kaskabgd 65 Posted May 25, 2012 Pre dve nedelje sam kupio kablove jer su stare gotove,sam sam zamenio kablove i auto je radio ok.Ali mi se desavalo da ujutru kad upalim auto neki kabal sa svecica se izvuce i auto se trese padaju mu obrtaji i tako to,ja ga lepo ugasim dignem haubu nabijem kablove i auto radi ok sve do jutra,kad nabijem kablove tacno osetim da su imali lufta.Otisao sam u radnju reklamirao i doplatio za nove magnete mareli,to je bilo oko 1 popodne,oko 6 sam seo u auto da bi primetio da mi je spao opet i sa ovim kablovima,svecice su menjane pre 2-3 hiljade km pre starih kablova tako da do njih nije,mozda ja ne radim nesto kako treba,ako neko nesto zna neka pise... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted May 25, 2012 uzmes motorcangle-kombinirke-klesta(kako ih vec ko zove) u desnu ruku.... sa veliko paznjom skines kabal sa svecice levom rukom.... (ako si levak obrni redosled) ondak okrenes kabal i pogledas u rrupu gde dodje svecicai gle cuda videces mali metalni deo koji je inace kontakt zatim polako veoma pazljivo nacentriras motorcangle sa spoljne strane zastitne gumice i pritegnes veoma blago taj isti kontakt ....i gle cuda tvoj problem je resen... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted May 25, 2012 cekaj malo,jel to tako rade svi ili...ovo mi je prvi put da sam sam menjao kablove,dal su tako radili i u servisu pre? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted May 25, 2012 ne znam kako to rade drugi ja tako radim kad mi se olabavi kabal... i gledam da dobro nevucem gumicu na svecicu da ne spada... ako je kojim slucajem masno onda obrisem suvom krpom da bude suvo i da kad skidam kabal sa svecice cujem ono ``plop!!!`` Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted May 25, 2012 zlo i naopako Quote Share this post Link to post Share on other sites
rista1989 0 Posted May 11, 2014 (edited) Na jednom kablu se javlja jako slaba varnica koja vodi do svecice,zamenio sam kablove i dalje isti problem ostaje..auto radi na leru "trudi se" s obziron da radi na tri klipa..sta moze to da bude?kompjuter,kontakti ili bobina?hvala unapred za pomoc xD Edited May 12, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted May 11, 2014 Koji auto,koji motor,bar si to mogao da napises? Quote Share this post Link to post Share on other sites
rista1989 0 Posted May 11, 2014 pardon =) auto je fiat bravo 1.6 16v 96to benzing.gas Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted May 11, 2014 Posto je bobina sastavljena od 2 namotaja to znaci da na 2 svecice istovremeno baca varnicu pa ako imas problem samo sa jednom onda je kompjuter i uopste napajanje bobine iskljucen problem.Znaci ostaje ti da probas bobinu,kabal ili svecica.Licno tipujem na bobinu,pre neki dan drugar imao isti problem ali na puntu 2,reseno zamenom jedne bobine posto je kod punta iz 2 dela bobina.Na 1.6 bravu se kompletna menja koliko ja znam.Trebalo bi da ovako izgleda Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted May 11, 2014 Ne moraš tipovati, definitivno je to! Quote Share this post Link to post Share on other sites
rista1989 0 Posted May 11, 2014 vec sam je menjao bobinu relativno skoro..oko godinu dana mislim da je bila oko 50e u servisu..tada kada mi je crkala nisu bacale varnice na dva klipa,zato sam pomislio da je mozda komp..hvala na pomoci =))jeste inace to ta bobina =) Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted May 11, 2014 Zavisi kako crkne namotaj to jest koji.Ako crkne jedan primar bobine onda nema 2 varnice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rista1989 0 Posted May 13, 2014 zamenjena bobina za 4800din sve radi savrseno sada =) hvala svima Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted June 20, 2014 ljudi imam jedno pitanje,da li bobina moze da zeza s`vremena na vreme,pre neki dan sam krenuo negde i auto je krenuo da mi trza,digao sam haubu i video kako varnici na bobini,kablovi i svecice su menjani u proslom mesecu. juce mi je trzao malo sve ukupno vremenski oko 2-3 min a danas sve ok.inace poprilicno sam siguran da je bobina fabricka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted June 20, 2014 Ne sme da varnici! Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted June 20, 2014 da znam,nego me buni ako je probila probila je... zar ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vandu 37 Posted June 20, 2014 Meni kad je vrisnula bobina su menjali sve... i kablove i svecice iako su bili relativno novi (1000km). Rekli su mi da oce neispravna bobina da sprzi kablove i vice-versa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Slash 45 Posted April 12, 2015 Interesuje me koje kablove kupiti za Fiat Bravo 1.6? Facet su potrajali oko 3 godine. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted January 26, 2016 poz sta moze da bude na 3 cilindra mi baca dobro varnicu na 4 onako mucki jedva? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted May 20, 2016 danas sam kupio nove kablove, trazio sam najskuplje jer bi po logici oni trebalo biti najbolji. kaze prodavac marke BERU oni su odlicni, aj reko daj. takodje sam danas promenio svecice i dobio osetnu razliku u radu motora paljenju itd. kad sam promenio kablove i nisam bas primetio neku osetnu razliku u radu motora obziromn da mi je majstor rekao da su kablovi losi i da su za zamenu, to sam i ja donkle znao jer su stari skoro 3 god. ja imam problema sa kablovima vec godinama unazad dakle non stop se izvlace sa svecica i moram bukvalno svaki dan-dva da ih nabijam odozgo. dakle ja kada bi ih nabio odozgo one bi stajale kako treba neko vreme a sa ovim novim ja ih nabijem i one se izvuku istog trenutka. evo pogledacete video pa prosudite sami. ne znam ali mislim da ovoliki prazan prostor izmedju svecice i kabla ne sme biti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7014 Posted May 20, 2016 Ako radi ne diraj ništa, bitno je da je kabl "uhvatio" svećicu! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Slash 45 Posted July 18, 2016 Interesuje me preporuka za proizvodjaca kablova za Fiat Bravo 1.6 16v? Promenih u poslednjih godinu dana 3 seta kablova, probise sva 3. Poslednji koji sam uzeo su BERU i oni su sad probili, drma me struja kad se uhvatim za kabl, a nocu se vidi kako puca na kuciste bregaste. Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted July 19, 2016 tebi nesto drugo nije u redu pa ti stradaju kablovi, nije normalno da menjas kablove 3 puta godisnje. ja sam 3 puta menjao kablove za 12 godina. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pelemasca 0 Posted October 2, 2016 koje kablove i svecice preporucujete za fiat bravo 1.6 benzinac ??!! idem sutra u kupovinu pa da znam sta odpilike da jurim Quote Share this post Link to post Share on other sites
