kajla 0 Posted October 23, 2011 Usisno crevo do leptira gasa e sad pre njega ima kao neka trouglasta plasticna kutija. Kako se zove i čemu služi? Da li je ova rupa po propisu ili tu nešto nedostaje?Ne dostaje usisna grana od prednje maske prema filteru vazduha. Da li sadasnja situacija bez usisne grane ugrozava rad motora s obzirom na mesto i otvor koji ovako stoji? Ima li neke alternative ako ugrozava? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted October 23, 2011 to trouglasto je takozvani vrtloznik i znaci ali nije neophodan,ako ga nema zatvoriti rupu na cevi.za ostalo ne znam bas sigurno o cemu je rec jer slike ne mogu da vidim Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pelemasca 0 Posted October 24, 2011 ja vozim vec 3 god bez te usisne grane koja ide od prednje maske... do sada nisam imao nikakve probleme shto se tiche motora,jeste da mi je izbacheno dosta to crevo pa ipak vazduh ima ulaz... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted October 25, 2011 Ne dostaje usisna grana od prednje maske prema filteru vazduha. Da li sadasnja situacija bez usisne grane ugrozava rad motora s obzirom na mesto i otvor koji ovako stoji?Uvlači topao vazduh iz motornog prostora, umesto da uvlači mnogo hladniji vazduh spolja. Topao vazduh ne valja jer auto slabije ide, više troši...i možda ti je i zvuk malo drugačiji...moooožda.Alternativa je da kupiš crevo...može i polovno. Otpadi su ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=5602 Quote Share this post Link to post Share on other sites
kajla 0 Posted October 25, 2011 Hvala svima ne da je drugaciji negoj kida he ehea sto se tice vuce bas cu radi toga cu da kupim tu usisnu granuOn i sada dobro vuce ako vidite nekog fB.DA LETI TOJ SAM JA SA USISNOM GRANOM Quote Share this post Link to post Share on other sites
rade2301 0 Posted March 26, 2013 trouglasta kutija je rezonantna kutija,u principu ako je plin ugradjen ona se ne koristi,ali je potrebno zatvoriti usis kao sto rekose clanovi iznad.bolje je da povezes filter vazduha sa usisom ili sto bi rekli cunkom heheh hladan vazduh spolja ide u filter a ne eventualna isparenja ispod haube,prasina i topao vazduh Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosmarea 0 Posted November 20, 2014 Imam jedno pitanje u vezi kucista filtera za vazduh, na dnu kucista se nalazi jedna rupica, e sad kad sam prvi put menjao filter video sam da preko nje ima savljen neki kamicak, da lito da zatvorim kako treba ili sta vec? marea 1.6 Quote Share this post Link to post Share on other sites
dwakov 0 Posted November 25, 2014 (edited) ovako ljudi ...imam jedan problem ...ako moze pomoc...ili savjet ....imam Fiat Bravo 1.9 2008 godiste ....i sada problem je u tome ...da ...kada upali grijanje...na Vjetrobransko staklo...ono skroz slabo puse...tj jedva da se osjeti .... a za noge....i tijelo normalno puse....jako ...e sada ...tu je problem...sada ce zima ...a ja necu onda moc nikako da odledim to staklo jer mi nista nepuse....imali tko od vas kakav savjet ? ako da.....molio bi ga da mi se obrati na mail... dwakov@net.hr ....biti cu zahvalan skroz.....hvala unaprijed Edited November 25, 2014 by dwakov Quote Share this post Link to post Share on other sites
johnny84 0 Posted March 18, 2015 Moj sadasnji problem.danas sam primetio da onaj crevo od vazdusnih filtera do leptira je pocepan odmah kod leptira.neki majstor ne znam ko jer sad sam kupio kola probao da zalepi selotepom.sad mi krenuo da varira obrtaj pa zato sam pregledao kola i ovo sam nasao.to moze nekako da popravim ili treba kupiti nov.fiat brava 1.2 16v Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted June 5, 2015 (edited) Već par dana mi se auto čudno ponaša, čak se i ugasio sam pri paljenju. Danas zamenim svećice (nisam ih menjao 60000km ) i auto mirnije radi, što je i normalno, ali nađem da je crevo kod leptira pocepano, slika priložena.Ja sam to skinuo, zalepio loctite lepkom pa preko platnena traka pa preko silikon za visoke temperature......elem dok ne nađem negde da neko prodaje.Zanima me dal uopšte takva rupa, odnosno ulaz vazduha na tom mestu, može poremetiti pravilan rad motora, tipa loše sagorevanje, perfomanse......PS ako je slika prevelika nek je moderatori smanje, pošto ovaj novi TT nema opcije da biram. Edited June 5, 2015 by knezevic76 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted June 5, 2015 Obzirom da nema protokomer, neće uticati na rad motora ALI je treba sanirati da ne ulete nekak'e karakondžule! Ako je operacija uspela, mislim da će biti dovoljno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jocko92 0 Posted May 27, 2018 Postovani da li neko zna za sta sluze 2 zice koje idu sa creva tj kucista filtera od vazduha jedna mi odlomila mislim da ide negde na karburator u pitanju je brava 1,4 12 96 god Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted May 27, 2018 Ne ja Bogomi. Ako je na kućištu filtera vazduha nema šta drugo do MAP senzor. Jako bitna stvarčica u radu motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted May 27, 2018 1.4 12v Nema MAP.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted May 27, 2018 Zato i rekoh. Znam da ima stručnih dobrotvora poput Vas kolega. Quote Share this post Link to post Share on other sites
