igor1970 0 Posted January 15, 2013 (edited) Pozdrav svima,Hajde da mi pomognete kako da ugradim na Fiat Multipli da mi pokazuje spoljnu temperaturu. Da li je dovoljno da kupim desni retrovizor sa tim senzotom i predpostavljam da imaju već izvedene kablove za dodatnu ugradnju senzora spoljne temperature, samo prikačim i smatram da će pokazati i očitati na displeju spoljnu temp. ili da pošto su to dva mala kablića pokušam da nađem i povežem ntc senzor i da vidim šta će se desiti. Na dispjelu imam opciju da li ću da merim temp. u C ili F.Pozdrav, Edited January 16, 2013 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted January 15, 2013 Cekaj tvoj auto je imao nekada retrovizor sa senzorom pa je zamenjen drugim bez senzora, ovo pitam da bi znao da li tvoj auto vec ima mogucnost posto kazes da ti na displeju pise C ili F, ako je tako dovoljno je da samo povezes ntc otpor na ta dva i pokazivace ti, i samo ga provuces u retrovizor i tako ga nekako fiksiras, nema potrebe da kupujes retrovizor zbog toga. I da li na multipli stoji isto u desnom retrovizoru kao na bravo/brava/marea. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor1970 0 Posted January 16, 2013 Kuvalja,Nisam ništa menjao fala bogu tako sam kupio auto bez merenja spoljnje temp. samo postoji na podešavanju parametara displeja da biraš kako će ti pokazivati temp. ali kada se upali auto ne pokazuje ni C ni F. Pitanje glasi da li je već kroz auto provučena instalacija za mogućnost priključka senzora na spoljne retrovizore. Jer da ima instalacija, a to moram da vidim jer prosto kupovinom senzora prikačiš ga na džek (ako ga uopšte i ima u stubu vrata) i vidiš da li pokazuje temp.pozzzzzzzzzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted January 16, 2013 Bas tako, moras pogledati u vratima da li ima izvucena instalacija pa onda probati, ntc otpornik nije skup, tako da nije problem kupiti ga i probati pa makar i ne radilo, a moze se desiti da radi. Ja na bravu imam dugme koje stisnem kada zelim da vidim koja je temperatura, i javlja mi se samo na displeju kada je ispod 4 stepena, to je kao da te upozori na opasnost od leda, Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor1970 0 Posted January 16, 2013 ok, hajde sada pitanje da li treba da bude izvučena instalacija u vratima i da stoji u vratima ili u stubu. Otpornik ntc 10k sam kupio u Kelco i košta 65 dinara. A sada ono najglavnije da li neko poseduje kompletnu električnu šemu za FIAT Multiplu 1,9 jtd ili u delovima po aparatu na kolima.pozzzzzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted January 16, 2013 Kod mene na bravu stoji iza onog plasticnog trougla iza retrovizora, sada bas ne znam kako to izgleda na multipli, ali ako imas el. retrovizore i grejace trebalo bi da stoji na tom dzeku, skoro me jedan clan isto sa foruma kontaktirao da ugradi senzor, i imao je dve zice viska na tom dzeku i to su bile bas te zice, samo je na njih povezao senzor i radilo mu, u pitanju je bio fiat bravo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor1970 0 Posted January 17, 2013 Ok, hvala, nadam se za vikend da ću imati vremena da pogledam pa naknadno javljam šta sam našao i da li sam uspeo nešto da uradim.pozzzzzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor1970 0 Posted January 22, 2013 Prošao vikend i ćorak na mojoj Multipli nisu ni nameravali da ostave instalaciju za senzor spoljne temp. kod mene se nalazi u levom retrovizoru džek sa 7 ulaza dok kog drugara koji ima senzor isti džek ima 9 ulaza pa iz toga zaključujem da nemam izvod za senzor (a ja ga kupio u Kelco 65 din.) Da li postoji način i da li to neko radi naknadno ugrađivanje senzora u Beogradu. pozzzzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted January 22, 2013 To vec ne bi znao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
