sbranja 0 Posted May 28, 2012 Pozdrav svima! Imam neku ponudu da kupim fabricku muziku (Blaupunkt) za mog punta classic (emotion abs) koji mi stize za dan-dva ali pre nego sto to uradim moram naci odgovor na par pitanja a moram da brzo odlucim da li da kupujem ili ne...Citam po raznim forumima o problemu koji se javlja pri ugradnji fabrickog cd plejera u punto classic, pre svega mislim na CANCHECK zastitu...citam da ako u autu nema CANBUS da onda nece sve funkcije da rad, nece moci da se pali kada nije kljuc u bravi ili nece da se gasi kada se gasi auto, nece raditi ni opcija automatskog pojacavanja i smanjivanja u zavisnosti od brzine vozila, itd. Da kada ljudi rese CAN zastitu da ga spoje nekako pa da imaju problem sa plejerom posto im vuce struju iz akumulatora ako ga ne voze jedno vreme ili da im svetlo plejera stalno svetli...Meni u principu nije vazno da se plejer sam pali pri paljenju auta i te slicne gluposti, najbitnije mi je da cd plejer moze da radi i kada je kljuc izvadjen i da nemam ovih problema sa praznjenjem akumulatora... Da li bi imao neki od navedenih problema i da li se oni mogu resiti?Moram da vidim da li da kupim fabricki ili neki obican cd plejer ukoliko se ovi problemi ne mogu resiti na fabrickom...mada ja bi voleo fabricki posto mi je mnogo lepsi auto sa njim.. Ljudi hvala unapred i jos jednom izviljenje za pitanje o kojem je vec bilo reci...Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted May 28, 2012 Fabricki plejer se najbolje uklapa s tablom i ja bih isao na tu varijantu ako ti odgovara cd/fm muzika i ne patis od gomile pesama na usb-u. Postoje varijante plejera sa cancheck zastitom a postoje i stariji modeli koji to nisu imali. Ja sam se pre par meseci dokopao one blaupunkt "navigacije" za punta i ubacio kod caleta u classic-a bez ikakvih problema. Za ove druge varijante sa cancheck zastitom, postoji lek al kosta malko. Do sad nisam cuo za eventualne nezeljene posledice tipa ti problemi sa displejom, gasenjem, itd.Svaki plejer, bilo aftermarket bilo original, mogu da se povezu tako da (ne) rade kad je auto ugasen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sbranja 0 Posted May 28, 2012 Fabricki plejer se najbolje uklapa s tablom i ja bih isao na tu varijantu ako ti odgovara cd/fm muzika i ne patis od gomile pesama na usb-u. Upravo zbog toga i razmisljam da uzmem fabricki, zbog vizuelnog efekta...a sto se tice nekih funkcija, to mi je manje bitno posto sam presao "lude godine" i cd/fm su mi sasvim dovoljni....Mene najvise brine, zato sam i potrazio savet, sama funkcionalnost fabrickog plejera upravo zbog CAN zastite..jer, ne bi da dam pare za plejer koji mi na kraju nece raditi pravilno , ma koliko on bio lep... Svaki plejer, bilo aftermarket bilo original, mogu da se povezu tako da (ne) rade kad je auto ugasen.Da li to "povezivanje" da plejer radi i kada je izvadjen kljuc ima negativne posledice po akumulator, odnosno da li izvlaci struju iz njega vise nego obicno? Ako postavim neko glupo pitanje, nemojte se cuditi, ovo je za mene potpuno strano..? Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted May 28, 2012 Ako se odlucis za fabricki, svaki koji nadjes u oglasima i odlucis da kupis, prvo idi i isprobaj na licu mesta. To bar nije tesko jer je sve plug`n`play. Ako je plejer ispravan 100%, neces imati nikakvih problema ni sa akumulatorom ni sa elektronikom u kolima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sbranja 0 Posted May 28, 2012 E to mi je i problem sto ne mogu da probam na licu mesta vec moram da verujem na rec da je plejer ispavan i na mi ga isporuce brzom postom...zivim u Beceju a sad da idem za Bgd ili NS samo zbog toga, da ga probam ne isplati mi se...sacekacu da mi stigne punto pa cu da vidim da li ima CAN, posto je classic, odnosno "nas" verovatno nece imati pa cu traziti u oglasima plejer kome je skinuta zastita, pa sta Bog da....ne vidim drugi nacin.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted May 28, 2012 Kad ti stigne auto, sa uzivanjem ces sesti i provozati ga i dalje od bg ako treba, veruj mi Quote Share this post Link to post Share on other sites
sbranja 0 Posted May 28, 2012 Hehehe, ma znam ja to, samo ja bi to da sto pre obavim... Videcu jos kako cu to izvesti, uglavnom kupicu fabricki plejer pa cemo da vidimo kako ce se pokazati u radu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cookman 6 Posted May 29, 2012 (edited) Ja imam fabrički Balupunkt palyer sa mp3 opcijom...Doneli mi iz Nemačke...Bio potpuno ispravan s tim što sam morao da odradim skidanje canbus zaštite jer nije hteo da sepoveže..samo je treptao,,,Kad sam to odradio kod lika koji se bavi elektronikom..sve je bilo na svom mestu..Player radi normnalno...ne gasi se kad se ugasi auto..ali to mi uopšte ne smeta...a pritom izgledasavršeno na tabli...eto,nadam se da sam pomogao...pozz Edited May 29, 2012 by cookman Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted May 29, 2012 Fabricki plejer se najbolje uklapa s tablom i ja bih isao na tu varijantu ako ti odgovara cd/fm muzika i ne patis od gomile pesama na usb-u.I na CD staje gomila pesama u mp3 formatu... Sent from my Samsung using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada-mk1 0 Posted August 30, 2014 Uzeo sam skoro punta, i od samog pocerku mu samo CANCHECK pise kad se upali, nista drugo..Postoji li "Uradi sam" resenje za to, ili mora da se nosi kod ljudi koji se bave sa tim, na skidanje zastite, dekodiranje, ili sta vec.Hvala unapred svima.Inace izvadio sam ga, i pozadi postoje samo dva dzeka, tj. samo standardni euro dzek, nista drugo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted August 30, 2014 Odnesi ga negde da mu uklone tu zaštitu. Očigledno ima neki problem sa tim čim samo to ispisuje (ne traži kod). Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted August 30, 2014 Ja imam fabrički Balupunkt palyer sa mp3 opcijom...Doneli mi iz Nemačke...Bio potpuno ispravan s tim što sam morao da odradim skidanje canbus zaštite jer nije hteo da sepoveže..samo je treptao,,,Kad sam to odradio kod lika koji se bavi elektronikom..sve je bilo na svom mestu..Player radi normnalno...ne gasi se kad se ugasi auto..ali to mi uopšte ne smeta...a pritom izgledasavršeno na tabli...eto,nadam se da sam pomogao...pozz Za koliko ima se nadju ti mp3 fabricki? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted August 31, 2014 Ja sam svoj platio 120 evra pre skoro 3 godine. Skinuta mu je ta CAN check zaštita i radi odlično. Jedino što ne funkcioniše automatsko pojačavanje jačine zvuka i još neke sitnice u meniju, jer se više ne prijavljuje na CAN mrežu, odnosno ne komunicira sa računarom u autu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada-mk1 0 Posted September 1, 2014 Da li neko zna gde u Bg najbolje da odnesem pleyer za skidanje CANCHECK zastite..Ja nasao na dva mesta traze mi 1500-2000, u zavisnosti da li ima kod ili ne?Ima to negde jeftinije? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada-mk1 0 Posted September 3, 2014 Niko bas ne zna? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto090 0 Posted March 2, 2015 Imam isti ovakav blaupunkt cd radio u puntu, i od kupovine kola nikad nisam u njega CD ubacio. Pre neki dan sam hteo i nisam uopste mogao da ubacim cd, bukvalno kao da ima neke dve bele trakice koje ne daju. Jel to pri ugradnji nije uklonjena neka blokada ili imam neki felericni plejer ako neko zna.. ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted March 2, 2015 Moj nema nikakve trakice, kada pogledaš u otvor CD-a vidi se samo neki sivi sunđer koji je verovatno zaštita od prašine. Čim CD postaviš u otvor i malo ga gurneš - plejer ga prihvati i sam uvuče. Ja bih otvorio taj plejer i pogledao šta je sa tim mehanizmom za uvlačenje, da nije nešto rastureno ili fali. Ili ga odnesi negde da ga pogledaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto090 0 Posted March 2, 2015 Trakice sam ja primetio unutra, kada sam gurnuo karticu da vidim sta je problem..Malo sam petljao po netu kako se otvara, i koliko sam skontao ubacim neka dva srafcigera u one rupice sa strane, pa polako cimnem sa jedne strane pa sa druge.. Nema odvrtanja samo blagi cim. Nadam se da je tako jednostavno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted March 2, 2015 (edited) Trebaju ti onda 4 takva šrafcigera jer moraš gurnuti/držati u sve 4 rupe istovremeno, jer neće drugačije napolje. Ja sam napravio od deblje žice dva profila u obliku slova "U", zabodem ih oba, tako da mogu izvaditi plejer za par sekundi. Samo ga lagano izvučeš iz ležišta, bez ikakvog cimanja. Edited March 2, 2015 by Sasa_NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
jocifer93 1 Posted December 3, 2015 Da li moze sema pinova za ovaj model ali koji je isao u mk2b sa can pinovima. Nigde ne mogu da nadjem. Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted December 3, 2015 (edited) Evo od modela koji ja imam (MY03). Ne znam da li je baš sve isto kao kod tog (trebalo bi da je isto kod većine tih novijih modela). Edited December 3, 2015 by Sasa_NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
jocifer93 1 Posted December 4, 2015 Malopre sam uzeo radio sa skidanja cancheck-a i posto je pao mrak provalim da ekran ne svetli, a sve ostalo da. Gledao sam podesavanja i procitao uputstvo ali nema nicega sto se toga tice. Da li je moguce da crkne pozadinsko osvetljenje displeja? ili je mozda problem u nacinu na koji je radio povezan(manje verovatno) Na pin 7 je vezan stalni +12, a na pin 3 +12 kad se okrene kljuc, to mi je ostalo od blaupunkt kasetasa koji se gasio na 15 minuta. Ilumination pin ne postoji na ovom plejeru na to sam prvo posumnjao. Puno hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vujkebg 1 Posted August 2, 2017 Malo je omatorila tema, ali sta je tu je Uzeo sam fabricki radio za Pandu, koji stoji vec jedno 3 meseca i nikako da odem da se montira (posao vezan za auto, pa nemam kad da ostavim auto nekom majsotru da odradi to ). Da li ima neko da mi preporuci nekoga u Bg-u da uradim skidan CanBus-a ili CanBus komunikaciju sa motornim racunarom? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted August 2, 2017 A ja bih to da vratim, kad bi moglo nekako. TT Quote Share this post Link to post Share on other sites
