phantom
Lancia Y mk.1 - dobar izbor ili ipak ne?
Ne postoji 1.2 sa 90, samo sa 80 konja i to je 16v motor...
Trebalo bi ovih dana da odem da pogledam ovaj auto,ali kako nemam iskustva svaka pomoc bi dobro dosla.(kakva su iskustva sa ovim motorom,pasuju li delovi od punta,gde posebno obratiti paznju...itd..) Cena je relativno niska(800e),ima klimu,abs,alu felne i registrovan je do 4-og 2016.Cini mi se da je to malo para za sve ovo i zato sam oprezan.
P.S. Najeb... sam vec jednom sa Mareom 1.9 jtd i ne bih ponovo..... :laughing: Pozz i hvala
spojeno
Pozdrav kolege od pre neki dan sam vlasnik jedne male ypsilonke pa me zanima sledece.
Koje su sijalice u pozicijama napred jel isto ko na Stila ubodne w5w?
Koje ulje za zamenu moze li Selenia gold ili 20k?
Koje ulje sipati za servo i koji antifriz sipati..?
Inace Ypsilon je 2002 god 1,2 kupljen za moju lepsu polovinu.
Hvala unapred pozz
spojeno
-Ulje 20k. A moze i gold nista joj ne smeta.
-atf za servo
-antifriz g12
-trebalo bi da su ubodne klasika, ali to ce neko ko je menjao da ti kaze.
Hvala druze,u medjuvremenu sam skinuo manual sa sajta tu svega ima  :)
Imao bih pitanje za one koji voze ipsilonku, negde procitah da im je menjac neprecizan i da se otezano menjaju brzine, ima li istine u tome.
Drugo pitanje bi se odnosilo na odrzavanje, koliko kostaju mali i veliki servis sa delovima i ugradnjom.
Trece, generalno mane na vozilu, sve sto vam padne na pamet.
Hvala
Moze link toga ili da kazes sa kog si sajta skinuo ili ima ovde na forumu?
Moj stilo ima bas lepo i mekano kvacilo, mozda i jedno od najmeksih koje sam probao, ali posle sat vremena voznje lancie kad sednem u stila pomislim da mi nesto stradalo koliko mi deluje tvrdo, ocu reci da je na lanciji bas bas mekano ali mozda ima razlike izmedju 8v i 16v
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
Kod mene je mekano kvacilo, ne nesto preterano mekano, ali jeste. Moja je 8v 1.2 .
Kako vam se čini ova lancia Y:
http://www.polovniautomobili.com/putnicka-vozila/8010934/lancia-ypsilon-cosmopolitan-12-8v
Slike ću okačite kada dođem do kompa.
Došlo vreme da se kupi još jedan automobil, da bude što jeftiniji u nabavci i za vožnju. Možda ugradim i plin, ako je kupim.
Znam da je Punto best buy, ali ne mogu da ga svarim po pitanju nekih stvari.
Pa nije baš nesvarljivo, ali recimo da mi se u lancia y više sviđa enterijer, koji je i dosta kvalitetnije urađen.
15 hours ago, marko.jovanovic said:
Išao sam u SU da je gledam.
Blago rečeno očaj živi od auta.
Čega god sam se uhvatio na vozilu bilo je neispravno: brisači i prednji i zadnji, grejač zadnjeg stakla, podizači prozora, brava gepeka, kvačilo je za zamenu u roku od odmah, klima neispravna, udaren iza suvozačevih vrata........
Ma ne mogu da se setim svega. Svakako loš auto. Inače daje ga za 1400e al ne vredi...
Gledao sam jedu lanču koja mi je ok, ali ims problem sa menjačem. Čuje se nešto, nisam siguran kako bih opisao. Ne čuje se konstantno već ponekad.
Majstor je rekao da je nešto u menjaču, ali nitša drugo ne može da mi kaže.
Rekli su mi da su te menjači oko 50e jer je to isto kao i za punta pa ih ima svuda.
Nemam problema da dam do 200e da to popravima, ako je istina da su ti menjači 50e.
pismo Foruma
