ja idiot sinoc sam stavio pecurku i sve vreme gas u patos bukvalno da bi se drao sto vise i cele noci izivljavanje i verovatno posto nije sekvent vec obican nema sta da regulise kolicinu plina a pod gasom u patos on je sibao plin a ne sagori i na kraju nuklearka.. sada kad bas hocu pun gas prebacim na beznin pa udri.. a to stelovanje kako odraditi najbolje analizatorom ili kako?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted June 17, 2012 stavio si pecurku i verovatno si sad napravio smesu sa previse vazduha da bi ti auto radio kako treba moras da mu napravis redukciu tj da smanjis protok vaztuha to ti pravi problemredukcija ako si je ima je u obliku polu meseca nekada boli glava i od viska...ili vrati stari filter ili uradi redukciju na spoju pecurke i kucistaa stelovanje plina sam ostavio tutorijal ovde naforumu i tema je vazna... u autogas sekciji nateras auto na 3000 rpm pa stelujes ima tacno opisano kako i sta... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted June 17, 2012 (edited) ako smanjimstavio si pecurku i verovatno si sad napravio smesu sa previse vazduha da bi ti auto radio kako treba moras da mu napravis redukciu tj da smanjis protok vaztuha to ti pravi problemredukcija ako si je ima je u obliku polu meseca nekada boli glava i od viska...ili vrati stari filter ili uradi redukciju na spoju pecurke i kucistaa stelovanje plina sam ostavio tutorijal ovde naforumu i tema je vazna... u autogas sekciji nateras auto na 3000 rpm pa stelujes ima tacno opisano kako i sta... ako smanjim protok onda pecurka nema svrhe tj. nema zvuka tako da sam ja to vec skinuo i prodajem. hteo sam da se igram dobio sam boom lepo napravim neke izduve bolesne pa ce se dere do sutra ali bez posledica.. Edited June 17, 2012 by Milosnis Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted June 17, 2012 ako kojim slucajem ne prodas pecurku i dodjes za bg javi mi se da nastelujemo i zvuk i vazduh... moguceje to uraditi... sreca pa nisi podpalio klipove i karik sa siromasnom smesom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted June 17, 2012 ma prodajem i pravim ovako nesto...) Quote Share this post Link to post Share on other sites
integralac 2566 Posted June 17, 2012 lepo ja rekoh, samo izduv za zvuk i miran si Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted June 17, 2012 lepo ja rekoh, samo izduv za zvuk i miran si bas tako.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
krsman3d 0 Posted June 17, 2012 Jeste, pa da te panduri cuju pre nego sto te vide. Stavio sam ja Supersprint zadnji lonac na Alfu pa su me samo lovili. Neka hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted June 18, 2012 gde ti je lonac? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted August 20, 2012 da ne otvaram novu temu...dakle desila mi se detonacija na kappi ovoj drugoj koja je sa sekvent uredjajem i usisna grana je NEMA. pri startovanju se desila detonacija evo 2 put u ovoj godini i grana je prvi put zakrpljena ali sada nema mesta za to. uglavnom uzecu drugu ali pre toga da resim ovo da ne bi nestale grane u Srbiji...) Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7731 Posted August 20, 2012 Nisam neki poznavalac gas uredjaja ali sam imao par krseva koji su pravili takve probleme, jednom mi je omega 2.6 od explozije usisala parce protokomera u cilindar, ali ga je izbacila pod punim gasom . Obicno je bio problem u svecicama i kablovima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 20, 2012 svecice ili pomereno paljenje ili ne odgovarajuca smesa... ima tu monogo faktora a posto je u pitanju sekvent onda prikljuciti na diagnostiku... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted August 20, 2012 radio i plinsku dijagnostiku i ECU benz. i sve ok, svecice nove itd sve je pod cakum pakum a opet pravi pizdarije. e to paljenje i meni pada na pamet i da je mozda lose uzubljen ali kako proveriti to i koji su simptomi. P.S nikad u voznji samo na paljenju rokne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 20, 2012 detonacija u usisnoj grani nastaje kada je usisni ventil otvoren a on baci varnicu i onda potpali smesu i u komp prostoru i u usisnoj grani... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted August 20, 2012 sto znaci da trebam da uradim? ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 20, 2012 proveri zasto baci varnicu kad ne treba... a to moze da bude iz vise razloga npr probila razvodna kapa razvodna ruka neki kabal ili samo pomereno paljenje a moze da bude i zbog vakum pumpe na razvodniku ako je imas... zato sto ne pomeri dovoljno paljenje prilikom visokih obrtaja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted August 20, 2012 ne znam dal kappa ima ima razvodnik to bre kao jugo... ako ima onda ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 20, 2012 ja ti objasnjavam kako to ide kod najprostijih motora... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dellas 1556 Posted August 20, 2012 Nema razvodnik, ima 5 bobina. Quote Share this post Link to post Share on other sites