spiderman72 0 Posted April 14, 2013 I ja imam isti problem,ne ocitava mi spoljnu temperaturu na displeju.E sad gledao sam na nekim miltiplama ima na levom retrovizoru kao spoljasnje dugme (ja to nemam)...ali se kasnije ispostavilo da i miltiple koje nemaju to dugme citaju temp samo moja ne...ako neko moze i zna sta da radim bio bih mu vrlo zahvalan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bratsaja 18 Posted April 15, 2013 Multiple iz Nemacke imaju temperaturu,a iz Italije nemaju.Tako su meni rekli,ako su lagali mene i ja lazem vas.Ne vidim razlog zasto ne bi mogao da ugradis sam otpornik,jedino ce ti trebati sema kuda da provlacis instalaciju i gde da zakacis drugi kraj.Ako mene pitas,mnogo zezanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor1970 0 Posted April 15, 2013 Mislim da se tu nešto ne slaže, moja Multipla je uvezena iz Holandije i nema tu opciju temperature dok je kod drugara koja je dovezena iz Italije ima spoljnu temperaturu. Zato iz postavio pitanje ima li neko električnu šemu za Multiplu može i u delovima po segmentima.Moraću da se pozabavim time uskoro i da vidim kuda idu žice i gde se veže na koju ploču u kolima njegova instalacija za spoljnu temperaturu.pozdrav, Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 994 Posted April 15, 2013 Lagali su te Sajo. Moja je iz Italije pa ima senzor Evo vam informacija za senzor temperature na Multipli iz prve ruke.Multipli je senzor spoljne temp. na levom (vozackom retrovizoru). Izgleda kao mala plasticna sisica sa donje strane retrovizora. Nisam siguran za novije modele, ali sam 100% siguran da je tako na MK1.E sad, kada sa unutrasnje strane vrata skinete onu malu plastiku sa "malog trouglastog prozora", videcete konektor retrovizora. Ukoliko konektor ima 7 zica kao na slici koju je postavio Igor znaci da NEMA izvedenu instalaciju za senzor temperature. Levi retrovizor bi trebalo da ima 9 pinova tj. zica. Desni, suvozacki retrovizor ima svejedno 7 pinova posto na njemu ne postoji senzor. Zasto ovo pricam? Zato sto moze da se deci da nekome konektor ima 9 pinova ali su iz retrovizora spojeni samo 7 komada. To znaci da je retrovizor bio polupan pa ga je prethodni vlasnik zamenio sa onim sto je nasao na otpadu, a to je retrovizor bez senzora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor1970 0 Posted April 15, 2013 To majstore, još samo da nam neko da šemu i sve Multiple koje nemaju uz otpornik od 65 dinara i dva metra žice imaće tepm.poz Quote Share this post Link to post Share on other sites
francuz69 994 Posted April 15, 2013 Nazalost nemam semu. E da jos jedna stvar. Moguce je imati i konektor sa 4 pina (ili mozda 5 nisam siguran). To je za retrovizore koji nemaju odmrzavanje stakala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule032 0 Posted July 2, 2014 Pozdrav, Na Fiat Marei 1.6 16V ne radi mi pokazivač spoljne temperature.Kada pritisnem taster,na displeju se ne dešava ništa.Pre mesečak dana je normalno radio ali sada je "murtav"!Ako neko ima ideju o čemu se radi,biću mu zahvalan da to saznanje podelimo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
borat 4 Posted July 2, 2014 da li ti pali kompresor klime ako je ima Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule032 0 Posted July 2, 2014 Kompresor ne radi jer nem gasa,a gas ne može d se napuni jer negde izlazi,a to ću uskoro da rešim.KKupio sam ovo u maju i nisam primetio da je već udaran.Kaplje mi voda iz hladnjaka,pa predpostavljam da je oštećen i hladnjak klime.Senzor je radio do pre neki dan,a onda odjednom ,na displeju nema ništa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
borat 4 Posted July 2, 2014 onda niko ne moze da zna bez dijagnostike ja licno sumnjam na taster na samoj ploci ali posto je dijagnoza postavljena bez relevantnih podataka uzmi je sa rezervom.a to radio je do skoro ne znaci nista sve sto crkne radilo je do skoro a sad vise ne radiKompresor ne radi jer nem gasa,a gas ne može d se napuni jer negde izlazi,a to ću uskoro da rešim.KKupio sam ovo u maju i nisam primetio da je već udaran.Kaplje mi voda iz hladnjaka,pa predpostavljam da je oštećen i hladnjak klime.Senzor je radio do pre neki dan,a onda odjednom ,na displeju nema ništa.vas post jos jednom dokazuje moju uvek osporavanu tvrdnju da kad vam neko kaze klimu treba samo dopuniti pusta milion posto klima se ne dopunjuje a ima na forumu tema o zameni cevi koja pusta mada kod vas ako je pustio hladnjak vode pustio je i klime 99% posto je on prvi na udaru Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dule032 0 Posted August 29, 2014 onda niko ne moze da zna bez dijagnostike ja licno sumnjam na taster na samoj ploci ali posto je dijagnoza postavljena bez relevantnih podataka uzmi je sa rezervom.a to radio je do skoro ne znaci nista sve sto crkne radilo je do skoro a sad vise ne radiKompresor ne radi jer nem gasa,a gas ne može d se napuni jer negde izlazi,a to ću uskoro da rešim.KKupio sam ovo u maju i nisam primetio da je već udaran.Kaplje mi voda iz hladnjaka,pa predpostavljam da je oštećen i hladnjak klime.Senzor je radio do pre neki dan,a onda odjednom ,na displeju nema ništa.vas post jos jednom dokazuje moju uvek osporavanu tvrdnju da kad vam neko kaze klimu treba samo dopuniti pusta milion posto klima se ne dopunjuje a ima na forumu tema o zameni cevi koja pusta mada kod vas ako je pustio hladnjak vode pustio je i klime 99% posto je on prvi na udaru Kompresor klime popravljen,hladnjak zamenjen,sistem napunjen i RADI,a i HLADI!I dalje mi ne pokazuje spoljnu temperaturu.Kako može da se proveri taster,da li je on neispravan? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted April 10, 2016 (edited) Da ne otvaram novu temu Hteo bih da pitam zna li neko kako na fabrickom radiju da vidim spoljnu temperaturu? negde sam procitao da to moze ...U instrument tabli pokazuje ali na radiju ne znam foru... Ako moze pomoc neka.Hvala Edited April 10, 2016 by Trofeo Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted July 2, 2016 Deo je prebačen u odgovarajuću temu https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/39558-fiat-stilo-senzor-spoljašnje-spoljne-temperature/&do=findComment&comment=1343878 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted August 5, 2017 (edited) Da li postoji funkcija pokayivanja spoljne temperature na displeju fabričkog radija? Negde sam procitao... Zna li neko? Edited August 11, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6802 Posted August 8, 2017 Na mom bravu se spoljasnja temp prikazuje na displeju odometra tj tamo gde stoji kilometraza. Ako imas dugme sa termometrom u nizu prekidaca za maglenke i grejace zadnjek stakla, pritisni ga i prikazace ti spoljasnu temperaturu na pomenutom mestu. Cifra ce da stoji 10ak sekundi i onda se vracaju brojke vezane za Km. Takodje, ako je napolju +3 stepena ili hladnije, prilikom paljenja auta ce da ti zatreperi temperatura kao upozorenje o mogucoj poledici napolju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trofeo 115 Posted August 9, 2017 @Dale Sve to ja znam brate mozda sam sanjao,ali sam sigurno negde procitao da na fabrickom plejeru moze da stoji trenutna temperatura... Nigde nisam video tako da je verovatno lupetanje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
